工程学学生分享遥控飞机3D打印设计
23:48
南极熊3D打印网报道
    最近几个月,有不少的3D打印四轴飞行器出现在我们的视野中,其中包括在Instructables上的免费设计,还有可购、组装简单的3D打印飞行器套件。四轴飞行器固然很酷,但是传统的飞机呢?
    那就是佛罗里达工程学学生Kiril Lange一直在考虑的问题。他最近设计出一个全功能性、耐飞的3D打印的飞机。这架飞机不仅酷,而且制作简单。而且Kiril自己也承认,这是非常棒的飞行器。他指出:“它是一架飞得非常快、操作容易的飞机。但是,这是我飞过的第一架飞机,所以我的判断可不一定准确。”
工程学学生分享遥控飞机3D打印设计
工程学学生分享遥控飞机3D打印设计
    任何想要找到有趣、而且原创的3D打印项目的人都绝对应该看看这个超酷的飞机。飞机的翼展36英寸,具有4个舵机,1个210瓦特的发动机,重量大概为26盎司(比一千克要轻)。他还发布了一个非常全面的教程,简单明了非常有用。    据南极熊3D打印网了解,大部分的零件都可以使用桌面FDM 3D打印机打印出来。而Kiril则是使用了MakerBot Replicator 2打印机。Kiril还推荐我们使用ABS打印机翼,因为这种耗材的粘合比较容易。他还在每个,他建议大部分的部件都垂直打印出来,尤其是机翼部分,因为每一部分都是没有设计支撑。“将背部和尾部翻转过来,垂直打印。将表面移到Z轴知道顶部在打印区域内。”
工程学学生分享遥控飞机3D打印设计
工程学学生分享遥控飞机3D打印设计
    但是,为了给予飞机性能良好的稳定性,Kiril还必要地加入了一些椴木部件,这些零件容易可行的、高强度,最重要的是——重量轻。这些都可以在工艺品商店中找到,因为常用在很多类似的做琵琶女中。
    在打印完成之后,组装是比较简单的步骤了。椴木的部分需要一点裁剪,不然就不能插到翼缝中了。“大概裁下3/8高边的顶部的1/16...裁下椴木的末端,因此整个部件都可以出入到翼中。”
    至于其他3D打印的零件,只需要遵循Kiril的步骤就可以了。虽然他的教程看起来有一点长,但是大部分的步骤都是相对简单直白,但是极具稳定性和安全性。
工程学学生分享遥控飞机3D打印设计
工程学学生分享遥控飞机3D打印设计
    最后,加入一些电子零件。Kiril使用的是以下这些,不过这些全部都是些简单的遥控零件,所以也许你找一些类似的零件就可以了:
    1个TURNIGY Plush 30安培速度控制器
    1个D2830-11 1000kv无电刷电动机
    1个ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C锂电池(Lipo Pack)
    4个Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco微舵机(Micro Serv)
    此外,还有电池充电器与4通道发射器/接收器。
工程学学生分享遥控飞机3D打印设计
工程学学生分享遥控飞机3D打印设计
    安装这些其实也是比较简单的步骤:“使用发射器,找到所有舵机的空档位置,用钢琴丝或者是曲别针将所有的飞行控制表面进行连接。”做完这些之后,剩下的就是为飞机加入一个封面了,Kiril就是使用了橡皮筋和曲别针。这够简单了吗?
    而这些就是自制一个超酷、超有趣、全功能的飞机所需要的。如果未来的设计可以像很多的四轴飞行器加入摄像头,那么...
    via www.3ders.com
3D打印专业平台-----南极熊3D打印网www.nanjixiong.com 。下载“南极熊3D打印”手机软件APP,得3D打印精美礼品。
上一篇:科学家用3D打印开发世界首台手术机器人
下一篇:3D打印面部假体为眼癌患者术后恢复容貌带来新希望
2014-10-23 08:57:45 | 显示全部楼层
非常好
