南极熊3D打印网报道
澳大利亚堪培拉公司Hardcotton为其压力控制SLA 3D打印机发起Kickstarter项目,早期支持者仅需950澳元。
Hardcotton的Elemental压力控制SLA打印机登陆Kickstarter,起价950澳元
和其他的SLA打印机一样,Elemental利用激光系统硬化光敏树脂,但是不像3D打印的传统方式那样依靠机械过程将完成的打印品移除,Elemental使用的是专有的压力控制技术,通过增加打印平台上的树脂体积而打印物体。压力控制不仅提供高精度,而且减少了打印支持材料的需要。硬化树脂周围的材料可以在适当的地方支撑树脂足够长的时间,足以让激光硬化。
“通过利用Elemental定制设计缸的压力控制,Elemental的激光系统可以快速、安静、精确地硬化树脂层。首层材料会在打印缸中心的可拆卸打印平台表面上硬化。然后压力控制系统会让材料从控制室流入到打印室,将树脂提升到一定的精确量。然后激光系统会设置下一层树脂的硬化,进一步进行打印,直至物体完成。”
Elemental设计吸引而且功能强大,打印机的打印体积为200mm x 200mm x 200mm(7.87in x 7.87in x 7.87in)。其XY扫描仪通过双24位DAC(数模转换器)驱动,具有高性能。据南极熊3D打印网了解,这款打印机可以打印出1微米的层精度。
关键特点:
- 树脂/树脂悬浮多重打印模式
- 打印过程安静无声,使用简单方便
- 校准要求低
- 专利技术
- 减少依赖支持结构
因为没有与打印材料进行直接的机械交互,Elemental支持范围广泛的光敏树脂,从厚、高粘性到薄、轻质等多种树脂。
“Elemental不仅会吸引消费者,还将吸引工业龚瑟,因为这是置放于任何地方的理想的设备。”Hardcotton联合创始人兼首席执行官Scott Pobihun。
现在,Hardcotton希望可以通过Kickstarter筹款,用于全能力生产。Pobihun说:“我们选择了一个相当大的筹款目标,为的是可以筹集Elemental制造所需要的设置成本。我们的目的是尽可能地实现承诺点的价值。”
前50名支持者将可以以950澳元(820美元/655欧元)的价格获得Elemental打印机,打印机将会在2015年12月开始发货。然后,前200名支持者可以以1,100澳元(950美元/760欧元)获得完整批生产的Elemental打印机。
规格:
- 大打印体积 - 高达200mm x 200mm x 200mm (7.87in x 7.87in x 7.87in)
- Z轴控制精度高达1微米
- 24-bit XY控制分辨率 (通过软件变量)
- 变量输出405nm激光
- 压力控制层高
- 独立SD卡打印
- 蓝牙功能
3D打印专业平台-----南极熊3D打印网www.nanjixiong.com 。下载“南极熊3D打印”手机软件APP,得3D打印精美礼品。
上一篇:李金柱:红领集团3D打印模式工厂颠覆制衣业下一篇:未来3D打印能消灭电商“大佬”淘宝?
