SolidoSD300Pro3D 桌面立体打印机15万元
3D打印机
2012
11/07
19:37
SD300Pro机器工作原理
三维立体打印机是一种连接电脑并把电脑中的信息输出的设备(工作方式与喷墨打印机有些类似),不同的是三维立体打印机输出的是真实的物体模型。(而传统的打印机只能输出到纸张等平面上)。
SD300型三维立体打印机是采用LOM(叠层实体制造)成型方式。
1.首先,将三维的CAD设计文档导入附带的SDView软件中
2.切割刀根据每个横切面的数据,在一层层的PVC薄膜上进行切割,并依次堆叠,每层PVC薄膜之间用胶水粘合,而不需要粘合的地方用解胶水将胶水擦掉。
3.不出几小时,将堆叠完成的PVC板块取出
4.拨除多余的PVC材料,即可将实体模型握在手中
桌面立体打印机
桌面立体打印机
价格15.8万元
联系手机:13868604465
SD300Pro产品特点
体积小巧:机身净重只有约36KG的重量,可配置于任何工作台上,丝毫不会影响您的工作环境。
操作简便,无需复杂的设定:无需长时间训练,节省人力成本和时间,从开箱到开始建模使用只需约20分钟时间。
超快速成型:在新品研发中,可进行及时的功能、外观验证,与一般大多数的样品试制相比,成型速度超快。
成本低廉,是一款用得起的打印机:与动辄好几十万的其他快速成型机相比,价格相对低廉,耗材的使用方面也更为经济。
打印出的模型既精密又坚固:可进行复杂的工程验证,打印出的精细模型可体现出表面纹路,使之成为有效的成品展示,此外模型相对而言比较坚固,可进行抛光、钻孔、切割等加工处理。
可无人值守,安全可靠。打印机开始工作后,不用专人看管,即便是晚上也可自己工作,若遇到断电、耗材不足等情况时,在重新通电和补充耗材后可以接续工作而无需从头开始。
可灵活折弯。类似眼镜盒之类的需要折弯的样件可灵活折弯。
无污染、环保:机器所使用的PVC建模材料、胶水、解胶剂等耗材均为环保材料,不会产生任何污染和毒害。
SD300Pro为您创造的价值
缩短开发周期,加快产品上市时间,提高竞争力
节省开发费用
设计师设计思想的验证,产品功能的验证,使抽象变为现实
加强内部(公司内部设计师之间)及外部(公司与顾客之间)沟通
加强设计思想及设计资料的保密性(特别适用于保密性要求高的军工、设计研发单位等)
SD300Pro产品的应用领域
工业设计:机械制造、汽车制造、模具等
艺术品设计、动漫行业
军工保密单位及航空航天
教育
建筑
外科医疗(骨科应用较多)
儿童玩具制造、制鞋行业
等等。。。应用领域极为广泛
SD300Pro易于操作
拆箱及检查外观并仔细阅读相关说明文件
安装耗材
机器通电初始化
在计算机上安装SDView应用软件,机器与计算机连接
清除气泡、打印测试模型
准备就绪,等待使用应用软件
OK!开始工作!
SD300Pro极低的维护成本
SD300Pro平时只要保持机器的清洁与正确的操作使用,在正常的使用状态下,不需额外的定期维修。
整套耗材,包括特殊配方的超薄PVC薄膜,胶水,反胶水,反胶水笔,其更换时间不超过2分钟。
该机器就如事务机一般,只要操作正确,机器保持清洁,一般不会有故障的现象;
使用寿命在10年以上。
2012-12-16 22:59:15 | 显示全部楼层
4、SD300Pro 的成型方式是怎样的?
SD300Pro采用覆模切割技术,通过一层一层塑料胶片的切割与堆叠完成三维实体的打印,建模完成后,将周围的支撑材料以手动的方式剥除。
5、SD300Pro 3D打印机使用什么材料制作模型?
SD300Pro 3D 打印机使用特殊配方的超薄 PVC 薄膜制作 - 以确保精度以及细致度的体现。
6、SD300Pro三维打印机能用来制作手板吗?
这要看您对手板的要求有多高。如果您需要的手板主要是用于外观形状的演示或者装配验证,那么我们的打印机可以帮您制作手板。如果您需要一个和规模生产时一模一样的产品,那么您可以用我们的三维打印机打印出一个实体,然后再用真空注型工艺来制作。
7、SD300Pro 3D打印机的精度如何?
用 SD300Pro 3D 打印机打印的模型,整体公差不超过 10 个丝(0.1 毫米)。
8、SD300Pro 3D打印机可以打多大的模型?
SD300Pro 3D打印机最大建模尺寸是 160mm X 210mm X 135mm(x*y*z),但是小身材一样可以大制作。SD300Pro 三维打印机自带的SD View软件可以直接将STL格式的大型部件切割成几个小部件,再分别打印。小部件可以用通用502快干胶水粘合成更大的模型。
9、SD300Pro 创建出来的模型可以加工或喷漆吗?
是的。SD300Pro 创建出来的模型,可以进行加工,钻孔,完成后还可以进行抛光,喷漆。
10、SD300Pro 可以打印一组模具吗?
是的,您可以打印任何欲做硅胶注射的模具,而直接得到硅胶模型。或,您可以利用  SD300Pro  打印出来的模型制作"硅胶模具",然后以真空注型机注塑成型!
11、SD300Pro 可以单次同时建立多个模型吗?
您可以在模型互相不重叠的情况下,建立多个模型。
12、SD300Pro 和哪些 CAD/CAM 的软件相容?
只要是 CAD/CAM 软件可以输出 STL 文档,SD300Pro 均可接受并打印。
13、有些 3D 软件将设计图转为 STL 时,会出现破面等,该怎么处理?
SD300Pro 3D 打印机自带的 SD View 软件可以自动处理大部分破面。极少数 SD View 无法处理的情况下,系统 会提示用户。用户可以使用 Magics 软件进行修补。
14、SD300Pro 的产品特点有哪些?
•     体积小巧,可以放在办公桌上使用
•     最低成本拥有 - 买得起,用得起
•     成品的物理性质(较高精度/高强度/非常耐用)
•     半透明,有韧性的模型
•     操作简便,容易使用,容易维护,可无人值守使用,安全有保障
•     无毒,无尘,无公害,适合室内无间断使用
15、SD300Pro 如何与竞争对手比较?
SD300Pro  3D打印机提供市场上最低价的打印经验,提供设计师在设计过程中,可以在模型精度、物理性质 以及整体外观获得良好的解决方案。相较其他机种,若要达到相似的性能,则必须提高至少 2 倍以上的成本. 在"性能价格比"来说,SD300Pro毫无疑问是您最佳的选择。同时,SD300Pro 兼具了可靠,简单易用,安全等特性。
16、SD300Pro 打印机制作的模型会变形吗?
SD300Pro 打印机制作的模型在70摄氏温度以下,遇水,紫外线直接照射等都不会发生变形
17、SD300Pro 的使用可以在一般的开放式办公环境吗?
SD300Pro  是一台办公室使用的桌上型打印机,而且由于整个建模+后处理过程完全无毒,无粉尘,它不需要特别的独立空间摆放。而所有的耗材组件(胶片,胶水,解胶水)都是通过 CE 和 FCC(A 级)的批准与认证。
18、我是否需要特殊的技能才可以操作 SD300Pro 打印机?
无论是硬件,软件,SD300Pro 的操作相当简便。 只需经过基础培训, 每个人都可以立即操作该打印机。
19、如果使用过程中,断电了该怎么办?
只要重新开启 SD300Pro,打印过程会自动从上次执行的地方继续执行。您的模型打样工作不会前功尽弃。
20、如果需要搬动 SD300Pro 打印机到另一个地点,该如何操作?
Solido3D 打印机重量为 36 公斤,两个人即可搬动。搬动前设备需要做些固定,需时 5 分钟,搬到位后设备需要做些调试,需时 10 分钟。设备的使用手册里有专门的说明。
21、一套耗材能打印多少模型?
一套耗材的薄膜有175米左右长,厚度为0.15毫米(在制作过程中,每层会涂上胶水,因此每层的厚度是0.168毫米),重量为7.5公斤。能打多少模型,取决于模型的大小,形状。如果你能熟练掌握SD300Pro三维打印机的一些小技巧,通常可以提高30%的耗材使用效率。
22、一套耗材可以用多少时间?
如果不间断使用的话,一套耗材可以支持连续使用48个小时。
23、更换一套耗材需要多少时间?
24、机器在运作过程中材料使用完了怎么办?
透过打印机的操作软件(SDView)您可以随时知道剩余耗材的量。如果您的打印模型的材料需求大过剩余耗材的量,您仍可继续打印。当耗材耗尽时,打印机将会自动暂停, 并提醒您要更换耗材。此时,只要按照步骤更换耗材即可继续打印工作。
25、SD300Pro三维打印机在使用过程中,有需要经常更换的零部件吗?
SD300Pro三维打印机在使用过程中,经常需要使用的有耗材、胶水、反胶水和切割刀。耗材、胶水、反胶水和反胶水笔是整套供应的。
26、机器若发生故障该如何处置?
我们提供免费的在线技术支持服务,包括及时的到达现场检修,协助客户解决多数的操作以及技术上的问题。(该机器就如事务机一般,只要操作正确,机器保持清洁,一般不会有故障的现象)。
27、SD300Pro打印机的售后服务是什么样的?
一年免费保修,一年后您可以根据情况选择付款延长保修期。具体内容请参照我们的售后服务说明。
28、SD300Pro三维打印机可以联网打印吗?
可以,只要在Windows中把用户设置在一个工作组里即可联网打印。
29、SD300Pro 打印机需要定期保养/维修吗?
SD300Pro 平时只要保持机器的清洁与正确的操作使用,在正常的使用状态下,不需额外的定期维修。若有发现不可预期的错误时,请联系当地的经销商或与制造商的售后技术支持人员联系,即可协助解决您遇到的问题。
30、SD300Pro 打印机的使用寿命是多长?
SD300Pro 打印机的使用寿命在 10 年以上。
31、SD300Pro 打印机在使用过程中,会对人体有害吗?
没有,绝对没有。SD300Pro 打印机主机以机械结构为主,机器内部工作温度在35度,正常情况下,只要舱门打开就会暂停工作。因此,在使用过程中不会产生任何对人体的伤害。胶皮、胶水、解胶水等耗材也是经过认证,无毒无害。
