南极熊3D打印网报道
现在大家都知道了3D打印,至少有数百款桌面3D打印机在市场上流行,但是大多数都只配备了一个非常小的打印容量,限制了某些类型部件的打印。MakerBot最近提交了一项命名为“3D打印大型物件”的专利申请(US20140074274 A1)。MakerBot团队似乎已经找到了一个方法,可以使打印出来的模型比3D打印机的打印容量更大。
据南极熊3D打印网了解,这款打印机将包含一个摄像头和一个处理器,使打印机可以为从相机获得的数据进行扩展操作配置。各种的参数配置可在制作过程中进行调整校准,例如打印时的温度、构建平台、挤出温度,挤出速度、构建材料的粘度、挤出机、层高等等。这些数据将被存储在本地或者远程存储设备当中。
1、首先,当确定了模型和建造体积的时候,目标模型可能会被加工,创造更多适合3D打印机打印容量的子模型。切片机可以将目标模型分离成多个子模型,更通俗地说就是3D打印机自动将对象模型进行分割打印。
如果你有一台以上3D打印机,系统还能将相应的子对象3D打印任务分配到别的合适的3D打印机中,例如,要打印比较大的部件的时候,要用一台高速打印机,或者打印比较复杂仔细的部件的时候,要用一台高分辨率的打印机。
2、该系统将组装特征添加到每个子对象模型中。例如,组装特征可以包括“互补子对象表面的孔,互补表面的孔/针组合,突起,配对或互锁结构,子对象相应位置之间的粗糙或有纹理的表面,使进行外部粘合的时候更方便。”
据南极熊3D打印网了解,另一个特点是,“当一个子对象上的不匀称凸起面和相应子对象的相应凹陷面对彼此进行了特定的调整后,它们就能够组成唯一的共同体。”
3、它也可以采取其他技术和材料的标准化配件连接子对象:
“例如,与孔洞形状和尺寸相匹配的木销钉、标准尺寸的金属插脚、定制的模套连接器,或任何其它合适的连接件等。在一些实施方式中,连接件使用的材料与构建子对象的材料会有所不同,比如该连接件的熔化温度低于所述子对象。使用这样的连接件时,用户可以通过加热液化或部分液化的连接件以诱导子对象更为持久地结合在一起。”
这项专利是在2013年9月6日提出的,对这项技术有这样的描述:“物体的模型大于3D打印机的打印容量,将物体模型加工分离成一定数量的适当大小的子对象模型,然后这项技术的特色之处就是可以自动为物体添加促进结构,促使物体形成一个可组装的物理模型。”
这项专利暂时还没有获得批准,而且也还没有实例可以证明这种方法的可行性。我们可以期待MakerBot在未来研发的3D打印机可以配备以上三个特点功能,使3D打印机能有更多功能,更加高效。
3D打印专业平台-----南极熊3D打印网www.dddyin.com 。下载“南极熊3D打印”手机软件APP,得3D打印精美礼品。
上一篇:阿斯达摆设的全身扫描摊位,60英镑打印一个3D自拍像下一篇:全3D打印AirGog是世界上第一个可以跟踪你行动的自动跟踪无人机
