南极熊3D打印评测视频:北京弘瑞MR300
【南极熊3D打印评测中心】
经过我们的小编“北极熊”上次探访北京弘瑞的大本营(请关注文章“探访北京弘瑞,挖掘桌面3D打印机中的战斗机”),在网友中引起一定反响,大家比较关心弘瑞的3D打印机究竟如何。现在我们南极熊3D打印评测中心对弘瑞MR300型号3D打印机进行了详细评测,通过这篇评测,相信大家对于弘瑞MR300会有一个全面的了解。
【南极熊评测】北京弘瑞MR300 3D打印机
(欢迎其他设备厂商联系我们)
与市面上频繁曝出的低价3D打印机不同,弘瑞MR300是一款高品质中等价位的3D打印机。相对于同等水平3D打印机2-3万元的售价,弘瑞MR300 13800元的公开售价,使这款机器适合于追求打印质量又希望节约成的的公司和个人采购。目前这款机器可以在淘宝上选购,当然熊友采购必须得给优惠,南极熊这点给熊友争取福利的能力还是有的。
弘瑞淘宝店有售
外观设计
弘瑞MR300算得上是巨无霸了, 3D打印机的整机尺寸为490*490*630mm,算上耗材料盘则高度可达820mm。与一般的3D打印机相比,弘瑞MR300具备较大的成型尺寸280*255*300mm。(嘿嘿,我喜欢{:soso_e151:}……妈妈再也不用担心打印尺寸不够用了)
这款打印机给小编的第一印象是简洁,几乎没有多余的东西。洁白的机身配上金属钮钉,美观大方,富有质感。有点像乔布斯的极简精神,容不得一丝杂乱。超大的打印空间,让人兴奋,因为所有的模型都可以打印更多更大!彩色触屏也很抢眼,人机交互做了很好的优化,为这台打印机的高端性能增色不少。
左下角SD卡插槽,可以支持使用SD卡进行脱机打印(不连电脑),使用操作屏中的SD卡按键,可以快速识别和打印SD卡中的模型文件。
左侧的电源线接口,USB接口可以使用数据线进行联机打印,红色的电源开关。
机身细节
右上角4.3寸全彩触摸屏,全中文操作界面,五个主功能按键可以实现所有操作和监控,例如进行打印、暂停、调速、调温、调平、移轴、SD卡等设置,同时可以监控喷头平台温度、打印进度等。目前在国内外的3D打印机中拥有如此便捷操作屏幕的并不多。
简洁是弘瑞MR300的一大特点,电机和喷头的线缆用了拖链包装,保护线缆,干净整齐。
弘瑞的零件设计得很有特色,连接件大多为圆柱。重要的是,金属部件都非常厚实,用料很足。并经过阳极氧化,整洁漂亮,非一般小厂所能比,弘瑞认真务实的态度可见一斑。这些定制的零件,加工精密,性能提升的同时,也增加了成本。
小编发现,打印机的Y轴电机很独特,采用了双轴输出,减少传动级数,让运动更精准。
喷头是3D打印机用户最关心的部件之一,好的喷头设计可以保证打印质量,减少堵头的发生。黄铜喷嘴设计保证耗材融化速度快,铝合金喷头组件保证喷头的运动平稳,三个散热风扇保证电机散热以及喷出的耗材能够迅速冷却成型。值得一提的是,风扇罩本身就是3D打印出来的产品。
打印平台使用厚实的铝板,保证整个平台的平整性,平台粘贴蓝胶带防止模型翘边。300*300mm超大的打印平台,看起来好像一张大床。(……好想在躺上面滚来滚去……)
平台下面是一张特大号的热床,以及三个调平旋钮。不过每台打印机出厂前都经过工程师精确调平,减少了用户的麻烦。Z轴采用了滚珠丝杠,减少了摩擦力,运动更精准。
打印机底部预留了一个散热窗,给电路主板降温,从而可以持续打印更长时间。
机身内部走线全部规整在一起,收纳进线槽和拖链中,机身显得非常整齐。
进料口不含自锁装置,耗材直插即用,简单方便。
机舱内还有一特色,就是LED打印照明,方便观察打印过程。这排LED采用了彩色照明系统,让机器从外边看起来更加的炫彩,不同颜色代表打印机不同的工作状态,可以根据机器灯光的颜色远距离识别打印进度。
顶部的耗材架可以装载1盘PLA耗材,耗材架可以转动方向,同时该款机器也可以支持ABS/HIPS/PVA/PE/PP/木屑等多种线材的打印,如果耗材缠绕的过满,会从料盘的侧面滑出。
配件
随设备配发的配件,包括8G SD卡、读卡器、电源线、数据线、耗材、螺丝刀、撬棍(比普通的铁铲好用)、产品合格证、产品保修卡、三包凭证、切片软件、软件使用视频教程。
操作介绍
打印软件
弘瑞厂家配件中的SD卡附送了打印必备的切片软件,软件是由开源软件Cura14.07版本优化而来,整个软件仅33.0M大小。
我们双击它进行安装。
用不了多久就会安装完成
安装过程中,杀毒软件可能会误报,请暂时关掉杀毒软件再继续安装。
我们点击桌面图标打开软件。
软件欢迎界面是“HORI专用版”的标示和背景。
主界面和Cura14.07没有太大区别,预览窗换成了“HORI”标志的平台模型。虽然软件没有经过汉化,但每个选项都进行了汉语注解,方便客户快速上手。
切片软件的使用,弘瑞发了详细的教学视频。
说明书
说明书必不可少,弘瑞的操作指南图文并茂,加上机器操作简单,普通人不经过培训也可快速上手。更多详情参考原厂《操作指南》,我们就不在这里赘述。
显示屏操作
4.3寸彩色触摸屏是弘瑞的一大特色之一。全中文操作界面,可视化的操作体验,非常简单直观。五个主功能按键可以实现所有操作和监控,例如进行打印、暂停、调速、调温、调平、移轴、SD卡等设置,同时可以监控喷头平台温度、打印进度等。目前在国内外的3D打印机中拥有如此便捷操作屏幕的并不多,由此可见弘瑞的研发实力不可小觑。 第一个功能键是主界面。主界面是温度监测曲线图,时时监控,这是我最喜欢的地方,有任何波动也可以直观观察,而且所有的温度都可以随时更改。(我们看到界面预设了喷头2温度,我们猜想弘瑞今后也在计划升级双喷头的打印机。)
主界面右上角有个切换箭头,我们点击后可以看到打印速度,风扇速度和材料流量的监测及控制。在打印过程中我们也可以随时调速,并不局限于切片时的设置,确实方便很多。
第二个功能键是温度模式。可以选择预热PLA或者ABS,机器内预设了默认的喷头温度、热床温度、风扇转速。也可以选择“冷却”。
第三个功能键是温度模式预设,可以直接在机器上更改默认的喷头温度、热床温度和风扇转速,方便更换不同耗材种类后进行更改参数。
第四个功能键是移轴。可以手动控制喷头和平台的位移,进行调试和运行。
第五个功能键是SD卡脱机打印。
打印机调平
每台打印机出厂前都经过工程师精确调平,减少了用户的麻烦。在维护方面,如果需要调平也很方便,平台下面有三个调平旋钮。旋钮很大,并且加了防滑花纹方便我们手动调节(相比很多打印机需要扳手更方便)。我们通过触摸屏的“移轴”功能可以实现平台校准。
装料
喷头不含自锁装置,耗材直插到底即可,甚至不经过开机预热就可直接插料换耗材,非常简单方便。
操作体验
作为一项新技术向民用推广,3D打印机的操作体验至关重要。为此我们实际打印一个模型,来体验弘瑞的3D打印机是否操作简单,给客户带来流畅体验。为此,我们将分为以下几个步骤为大家详细介绍。
第一步:模型下载
最近【中国好声音】举办得如火如荼,汪峰也趁机抢占头条。我们今天就用弘瑞的3D打印机打印一座中国好声音奖杯,秒杀导师,抢占头条!木哈哈~~~ 下面我们就立即下载stl三维模型文件保存到电脑。
下载地址:【中国好声音奖杯】http://www.3dmxcool.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7560 更多模型请关注我们的【模型库】http://www.3dmxcool.com/forum.php
第二步:软件切片
将下载好的stl文件模型导入弘瑞提供给我们的打印切片软件,进行处理生成gcode代码。
设置参数如下:
【测试机型】
弘瑞MR300
【切片软件】Cura14.07弘瑞改良版
【打印材料】
弘瑞原装PLA 颜色:白色 直径:1.75mm
【设置参数】
喷头温度:200℃ 热床温度:50℃ 喷嘴直径:0.4mm 层厚:0.2mm 壁厚:0.8mm 填充:20% 支撑:完全支撑 打印速度:50mm/s
【测试环境】
地点:北京 时间:2014年9月13日 天气:晴 室内温度:28℃
设置好之后,我们保存gcode文件到SD卡。
第三步:脱机打印
我们将保存有gcode的SD卡插入打印机卡槽。
打开开关
检查材料是否装好
在触控屏幕上选择SD卡选项,选择要打印的模型文件。
选中文件后,轻触左侧三角符号开始打印。
我们看到触摸屏显示的温度曲线,打印喷头和热床开始加热。
当温度达到设定值,打印机开始打印工作。
开始打印……
打印中……
打印完成啦~~木哈哈~
第四步:模型后处理
我们用弘瑞配件赠送的撬棒取下模型,非常方便。
取下模型后,将支撑去除干净,保证模型表面光滑。
经过简单几步,我们终于可以将梦寐以求的三维图纸转换成了手中实实在在的立体模型,而弘瑞的操作方法也非常简单,相信大多数小伙伴们都可以完成。 我们可以看到,打印的模型非常精致,不论是底座上的文字,还是手指的形状,表面都非常光滑细致。 我们和照片进行,对比,怎么样?是不是很有成就感呢?有了3D打印机,再也不怕导师不为我转身了~~{:soso_e104:}
模型测试
仅仅通过打印一些普通的模型还不够,作为消费者更希望知道产品的打印精度。我们通过几个简单的标准模型来测试打印机的各项性能,作出简单评价,仅供参考。评测模型我们采取统一的测试标准和专业测试模型进行评测,用控制变量的方法得到有效的性能评测。
【一星★】单层速度测试+表面精度测试
我们知道,3D打印小的模型需要打印几十分钟甚至几十小时,3D打印机的速度一直是此类产品不得不提的重要性能。而打印速度的提升,有时候会牺牲打印精度。为此,我们先将测试打印机的速度,作为基础测试。我们采用单层薄壁测试,用于放大精度的缺陷。
【设置参数】
喷头温度:200℃ 热床温度:50℃ 喷嘴直径:0.4mm 层厚:0.2mm 壁厚:0.4mm 填充:0% 支撑:无
【打印速度】设置速度50~150mm/s,由于弘瑞设置了最高加速度,因此难以达到最高速度,实测50~100mm/s。
【测试环境】
在速度50~100mm/s的测试中,我们发现单层薄壁不论直线还是曲线,依旧光滑,十分惊人!
我们分别用0.2mm0.1mm0.05mm的层厚测试我们的打印模型,我们肉眼观察0.1mm的厚度已经很难识别,而弘瑞可以打印0.05mm的测试模型依旧没有压力,最后我们用进口的电子显微镜放大每毫米的打印层,来给大家参考。
在0.05层厚下,每层比头发丝还要精细
【二星★★】基本形状测试+尺寸公差测试
尺寸公差,是判断零件精度的重要标准,所有复杂模型都由简单模型组成,我们打印测试几个基本形状,检验3D打印机在不同形状路径中的计算是否准确,并用游标卡尺测量尺寸误差。
【设置参数】
喷头温度:200℃ 热床温度:50℃ 喷嘴直径:0.4mm 层厚:0.2mm 壁厚:0.8mm 填充:20% 支撑:无 打印速度:50mm/s
【测试环境】
在基本形状测试中,各形状尺寸准确,表面光滑,肉眼观察没有明显变形和误差,满足普通3D打印的基本需要。
我们看到,弘瑞300打印出的测试模型,尺寸公差控制在0.11mm以内,属正常范围,相比国内其他厂商有更优秀的表现。
【三星★★★】支撑+文字+球面+正反斜面测试
刚才的测试只是小试牛刀,我们不断提高难度,打印一些常见的结构。这次我们对各种支撑、文字、平面、斜面、球面进行一个综合测试。
【设置参数】
喷头温度:200℃ 热床温度:50℃ 喷嘴直径:0.4mm 层厚:0.2mm 壁厚:0.8mm 填充:20% 支撑:全部支撑 打印速度:50mm/s
【测试环境】
为了保证成形质量,同时测试支撑的效果,我们采取全部支撑的方式
我们看到悬空的部分充满支撑
支撑非常容易去除
支撑去除后十分平整
Love3D这几个字中,既有数字【3】又有字母【D】,既有【L】直线又有【O】同心圆管,既有【V】的斜面又有【e】曲线+直线。可以说简单几个字可不简单。这次测试中的文字清晰,表面平整,果然没有让我们失望,点赞!
不论是凸球面还是凹球面,不论是实体球还是悬空球,我们看到球体光滑圆润,弘瑞的表现令人满意。
我们斜面精度测试采用了0°、30°、45°、60°、90°分别测试,我们设置的支撑角度为<45°,因此我们可以看到只有0°和30°进行了支撑,而斜面的精度也十分平整光滑,毫无担心。
通过综合测试,我们看到弘瑞3D打印机可以完成常见模型的打印任务,表现相当不错。
【四星★★★★】搭桥悬空测试
悬空搭桥,是一项具有挑战性的技能,一台打印机及其材料的配合默契程度,可以从搭桥这项难度挑战中得到充分体现。我们设置了10~40mm的不同悬空结构,同时我们设置两层悬空,仅用底部支撑。上面悬空搭桥,下面支撑搭桥,进行质量对比,让我们对产品有一个客观了解。
【设置参数】
喷头温度:200℃ 热床温度:50℃ 喷嘴直径:0.4mm 层厚:0.2mm 壁厚:0.8mm 填充:20% 支撑:仅底部支撑 打印速度:50mm/s
【测试环境】
最长的悬空桥可达40mm
悬空部分精致光滑,没有拉断的情况
不论是加支撑还是悬空打印,差别并不明显,底面的精度依旧迷人~
【五星★★★★★】镂空测试
镂空测试向来是最难的测试项目,因为它是悬空、细柱、微小结构、复杂结构的综合体,因此我们这项测试作为五星极限测试,仅供参考。 注:唯有此次测试需要保证精度,速度需要降低,因此我们采用了10mm/s的打印速度,其他参数不变。
【设置参数】
喷头温度:200℃ 热床温度:50℃ 喷嘴直径:0.4mm 层厚:0.2mm 壁厚:0.8mm 填充:100% 支撑:仅底部支撑 打印速度:10mm/s
【测试环境】
经过8个小时,终于打印完成了!
镂空的兔子非常精致
我们不要说话,放大看……
经过测试,我们看到,在低速打印下,弘瑞对这种复杂的镂空结构也毫无压力。而这种结构对于FDM原理的3D打印机其实十分具有难度的,我们却看到了弘瑞出色的表现,相信弘瑞的实力在市场上具有强大竞争力。
性价比
与市面上频繁曝出的低价3D打印机不同,弘瑞MR300是一款高品质中等价位的3D打印机。相对于同等水平3D打印机2-3万元的售价,弘瑞MR300 13800元的公开售价,使这款机器适合于追求打印质量又希望节约成的的公司和个人采购。 弘瑞也同时推出了针对初级用户的中端机型 H1204-GT,售价5999也十分亲民,除了成型尺寸有所区别外,依旧保留了彩色触摸屏、高精度、操作简单的特点。 目前这款机器可以在淘宝上选购,当然熊友采购必须得给优惠,南极熊这点给熊友争取福利的能力还是有的。 (南极熊友向商家表明身份,即可优惠购机,暗号:南极没有熊)
综合点评
经过我们一个月的试用,弘瑞MR300打印机外观简洁,不论放在家里,还是商用,都美观大方。打印机全彩中文触摸屏是一个亮点,可视化操作简单方便,普通人一试就上手,非常适合民用普及。机身加工精密,结构厚实,质量稳定,完全满足普通需求。我们看到在一些有难度的模型测试中,弘瑞MR300也表现优秀,打印性能在国内FDM打印机中属上流之作。弘瑞作为一款创新元素比重较高的高端机,与小厂的开源山寨不可同日而语,高性能的打印精度和稳定的质量,物有所值,性价比优良。
【推荐指数】4.5★★★★☆
(编辑:太极熊)
南极熊3D打印评测中心,实事求是为您带来完整详细的产品体验。
