作为测试员在打印机卖给客户之前都要测试一周,测试机器的打印稳定性,以保证交到用户的手中是稳定最佳状态的打印机。所以测试中能发现的硬件问题在这里和大家分享。 1. 工作台调平困难。 工作台也就是工作底板不同的生产厂家制造的底板结构不同,不过都大同小异。调整的方法也大致相同:打印机归位,让喷嘴XY轴移动,分别把喷嘴移动到底板的四个角以及中心,用肉眼观察喷嘴和底板的距离,合适的距离为刚好能过一张A4写字纸。 下面我给大家推荐另一种方法。用上述方法调好以后。自己做一个或在网上找一个能够几乎铺满工作台的正方形,高度无所谓,长度宽度要尽量铺满你的底板可打印范围,开始打印。打印过程中观察出丝,出丝多的地方就是底板离喷嘴有点远了,出丝少的地方就是底板离喷嘴有点近了。打印过程中把底板调到打印好的丝接近相同就好。这种方法能更好的调好平台。很多用肉眼观察调整以后打印还是发现有不平的地方。打印过程中调整很实用。 2. 出丝不畅。 FDM打印机出丝结构大致分为两类:一类是直接送丝,送丝器和送丝电机是一起的,送丝电机和喷嘴是一起的,这种送丝结构好在简单可控,耗材不用经过长途跋涉就能直接到加热挤出。缺点是不好清理,时间久了送丝器齿轮会有耗材渣,多了会影响出丝效果。第二类就是现在很多打印机在用的远程送丝,送丝器和喷嘴有一定距离,通过送丝管连接,这种送丝结构方便清理,但会出现卡丝、送丝齿轮不转动等情况。影响送丝。 出丝不畅首先考虑送丝器的调整。(1)观察送丝器齿轮有没有耗材残渣,如果有就清理干净。(2)调整送丝器螺丝松紧,打开打印机使其正常出丝,观察送丝器齿轮转动是否正常,调整松紧度使其正常(3)如果送丝受阻,观察送丝管有没有卡丝的地方,因为送丝管连接喷嘴和送丝器处有气嘴连接。第一次上丝或者换丝时可以将耗材的头部剪成尖状方便送丝。 其次考虑喷嘴是否堵塞,拆掉喷嘴,清理喷嘴内壁残渣。 最后是软件设置问题,出丝量不够。这个不多说,软件参数设置很多参数都会影响出丝,这篇文章之谈硬件。 3. XYZ轴阻力太大。 可能导致打印错位,润滑。一般我的润滑周期为一周。 4. 喷嘴温度和热床温度与设定温度有温差幅度。 喷嘴温度与设定温度打印过程中跳动,观察喷嘴加热块加热棒有无松动。热床温度就观察加热加热温感线,热床的底板加热线在工作台下面用保温导热贴纸固定,时间久了有些贴纸会有松动现象,会导致热床温度有幅度。 这篇文章谈到的只是自己在测试过程中碰到的一些问题及处理看法,欢迎补充,可以联系我一起讨论。联系QQ1531394041 也可以加入我们的讨论群,扫描下面的二维码。一起学习进步!~
