【南极熊评测】先临三维Einstart-s 3D打印机
3D打印评测
19:05
【南极熊3D打印评测中心】:
今天是2014年10月8日,一个月前我们发布了杭州先临三维科技股份有限公司的3D打印机Einstart-s开箱介绍(请关注文章"先临三维Einstart-s开箱照")。经过我们一个月的试用,我们对先临三维Einstart-s这款产品有了一个深入了解。今天我们南极熊3D打印评测中心对这款产进行专业评测,通过这篇评测,相信大家对于先临三维Einstart-s会有一个全面的认识。
(欢迎其他设备厂商联系我们)
官方介绍
    http://www.shining3d.com/print_detail-3875.html
外观设计
第一眼看……卡哇伊,好小呀。外形尺寸仅300*320*390mm,打印尺寸为160*160*160mm。
作为一个萝莉控,这……么小巧的机器很是讨人喜欢。平时很少打印很大的东西,小机器正好够用。因为太大的模型并不常用,而且打印时间很长。
这款机器结构紧凑,机身由钢板制作,结实稳重。正面镶嵌一块有机玻璃面板,硬朗的线条透着一丝优雅。黑色的面板犹如钢琴一般高贵典雅,光洁照人。
环顾机身四周,简洁干净,心情也一下跟着舒畅多了。
机身细节
首先最吸引人的还是那块好看的有机玻璃面板,开机一看~连LOGO也闪闪发光了。
原来标志是半透明的,背面有一排彩色LED,散发出梦幻一般的色彩。
像紫霞仙子的彩云一样,整个机身内都被笼罩着,我也是醉了……
打印机的喷头依旧延续了简洁的特色,正面是模型降温风扇,封闭得很严实,只有一个喷嘴露在下面,还贴了防烫的标示,真是防护措施到位啊~
犹抱琵琶半遮面……
喷头右侧封闭,左侧并没有完全封住,露出了喷头散热风扇和加热铝块,方便维护。
平台很有特色,用了一块白色的亚克力板,并且是方便拆卸的,底部仅用磁铁固定。这样取打印完就可以方便地把平台拿下来,小心地处理模型。
机身下方是一块OLED显示屏和操作键盘,英文界面,分别有“Fast Operation”(快捷操作),“Build From SD”(使用SD卡打印),“Motor Control”(电机控制),“Information”(版本信息)等常用功能。独有的一件打印功能,只需一键(长按右键)即可打印SD卡里面最新文件。
机身右侧是分别是电源开关,miniSD卡槽,数据线接口,电源接口。都是在手边的位置,非常方便。
先临三维Einstart-s外观虽然四四方方,内部采用了类似Cube或UP打印机的结构,即平台有YZ两个运动维度。但造型比前两种更美观一些,运动方式没有本质的区别。
3D打印机三个维度的结构设计,决定了打印机先天的能力。Einstart-s打印机的XYZ轴运动机构都使用了滑轨滑块的方式移动,并利用步进电机驱动同步带传动。
X轴方向,为喷头左右运动的方向,电机隐藏于左侧框架后。
Y轴方向,为平台前后移动方向,采用了悬臂结构,电机置于后方,平衡了悬臂受力。
Z轴方向,为平台上下升降方向
值得一提的是,先临三维平台的Z轴升降采用了同步带+滑块的方式,与常见的3D打印机螺旋丝杠传动并不相同。除了可以节省成本,Z轴的速度也可以提高,但Z轴控制模型每层的升降,通常是速度很低的,而且平台的载重能力会降低。
关于这种设计,小编跟先临三维的技术人员进行了探讨……
“先临三维的技术人员:采取皮带传动,一是保证设备减小高度的一个举措,提高了成型空间比,另承重方面我们已计算过,结合设备目前的打印尺寸,整体的载重没问题。”
而且Z轴采用了双轨滑块,相比单轨悬臂,更加稳定。
Einstart-s打印机结构很紧凑,耗材巧妙地置于机身内侧,并不显得拥挤,也不浪费空间,保持了小巧的体型。
配件
在我们的开箱文章中,介绍了先临三维的打印机配件非常之多,从初次使用到维修保养,从打印前期准备到模型后续处理,你能想到的应有尽有。看来上市公司的服务态度果真不一样,细心高效,精益求精。
规格参数
产品型号
EinStart-S
打印精度(mm)
0.15-0.35
喷嘴尺寸(mm)
0.4
喷头数量
单喷头
内部照明(氛围灯)
运动速度
60mm/s
垂直构建速度
30mm3/h
打印材料
PLA材料
打印软件
3D START 1.3(图形化界面)
暂停打印、换丝快键(打印、进退丝)
显示方式
液晶显示屏
离线打印
有,实时控制
数据接入
USB线TF卡
料盘
内置全封闭
走丝方式
明管
打印平台
环氧板+胶水
模型构建尺寸(mm)
160*160*160
外观尺寸
300*320*390
包装尺寸(mm))
459*424*474
设备净重(kg)
9.8
包装总重(kg)
13.8
打印头防烫伤保护外壳
一键打印功能
操作介绍
打印软件
3D打印软件是3D打印机的核心技术,先临三维掌握核心科技,实力雄厚,不容小觑。
先临三维的打印软件为自主研发的3dStart,这款软件很有特点。首先,是全中文界面,屏幕中间是【模型预览】,上侧是【主页】【设置】等常用选项,左侧是【设备控制面板】【模型编辑面板】【快捷浏览】等各种控制功能。
在【模型预览】上方,有四个箭头【挤出机控制】>【打开文件】>【生成路径】>【开始打印】。这四个快捷键直观地给客户指导了操作顺序,这个导航清晰明白,小编很喜欢。
值得注意的是,在软件的操作习惯上,和开源的很多软件并不相同,有自己的特色,但也需要用户去慢慢习惯。当然小编也要吐槽几句,希望站在消费者角度提出几点建议。整体软件功能大而全,都在一侧成排罗列,对于初学用户可能会摸不着头脑。控制方向的按钮按照坐标方式排列,温度监测使用曲线图,这样可能会更符合使用习惯,建议改进下。
整体软件的设计,可圈可点,看来先临三维的研发人员是下了功夫的。掌握核心科技,从硬件到软件的全面创新,也体现出先临三维的雄厚实力。
说明书
说明书必不可少,先临三维的操作指南图文并茂,加上机器操作简单,普通人不经过培训也可快速上手。更多详情参考原厂《3D打印机用户手册》,我们就不在这里赘述。
显示屏
先临三维Einstart-s 打印机使用了OLED显示器,旁边控制键盘有5个功能键。
独有的【一键打印】功能,开机后不论哪个目录下,只需一键(长按右键)即可打印SD卡里面最新模型文件。
操作界面使用了英文界面,走国际化路线,当然对于英文差的用户会有点吃力。不过好消息是,先临的固件有了新版本,新的98固件可以显示中文。而且先临三维为提高客户体验,简化打印过程,仅有4个功能可选,用过一遍就可记住。目的就是10分钟内即可学会操作3D打印机,并在短时间内完成自己的第一个3D打印作品,轻松体验3D打印乐趣。
这四个功能分别有“Fast Operation”(快捷操作),“Build From SD”(使用SD卡打印),“Motor Control”(电机控制),“Information”(版本信息)等常用功能。
主要是“Load”(进料)、“Unload”(退料)和“Build”(打印)3个功能,按【OK】键确认,或左键“Back”返回。
里面设置了XYZ三个轴的移动,单次移动20mm。
打印机调平
每台打印机出厂前都经过工程师精确调平,减少了用户的麻烦。在维护方面,如果需要调平也很方便,平台下面有三个调平旋钮。我们通过打印软件“调平”功能可以实现平台校准。
平台处理
由于Einstart-s使用亚克力做平台,对模型底面没有很好黏性,我们需要做表面处理才可以固定打印模型。相比很多厂家使用蓝色美纹纸和黄色聚酯亚胺胶带不同,Einstart-s采用白乳胶来固定,简单方便。只是每次打印完取模型会撕破胶膜,每次打印需要重新涂抹。还好先临三维送了一大瓶,可以用很多次。
还有一点需要注意,就是胶水有一定刺鼻的味道,不知道会不会对家里的孩子健康造成伤害,涂胶水时应保持通风。
装料
料盘置于机身内侧,通过左侧把料装好。
将材料一端抽出,从内侧插进左上角的导管中,并通到喷头内部。
选择显示屏“Fast Operation”的“Load”,机器加热送料。
操作体验
作为一项新技术向民用推广,3D打印机的操作体验至关重要。为此我们实际打印一个模型,来体验先临三维的3D打印机是否操作简单,给客户带来流畅体验。为此,我们将分为以下几个步骤为大家详细介绍。
第一步:模型下载
下载地址:【生日蛋糕】http://www.3dmxcool.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16143
更多模型请关注我们的【模型库】http://www.3dmxcool.com/forum.php
第二步:软件切片
刚开始导入文件是黑色的,跟先临三维的厂商沟通后,原来我们需要点击“重设光照”,模型瞬间点亮(软件最新版2.0,已经有自动添加光照功能)。还可在“设置”里自定义模型颜色。
我们在标题栏【主页】中找到生成路径。
打印模式分为四种模式:Fast(快速模式),Midium(中等模式),Quality(高精度模式),Standard(标准模式)。几种模式参数各有区别,对于初学者用户可以方便选择,无需经验。对于发烧玩家,也可以自己调整参数,做出不一样的作品来。
四种模式参数对比:
我们选择Standard(标准模式)
设置参数如下:
【测试机型】
先临三维Einstart-s
【切片软件】
先临三维3dStart
【打印材料】
先临三维原装PLA
颜色:白色
直径:1.75mm
【设置参数】
喷头温度:195℃
热床温度:无
喷嘴直径:0.4mm
层厚:0.2mm
壁厚:0.8mm
填充:填充线间隔2mm
支撑:支撑角度50°,剥离系数1.9
打印速度:30mm/s
【测试环境】
地点:北京
时间:2014年10月10日
天气:雾霾
室内温度:18℃
设置好之后,开始生成路径。右下角进度条满格之后,在模型的源文件夹会生成gsd文件,我们可以直接联机打印,或保存gsd文件到SD卡。
第三步:一键打印
我们将保存有gsd文件的SD卡插入打印机卡槽,打开开关,长按【OK】键开机。
检查材料是否装好
平台涂胶水,并按放回去。(胶水有一定刺鼻气味,保持通风)
开机后,长按【右键】开始打印。
整个过程操作简单流畅,还真的是一键打印。
第四步:模型后处理
打印完模型后,我们需要把模型用配件中的铲子铲下来,这个过程稍微有点费力,要小心不要让模型受损。相对于胶带纸,乳胶的黏合程度也挺牢固的,没有发生翘边的状况。乳胶溶于水,平台可拆卸,清洗平台也十分方便。只是铲模型的时候,会把乳胶膜撕破,下次打印需要重新涂抹新的乳胶。
刚打印完,底座和支撑也需要手动去除,有些部分比较硬小心划伤手,先临三维配件里的很多工具可以帮上忙。
我们看到,使用切片软件Standard(标准模式)的默认参数打印出的精度完全符合需要,形状准确,轮廓清晰,上面的文字也清晰可见。唯一遗憾是有少许拉丝,有些部分支撑不太好去除。详细打印精度评测,请关注【模型测试】。
模型测试
仅仅通过打印一些普通的模型还不够,作为消费者更希望知道产品的打印精度。我们通过几个简单的标准模型来测试打印机的各项性能,作出简单评价,仅供参考。
由于篇幅有限,我们加开分贴。链接地址:【先临三维Einstart-s 3D打印机模型测试】
性价比
先临三维Einstart-s目前淘宝售价是¥6500~6699RMB,价格朴实,在人们可接受范围内。在同等价位机型中,先临三维拥有更强的技术实力,贴心周到的服务上更让人省心。产品美观时尚、简单易用、质量可靠,实在令人心动。
(南极熊友向商家表明身份,即可优惠购机,暗号:南极没有熊)
综合点评
先临三维3D打印机小巧易用,时尚美观。炫酷的造型,摆脱了机器笨重丑陋的形象,更像一个高大上的科幻装备。一键打印很容易上手,非常适合民用普及。既适合家庭的学生,也设计师创新,可以满足普通需求。我们看到,先临三维作为一家上市企业,掌握核心技术,有着强大的实力。产品质量稳定,周到的服务更是值得选择先临三维的理由。
【推荐指数】4.0★★★
(编辑:太极熊)
相关链接:
南极熊3D打印评测中心,实事求是为您带来完整详细的产品体验。
上一篇:【南极熊评测】北京弘瑞MR300 3D打印机
下一篇:【南极熊评测】先临三维Einstart-s 3D打印机模型测试
2016-4-11 18:24:45 | 显示全部楼层
希望评测 磐纹f3cl  闭环3d打印机
