【南极熊评测】国内第一款可定制3D打印软件UniPrinter评测
3D打印评测
10:30
【南极熊3D打印评测中心】:
开源硬件一大堆,切片软件没人搞的现状,多少让国人觉得遗憾。大部分硬件厂商都使用开源软件,没有特色功能,产品缺少核心竞争力。而软件研发成本高,技术难度大,开发周期长相信也是大部分3D打印机厂商的现状。
今天是2014年11月20日,我们的小编在网上发现一款国内原创的3D打印机软件系统,让小编眼前一亮,看来中国3D打印事业又有了实质性的进展。今天我们就来评一评,看这款软件究竟有哪些创新,是否符合我们的使用习惯。
下载安装
软件分为【单头版】和【双头版】两个版本,可以自行选择下载
【下载地址】http://www.v2make.com/Download/Index
软件大小和安装配置如下
打开安装包进行安装,安装驱动的时候,如果之前电脑已经有这些打印机的驱动,就可跳过下一步了。完成后,双击软件快捷方式可打开软件。
一、软件界面——中文界面
打开UniPrinter软件,全中文界面!果然好亲切,终于不用看天书一样崩溃了,看来还是国产软件更习惯啊。一眼望去,整个界面布局清晰,简单明了。
软件最上端是3D打印最常用的功能,包含:打印功能、切片功能和一些辅助功能,简单直观,熟悉3D打印的朋友基本一看就懂。模型预览区实时显示模型动态,并可手动移动、缩放和旋转视图。软件底部的状态栏显示打印进度、时长、温度的数据。模型编辑区和Repetier-host软件很像,但功能更全面一些,没有多余页面。我们可以编辑模型的视图、放置、缩放、复制……一些实用功能,并保存编辑结果,切片完成后可以分层预览。
口说无凭,我们通过实际操作来体验这款软件的功能是否方便。
基本功能
3D打印软件,肯定是打印功能最重要。我们能看到,常用的功能都放在显著位置,方便我们使用。具体的使用介绍我们就不一一赘述了,具体介绍详见说明书,我们下面通过使用测试,介绍这款软件的特色功能。
打印机调试
在打印机使用前,手动调试很必要。【手动控制】功能可以移动3D打印机的各方向坐标轴,用于校准或维护3D打印机。调试过程最怕麻烦了,我们看到调试界面很清爽,功能清楚直观,基本不看说明书就可以直接上手操作。除了移动喷头和平台,我们还可控制打印的温度,并且可以一键换料,功能简单实用。
二、软件功能——八个特点
1.预览编辑模型
我们在软件界面见到最大面积的部分就是预览模型的窗口,我们通过这个预览窗可以清楚的看到模型的位置和状态,有助于我们对模型的编辑、摆放等功能的操作。通过观察细节,我们还可以避免一些打印过程中出现的失误。
下面我们测试一下模型读取的速度。点击【加载模型】我们打开一个小熊模型,并计时。加载模型有一个特色,就是增加了相交测试的过程,相交测试保证了模型未超出打印机的有效成型范围,避免喷头过载撞机。加载过程耗时10秒左右,相交测试耗时19秒左右,共计29秒打开这个模型。
3D模型预览功能,用户可通过鼠标操作对场景和3D模型进行旋转、移动和拖放,也可手动输入数值进行精确操作。用户还可以同时导入或复制多个3D模型,在打印时,多个模型将会同时打印。经调整后的3D模型还可另存为新的3D模型文件。
2.打印设置
QQ截图20141119160529.jpg 打开打印设置,设置常见的打印参数,包含材料、支撑、层高、填充率、温度……3D打印需要的关键参数,不过打印速度并不在其中。
一些参数可以自行选择
打印材料:ABS/PLA;
模型支撑:无支撑/外围支撑/完全支撑/空层支撑;
打印质量:可以选择四类标准设置,也可以选择自定义
【工厂模式设置】里已经设置好了打印机参数,其中包含了打印速度。路径设置为默认的UniPSlicer,我们不必再修改。因此我们设置完可以直接打印了。
3.快速切片
QQ截图20141119174033.jpg 我们单击【分层切片】,弹出【代码生成信息】状态框,显示持续时间,不过没有显示进度条,所以也不知道等多久。
大约29秒过后就完成了切片,速度非常快!直接显示打印轨迹,【预览显示】变绿。
放大视图后,预览显示的每条打印轨迹都很清楚。
4.打印仿真
打印仿真可以运用三维动画形象直观地模拟打印过程,精确到打印的每一步,检查每层打印的细节。这个功能很实用,可以避免不必要的疏漏。
我们通过数据线连接打印机或发送至SD卡,启动打印机开始打印。这个功能很简单,准备工作完成后,直接点击即可开始打印。
5.数据监控
【预加温】是打印之前,提前预热的步骤。预热后可以保持一定时间,不过喷头预热并没达到实际打印温度,是为了防止长时间预热导致打印头内耗材受热烤焦变质,还能节省功耗,确实够细心和人性的。
在系统主界面中,【数据监控】窗口可以实时显示喷头、热床的温度,及打印机功率。监控打印状态。温度监控设置可以更改不同曲线和坐标的显示模式。上面的网格是打印头/板的温度监控,下面的是对电压的监控。在该区域会根据温度监控的设置,显示打印头和打印板的红色目标温度、黄色实际温度和绿色平均温度的折线图。可以方便、实时的查看打印头和打印板的加温状态,并查看是否已经达到目标温度。
【实时视频】相比之下,这个功能不太常用。链接电脑摄像头朝向打印机的话,能观察打印状态。机器少又在电脑边的话,这个功能就很鸡肋。机器多的话倒是很方便,切换多个摄像头不用跑来跑去。目前可联网的3D打印机不多,如果实现了3D打印远程操控,这项功能就变得十分必要了。
6.断点续打
这款软件有一个非常独特的功能,就是【断点续打】功能,是其他打印软件不具有的。什么意思呢?如果你下班了,或者离开了,可以结束正在打印的模型,关机关电脑,第二天继续原有任务。注意哦~不是暂停,而是保存打印进度,然后可以关闭电脑和3D打印机,等下次开机后可以完成原来未完成的任务。当你停止打印或者离开的时候可以继续以前的工作,这项功能很实用很人性化啊!
7.云空间
手机最重要的是APP应用,而3D打印机最重要的就是打印模型了!云空间可以直接对接模型库,相当于一个App Store。这个还挺实用的,需要什么可以直接下载打印。可以不经过网页浏览器耗时查找,减少了操作步骤,简单方便地找到合适模型,是既省事又省心呐~
8.软件定制(工厂模式设置)
根据官方介绍,这款软件可以实现定制,除了界面定制外,也可根据不同设备定制软件默认设置或者固件参数。在【工厂参数设置】下,可以修改这些不常用的参数设置,还可编辑代码。一般情况下,一款打印机仅设置一次就够了。还有一些更详细的底层设置隐藏在切片内核设置、参数设置、固件参数设置里,小编猜测这些设置会在定制后默认隐藏。
工厂模式设置
其他功能
软件右上角增加了一些其他功能,主要是一些语言设置、操作说明、版本升级之类的功能。由于不常用,所以放在了不明显的位置。
三、软件操作体验——切片速度快
我们在【工厂设置模式】中【分层软件设置】选择不同的切片内核算法。软件内嵌了三种内核分别是UniPSlicer,Slic3r,Skeinforge,我们分别对比切片速度。
测试过后,三种切片内核的时间分别为:25秒、81秒、203秒。只有UniPSlicer模式是最快的,而Skeinforge的切片速度简直不能等,Slic3r的切片速度尚可,但打印时间太长了。
经过对比我们发现,UniPSlicer的切片结果和小编使用过的Cura14.09版本相同,事实上UniPSlicer的内核是在Cura基础上开发的。UniPSlicer集成了切片快速、路径最优的特点,因此我们推荐设置为默认模式。
四、与其他软件对比——集百家之长
开源软件
大部分3D打印爱好者或者没有软件的厂商,在使用开源软件。开源软件技术强大,使用方便,兼容性强。但开源软件也并不是完美的,有利有弊,Cura14.09、Reptier-Host1.06、ReplicatorG是最常见的三款开源软件,我们今天将UniPrinterV2.2.6.0对比一下这几种开源软件的设计。
【主观比较】(仅供参考)
【处理速度比较】
【Cura14.09】是目前切片速度最快的打印软件,路径优,减少实际打印时长。界面简单,操作方便。可直接编辑模型的尺寸,而不只是按倍数缩放。切片结束后可现实打印时长、耗材使用长度和重量,十分方便。但Cura也有一些缺点,英文界面,打印仿真显示效果差。
【Reptier-Host1.06】是功能最全面的软件,多切片内核,设置详细,分层预览效果最佳,有温度监控。不过设置过于繁琐,页面多。
【ReplicatorG】是一款很基础的软件,最初makerbot开源版本使用它,功能基础,操作适中。不过英文界面,切片速度过长,界面不够美观。
【UniP2.2.6.0】集合了中文界面、功能全、速度快、预览方便等众多优点于一身。在各项综合指标中更胜一筹,不过建议软件界面还可以加入更多美学设计、功能突出重点、操作步骤更简单一些。
其他厂商比较
我们也分享下小编见过的其他厂商软件,其中不乏优秀作品,作个比较。由于每个设计师理念不同,我们不做过多主观评论,仅供大家参考。
五、兼容性
我们分别对南极熊3D打印评测中心的3D打印机随机抽出几台进行测试,包含:Prusa i3、闪铸Creator、弘瑞MR300、天威CoLiDo2.0、西锐三维、金运激光、先临三维、三纬XYZ等,体现这款软件的兼容性。根据官网介绍,这家公司可提供软件定制,针对不同型号的打印机,定制不同的界面和功能。
需要注意的是,不同的打印机要修改【工厂模式设置】里面的参数,甚至要修改步进电机脉冲。不过,一个型号只要修改一次就可以了。
可支持的机型
经过我们南极熊3D打印评测中心现有的FDM型3D打印机实际测试,支持联机打印和SD卡打印的有:Makerbot Replicator2X、Prusa i3、闪铸Creator、弘瑞MR300、天威CoLiDo2.0、西锐三维。金运激光仅支持SD卡打印,不支持联机打印。
不支持的机型:
经南极熊3D打印评测中心测试,太尔时代UP2、先临三维Einstart-s、三纬国际XYZ使用自己原创的切片软件,有自己独特的算法,不支持本软件切片及打印。
综合点评
这款软件界面直接、功能强大,不仅完整包含了绝大多数常用功能,而且参数调试更开放。数据监控利用曲线坐标图实时显示,能清晰直观地监测打印机状态。“工厂模式设置”更是把底层参数设置开放给出来,是一款适合3D打印发烧友和厂商使用的软件。“保存任务”功能可以实现断点续打,可以结束正在打印的模型,关机关电脑,第二天继续原有任务,相当人性化。以UniPSlicer为内核的切片算法,速度快、路径优,超过大多数开源软件。软件兼容性极强,可以为大部分FDM型3D打印机实现定制匹配。没有产品是完美的,这款软件一点缺憾是缺乏美学设计,功能庞大但产品界面还不够美观和简洁。不过小编相信在升级和定制产品中,可以更加完善,提高用户体验。
作为国内首家3D打印软件开发商,这款软件最大的特点就是汇聚了各家3D打印开源软件的优点,软件兼容性强,可以实现不同厂商的定制需求,提高品牌竞争力。使中国的产品不论从软件、硬件、材料……都同时提升,更加适应中国市场的同时,多语言支持也更有助于打开国际市场,增强了中国3D打印产品在国际市场的生命力。
现在,这款软件可以免费下载试用,大家感兴趣可以去尝试一下。
参考评分
推荐指数:4★★★★
(编辑:太极熊)
南极熊3D打印评测中心,实事求是为您带来完整详细的产品体验。
上一篇:D-FORCE 三角洲- 双头DELTA 开箱照
下一篇:全球首台3D复印机——ZEUS国外专业测评报告
2015-1-4 11:45:42 | 显示全部楼层
太好啦,试试
2015-1-4 13:33:04 | 显示全部楼层
看起来不支持并联臂结构的打印机啊
下载下来试试
2015-1-5 09:36:51 | 显示全部楼层
不就是把开源的Repetier-Host改了一些么。估计甚至是用C#编的。
2015-1-5 17:30:44 | 显示全部楼层
打的效果还不错
2015-6-11 09:36:28 | 显示全部楼层
下载下来 用用
