太阳能3d打印机
06/04
23:44
本实用新型提供一种利用太阳能的三维打印线聚光光源,包括:烧结面、工作平台、经向直线轨道、经向平移支架、纬向直线轨道、聚光器、水平经向反射镜、水平纬向反射镜、抛物柱面反射镜、遮光器;聚光器输出的平行聚光光线通过水平经向反射镜、水平纬向反射镜、遮光器和抛物柱面反射镜,在烧结面表面形成聚光线。遮光器包括透明容器、导热介质、遮光光栅、散热器等;遮光光栅是由若干条条状光栅组成;控制每个条状光栅的电致变色电压,在聚光线上得到不同聚光能量的点阵,实现利用太阳能聚光能量对颗粒物料的选择性烧结。能够对太阳能的利用时间更长,聚光利用方式更加合理,克服了快速原型制造技术中利用激光能源成本高昂的缺点。
太阳能3d打印机
太阳能3d打印机
1.一种利用太阳能的三维打印线聚光光源,包括:烧结面(11)、工作平台(12)、经向直线轨道(13)、经向平移支架(14)、纬向直线轨道(15)、聚光器(31)、水平经向反射镜(32)、水平纬向反射镜(35)、抛物柱面反射镜(33);其特征在于,还包括遮光器(60);工作平台(12)上表面为水平面,经向直线轨道(13)固定在工作平台(12)上表面,朝向为南北方向;经向平移支架(14)安装在经向直线轨道(13)上,能够沿南北方向水平平移运动;纬向直线轨道(15)和水平纬向反射镜(35)固定安装在经向平移支架(14)上;抛物柱面反射镜(33)和遮光器(60)的位置较近、距离固定且固定在一起,能够沿纬向直线轨道(15)在经向平移支架(14)上进行水平平移运动;遮光器(60)位于水平纬向反射镜(35)和抛物柱面反射镜(33)之间;水平经向反射镜(32)、水平纬向反射镜(35)为平面反射镜;聚光器(31)输出的平行聚光光线全部射向水平经向反射镜(32),水平经向反射镜(32)将平行聚光光线全部反射为水平向南方向,并全部射向水平纬向反射镜(35),水平纬向反射镜(35)再将入射光线全部反射为水平东西方向,通过遮光器(60)后射向抛物柱面反射镜(33)上;抛物柱面反射镜(33)将接收到的全部聚光平行光线反射聚焦到聚光线(36)上,聚光线(36)位于烧结面(11)表面;遮光器(60)包括透明容器(61)、导热介质(62)、低温管道(63)、高温管道(64)、遮光光栅(65)、散热器(67);透明容器(61)和散热器(67)通过低温管道(63)和高温管道(64)连接为一体,内部有连通空腔,并注满导热介质(62),透明容器(61)和导热介质(62)为透明材料,具有较好的透光性;导热介质(62)沿透明容器(61)、高温管道(64)、低温管道(63)和散热器(67)进行循环;遮光光栅(65)安装在透明容器(61)内部且浸入在导热介质(62)中;遮光光栅(65)是由若干条条状光栅(66)组成的矩形平面,每个条状光栅(66)为细长等宽矩形;条状光栅(66)之间相邻且平行但不重叠,并位于同一平面内;水平纬向光线(45)垂直于遮光光栅(65)所在的平面且全部射向遮光光栅(65);条状光栅(66)的长边与抛物柱面反射镜(33)的聚光线(36)之间互相垂直;每个条状光栅(66)通过抛物柱面反射镜(33)在聚光线(36)上的光学投影是与条状光栅(66)宽度相等的一个线段;条状光栅(66)具有电致变色特征;在每个条状光栅(66)上都施加了电致变色电压;通过改变条状光栅(66)上的电压使条状光栅(66)的透光率发生改变;当条状光栅(66)透光率达到最高时,通过这个条状光栅(66)的水平纬向光线(45)的辐射能量只有极少部分会被条状光栅(66)吸收,对应在聚光线(36)上的光学投影线段上所得到的聚光能量就强;当条状光栅(66)透光率下降时,通过这个条状光栅(66)的水平纬向光线(45)的辐射能量会被条状光栅(66)部分或全部吸收;通过导热介质(62)的循环,将条状光栅(66)上热量带至散热器(67)中释放掉。
上一篇:外媒称中国已将3D打印技术用于歼-15战斗机研发
下一篇:Cubify Draw:免费3D模型绘制工具
2013-6-6 00:24:38 | 显示全部楼层
有想法适合在极昼时使用:D
2013-6-9 00:06:13 | 显示全部楼层
在新疆沙漠里装上一些打印机组,在沙漠里开制造厂!
我有此想法,希望有魄力的资本家投资合作,到新疆廉价买几百亩沙漠振兴制造业,将合理开发利用沙漠。
如果成功,则考虑去非洲买沙漠。
有的人依靠肥沃的农田
有的人依靠有水的池塘和水库
有的人依靠大山的树木
有的人依靠矿山的石头和金属非金属矿藏
有的人依靠大海
有的人依靠空中
有的人依靠地下
有的人依靠水下
但沙漠的利用却是很悲哀,尤其是中国,沙漠蚕食北方陆地很严重
但我希望合理化利用沙漠,让沙漠与我们成为比较亲近的朋友
沙漠变得潮湿起来,沙漠变得热闹起来,沙漠成为大量人居住和生产的地方
I HAVE A DREAM----马丁路德金牧师说
那么,我希望我和大家能够运用3D技术把沙漠利用起来,我相信终究会有这一天,我希望这天早早的到来;P
希望有战略眼光的资本家投资,HELP ME 。
沙漠3D制造成为下一个经济增长点,2XXX年XX月XX日中共XXX大会关于XXX计划工作纲要上XXX总理说;P
2013-6-9 10:47:21 | 显示全部楼层
我有此想法,希望有魄力的资本家投资合作,到新疆廉价 ...
这位兄弟,你这想法也太异想天开了啊
2013-6-10 00:46:45 | 显示全部楼层
巴菲特 发表于 2013-6-9 10:47
这位兄弟,你这想法也太异想天开了啊
不是异想天开,是与国外的一部分人思想接轨了。利用太阳能和沙子打印产品不是不可能----至少站在技术的角度来看不会很遥远。
2013-6-10 00:54:17 | 显示全部楼层
沙漠制造首先要解决制造什么,然后是动力源---可以运用太阳能和风能。
当然也不能一下进入沙漠纵深地带搞生产制造,而进行科学合理的研究
2013-6-10 01:30:39 | 显示全部楼层
在沙漠里搞生产制造其难度很大,但不是不可行。各国能在海洋和海底打算搞生产,为什么不考虑在沙漠里的可能性呢?
就基础设施而言,个人认为在沙漠里的难度很大但估计不会大于在海洋里的难度。
本人目前主要工作就是围绕海洋里的设备,了解其难度,但至少目前世界各国在海洋方面已经获得很多生产成果。但沙漠里的确孤陋寡闻,几乎听不到!只是多少知道些沙漠里有石油钻探生产。
2013-6-10 13:41:58 | 显示全部楼层
闻所未闻,疯狂之极,沙漠变绿洲需要成本的。除了能源利用别的都是扯谈。
2013-6-18 23:23:01 | 显示全部楼层
大海未开发时也是需要成本的,但结果如何?这些年世界各国都在折腾。
开始时,在大海里钻探石油,顾虑重重,似乎没有可行性。在海洋里搞建筑而且还有在上面生活,也似乎不靠谱,但也实现了。海底下搞生产,也似乎幻想,问问困难重重,但目前世界范围内也取得了不少成果。
成本是必须的,也是应该考虑的,但技术现行,小规模探索性质的未尝不可;就看国家和资本实力有没有魄力和愿意不愿。
困难不是没有,就看做不做和探索不探索-----很多事情不是缺乏灵感和可行性,是对个人和集体没有逼得那份上。逼到份上了,也就顾不上这和那了,个人和团体都是趋吉避凶的。
2013-10-13 22:39:56 | 显示全部楼层
楼主的太阳能3D打印机研究目前进展如何?:lol
