3D打印机 也有无能为力的事儿
05/22
11:31
在全球范围内3D打印机行业蓬勃发展。但是,这里面有很多东西细节很容易让人产生误解。特别是在一些新闻媒体”博眼球式”的报道之下。
     实际上,多数被报道的是石膏成型法和光学成型法打印,一般需要价格几十万人民币或者更贵的3d打印机,才能得到我们常常在新闻媒体上可以看到的那些3D打印成品。而随着低成本3D打印机越来越多,这种一般使用叫做“熔融沉积快速成型(FDM)”法的方式越来越为人所熟知。
    但它有三个重点突出问题:
    1.不能对结构性,气密性和强度有特别高的要求。
   2.打印机不能打印出彩色效果。
   3.不适合那些结合复杂零件对精度的要求
    1.密封性不强,结构性不强,强度不够。
     低成本3D打印机遇到的问题是当堆积材料时,塑料材料很难彼此连接得很好。你是否记得不久以前3D笔成为媒体头条的时候?塑料从喷头挤出同时造型会马上挂起来。
3D打印笔
    3D打印机所使用的熔融沉积快速成型发也是同样的基本原理。而塑料快速变硬同时,每层不能够粘连得非常完美,所以容易出现耐用性不够和气密性弱以及整合ABS能力差的问题。
    (咖啡漏出)3D打印咖啡杯气密性测试视频
  2.不能打出彩色出品。
看以下这个例子,来自日本的Omotesando3D人像打印,你可以很清楚地知道这是将3d模型全彩色打出来的。所以你需要的是一台全彩色3D打印机,像Zprinter这样的,通常几十万人民币一台。当然如果你想做出彩色人像,你也可以在3D打印出来以后给你的人像做手工上色的工作。
彩色人像
彩色人像
          另外,还需要注意到,撇开价格高不讲,打印需要使用大量粉末材料石膏胶凝材料配方。另外要开辟专门的空间,配合管理人员来控制打印成本。
    3.不能达到复杂零部件对精确的要求
     FDM工艺是3D打印机是比较简单的3D打印技术,首先,拉一条0.5mm的线。如果你再往回走,第二根线。反复运作。
    当到了第二根线的时候,宽度就达到了1mm了。这就是说当你拉回去的时候,已经不能达到准确的精度了,本来一条0.4mm,两条0.8mm,而最后,你可能得到的只是1.2mm和0.9mm这样的数值。这就限制了精度的提高。
    也许你会说你看过别人写的一些使用体验,可能插入它到iPhone手机用iPhone保护套也很顺利,但是,对于结合多重复杂部件打印则非常困难。
    而当“3D打印帮助女孩减少疾病挛缩先天性多发性关节炎”这样的标题出现在媒体上,要注意这需要使用到医疗用3D打印机,才能用打印结合复杂部件,不是普通的3D打印机所能完成的,需要的是更加昂贵的3D打印机。
上一篇:IC3D printers发起众筹以研发更好的3D打印材料
下一篇:宇航员登陆火星可用3D打印机做饭
