【南极熊3D打印评测中心】:
之前我们发布了杭州先临三维科技股份有限公司的3d打印机Einstart-s开箱介绍和综合评测。仅仅通过打印一些普通的模型还不够,作为消费者更希望知道产品的打印精度。我们通过几个专业的评测模型来测试打印性能,作出更专业和客观的参考。
模型测试
消费者更希望知道产品的打印精度,为了测试,我们通过几个简单的标准模型来测试打印机的各项性能,作出简单评价,仅供参考。评测模型我们采取统一的测试标准和专业测试模型进行评测,用控制变量的方法得到有效的性能评测。
特色
先临三维的3D打印机有独有的特点,主要为普及初学者用户,所以设置了独有的【一键打印】功能,以及几个成熟的打印模式可选。
【原创软件】
3D打印软件是3D打印机的核心技术,先临三维的打印软件为自主研发的3dStart,全中文界面,导航清晰。
【一键打印】
开机后不论哪个目录下,只需一键(长按右键)即可打印SD卡里面最新模型文件。
【打印模式】
打印模式分为四种模式:Fast(快速模式),Midium(中等模式),Quality(高精度模式),Standard(标准模式)。几种模式参数各有区别,对于初学者用户可以方便选择,无需经验。
问题
为了方便和其他产品横向比较,小编试图更改打印参数,结果发现几个问题: 1.【挤出速度】、2.【打印速度】、3.【层厚】 都不可随便改。 如果改 “打印速度” 或 “层厚” , “挤出机速度” 必须同时改,但这个调节不是自动的。通过从先临三维工程师了解到,这三个变量没有设置函数关系,也就是说无法计算,只能完全凭经验。这跟其他切片软件是不同的,这点希望工程师能够改进。 因此我们建议这三项参数不要更改,需要资深玩家注意。不过对于初级使用者,不必在意。
解决方案
我们根据不同的模型选择合适的打印模式。由于参数更改空间不大,而先临三维的重点是不调参数,是为了易用性避免调试麻烦。我们不能用傻瓜相机像单反相机一样设置各种参数,但这种简单模式降低了使用门槛,有利于3D打印的普及。因此我们以普通消费者角度,纠结这个问题没太大必要,我们就深度挖掘先临三维几种模式的易用性和打印精度。
【一星★】单层速度测试+表面精度测试
【注】由于不能自由更改打印速度,否则挤出机速度就会不准确,因此我们只能遗憾地略过速度测试,这项测试没有评分。不过默认的打印速度最高可达50mm/s,在保证质量的前提下,已满足打印需要。
我们依旧可以进行表面精度测试,这项测试主要是观察不同层厚的不同表现,我们作为最基本的测试。我们分别选择Fast(快速模式),Midium(中等模式),Quality(高精度模式),Standard(标准模式)这四种模式,区分不同层厚的区别。
【设置参数】
【测试环境】
地点:北京 时间:2014年10月12日 天气:雾霾 室内温度:18℃
我们分别用0.35mm0.25mm0.2mm0.15mm的层厚测试我们的打印模型,最后我们用进口的电子显微镜放大每毫米的打印层,来给大家参考。
在各种模式下,对应不同的层厚,表面都十分光洁
【二星★★】基本形状测试+尺寸公差测试
尺寸公差,是判断零件精度的重要标准,所有复杂模型都由简单模型组成,我们打印测试几个基本形状,检验3D打印机在不同形状路径中的计算是否准确,并用游标卡尺测量尺寸误差。
我们选择Quality(高精度模式)
设置参数如下:
【测试机型】
【设置参数】
【测试环境】
地点:北京 时间:2014年10月14日 天气:雾霾 室内温度:18℃
在基本形状测试中,各形状尺寸准确,表面光滑,肉眼观察没有明显变形和误差,满足普通3D打印的基本需要。
Einstart-s打印的测试模型,尺寸公差控制在0.3mm以内,属正常范围。
【三星★★★】支撑+文字+球面+正反斜面测试
刚才的测试只是小试牛刀,我们不断提高难度,打印一些常见的结构。这次我们对各种支撑、文字、平面、斜面、球面进行一个综合测试。
Love3D这几个字中,既有数字【3】又有字母【D】,既有【L】直线又有【O】同心圆管,既有【V】的斜面又有【e】曲线+直线。可以说简单几个字可不简单。
我们选择Midium(中等模式)
【设置参数】
【测试环境】
地点:北京 时间:2014年10月15日 天气:雾霾 室内温度:18℃
为了保证成形质量,同时测试支撑的效果,我们采取全部支撑的方式
支撑粘结比较牢固,去除过程相对困难。
支撑去除后相对平整,残留的支撑比较难去除。
这次测试中的文字清晰,表面平整,效果很好。
不论是凸球面还是凹球面,我们看到球体光滑圆润。
我们斜面精度测试采用了0°、30°、45°、60°、90°分别测试,去除支撑后斜面的精度也十分平整光滑。
通过综合测试,我们看到先临三维Einstart-s 3D打印机可以完成常见模型的打印任务,文字和各种形状打印效果表现较好,只是应对这种复杂情况,支撑较难去除。
【四星★★★★】搭桥悬空测试
悬空搭桥,是一项具有挑战性的技能,一台打印机及其材料的配合默契程度,可以从搭桥这项难度挑战中得到充分体现。我们设置了10~40mm的不同悬空结构,同时我们设置两层悬空,仅用底部支撑。上面悬空搭桥,下面支撑搭桥,进行质量对比,让我们对产品有一个客观了解。
我们选择Fast(快速模式)
【设置参数】
【测试环境】
地点:北京 时间:2014年10月18日 天气:雾霾 室内温度:17℃
最长的悬空桥可以达到30mm
悬空部分精致光滑,40mm搭桥偶有拉断的情况
【五星★★★★★】镂空测试
镂空测试向来是最难的测试项目,因为它是悬空、细柱、微小结构、复杂结构的综合体,因此我们这项测试作为五星极限测试,仅供参考。 此次测试需要保证精度,速度需要降低,因此我们采用了Standard(标准模式),打印速度为30mm/s。
【设置参数】
【测试环境】
地点:北京
时间:2014年10月20日
天气:晴
室内温度:17℃
镂空的兔子非常精致
镂空结构对于FDM原理的3D打印机具有很高难度的,先临三维在速度30mm/s的情况下对这种复杂的镂空结构居然十分出色。没有经过专业调试,仅仅选择固定的几种模式就可完成多种复杂形状,我们相信先临三维在用户体验上下了很大功夫。
(编辑:太极熊)
相关链接:
南极熊3D打印评测中心,实事求是为您带来完整详细的产品体验。
