总部设在俄亥俄州都柏林的IC3D Printers为了制造更高品质、更实惠和本地制造的3D打印材料,在Indiegogo上发起了一个众筹活动。Michael Cao和Larry Knopp的团队正从事3D打印材料的研发,他们从现有的长丝材料中发现了许多问题,例如有直径公差较大、长丝存在杂物,低品质的塑料原料、还有昂贵的海外航运费用。
所打印的3d模型 他们解释说,几乎所有3D打印丝的生产商,其生产的创意设计产品主要面向塑料焊接应用。塑料焊机使用3mm的长丝,这些材料丝会从3mm的喷口中喷出。因为不需要检测是否有任何碎片残留在喷嘴,所以制作商只需要有一定的低质量控制水平。大多数3D打印机的喷嘴上的直径只有约0.25mm-0.5mm!任何微小的一块材料碎片或杂质都会造成堵塞(这将几乎浪费了你一个周末的时间)。
ASB材料经常被应用于不同的情景,有时候ABS材料会用于制作非常坚硬的安全帽,有的时候会用于制作灵活精致的车内装饰品。此外,ABS和PLA会吸收水分而当材料被挤压在3D打印机时,它将会产生一些泡沫使层差粘接起来。
Michael团队提出的解决方案是在本地用天然降解的塑料资源制造属于自己的3D打印材料,设计定制的内部系统控制物流的原料颗粒以保证纯净度。
Michael说:“必须确保原料的塑料材料没有水,每一个颗粒在进入长丝挤出机前都要通过干燥系统。确保干燥后,每个滑丝将会与一包干燥剂真空密封。”。
这次众筹活动目标是募集到20,000美元,筹集到的资金将用于购置设备,大量原材料、还有场地租赁和雇用熟练的当地工人的费用。作为回报,Michael和 Larry会生产高质量、低成本、而且是土生土长的材料长丝。一开始他们会以制作3mm的ABS丝材,接着就到1.75mm的。
给予35美元的支持者将收到一卷2磅(0.9千克)ABS丝材,估计发货时间大约是2013年8月。在Indiegogo查阅更多关于支持者的选项。
上一篇:毕业物品寄存 就来好易仓下一篇:3D打印机 也有无能为力的事儿
