【南极熊导读】时间就是金钱,效率就是生命!最新的线性打印技术不仅能够大大缩短打印时间,而且节省耗材。
线型打印是3D打印一种软件,你可以在很短的时间内完成超高速的模型预览,这是传统打印望尘莫及的。低保真的制作流程主要是3D打印机直接挤出单丝纤维构建3D立体模型,和之前的一层一层打印固定模型方式不同。
线型打印流程的创始人是德国哈索普拉特纳学院(Hasso-PlattnerInstitute)工程系学生StephanieMueller以及她的团队。该学院和美国康奈尔(Cornell)大学合作该项目。HPI是德国唯一一所为IT系统工程学提供学位的大学。同时将其HPI因特网教育平台对所有人在线免费开放。
线型打印采用线框网取代传统的3D打印构架模式,这种方式打印出的物品尺寸,大小,形状的精确度更高。原来需要花费俩个小时才能打印完成的工作现在只需要不到十五分钟的时间。这对于检验人体工程学来说是相当理想的,当然对于制作大型组件的某一原型部件来说,这个打印方式也是上上选。
这个打印模式在Delta型的打印机上会将其优势发挥的淋漓尽致,当然在Cartesian打印机上也可以完成这个打印工作,只是没有在Delta打印机上那么快。你可以在下面的视频中看到它到底是怎么完成这一项工作流程的。
这个流程只是让产品设计者在快速制造原型上多了一个选择的机会。传统的3D打印往往一天只能打印出一个新的产品原型。如果说使用这种低保真制作方式打印,时间只是原来的十分之一,也就是说,如果打印出来的模型不尽如人意,那么设计师可以尽快的调整思路,重新打印出新的产品原型,大大提高了一天的工作效率。
这个打印过程可以打出不同类型的产品,可以根据实际物体的形状打印,一个模型可以有不同的网眼,根据不同的类型,打印的力度和速度都会进行调整。快速的网格就会比较松散,而比较复杂的网格就会比较坚固,当然时间也会稍微长一点。同时有一些网格也可以打印好然后用胶粘到模型上,或者你也可以将线型打印和传统打印结合从而创造出一个混合型的低保真的打印作品。
发明线型打印的初衷就是为了辅助设计者和工程师的,这样看起来把它变成3D打印艺术家工具箱里的一个常用工具也不是什么太难的事情。我只是好奇,他们 到底会那它来做什么。当然我相信在某一时刻我们会得到一个Yoda的头像,这也是司空见惯的事情。我更加相信一些天才设计师绝对会打印出一些更酷的作品让人眼前一亮。
这个打印流程的好处可不仅仅是节省了设计师时间那么简单,相较于传统打印来说还大大节省了打印材料,从某种意义上说,就是节约了制作成本。 文/华予电子 |
