柔软3d打印橡胶材料使用评测
3D打印评测
15:29
柔软3d打印橡胶材料使用评测买了来玩,其实实用性不大。
成品没有想像中软,而且中间一有infill就会觉佢硬
好处:
用来做一些需要用FORCE FIT 的组件最合适,因为用硬质的材料会在拖力时裂开。
以下是使用例子:
柔软3d打印橡胶材料使用评测
柔软3d打印橡胶材料使用评测
而且因为是软性,所以可以承受更多次数的反覆装拆。而硬质的材料就会出现疲劳,而且变鬆。
柔软3d打印橡胶材料使用评测
柔软3d打印橡胶材料使用评测
坏处:
首先,这种物料对挤出机的结构十分挑剔。远程挤出当然不行,甚至挤出齿轮和送料管之间有虚位/阻力也会引起问题。我试过几次不能出料,最后发现不是塞头,而是物料在挤出机中间被搞成"S"字型。
最后,不但要加高温度来减少阻力,还要用上铁弗龙送料管。
另外,真是要很高温才可以正常出料。(我就要用250度)
也不能心急,一定要用慢速才行。
左边的是一开始不信邪,用PLA 的PROFILE 去做,当然一塌糊涂......
之后慢慢减速才开始成形,到了速度降到10~15mm/s才有些像样的东西。
有买过试用装, PLA, AP-PLA, 木 & rubber 都有.
rubber, 料的质地有点似电线皮, 软但没有太大弹性,不可如象根般可拉长. 因为机用远程送料, 所以未能试用.
木, 硬易断, 很容易被送料齿轮蚀料, 要少心使用, 只试过成功印20mm box.
因为只有0.4mm咀 所以没有试其他东西. 印出来的质地似纸皮.
PLA-- 以这价钱来说, 都算好印.
AP-PLA -- 不好印, 集合了abs & pla 的缺点.
以上是个人意见. 有试用装. 可以自己买来试下.
弹性胶要软既话通常要订
呢度好似无乜用试过70度或更低
( 邵氏硬度: 入门级90度/专家级70度/定制级10-60度 )
老外有试过印, 要弹到好以 2GT 皮带咁, 要用极慢速, 15mm/s 左右
上一篇:3d打印材料Hips使用感受讨论
下一篇:【材料评测】PopBit 傲趣柔性3d打印线材橡胶,很难成功啊
 楼主| 开源王
2014-11-16 15:35:22 | 显示全部楼层
哈哈哈,这个柔性材料太难用了
