摘要: 继上个月推出两款特殊的3D打印线材——不锈钢PLA和和磁铁PLA之后,2014年12月30日,来自华盛顿州Vancouver的线材生产商ProtoPlant又推出一款最新的材料导电PLA。ProtoPlant公司以其开发的Proto-pasta品牌的3D打印线 ...
继上个月推出两款特殊的3D打印线材——不锈钢PLA和和磁铁PLA之后,2014年12月30日,来自华盛顿州Vancouver的线材生产商ProtoPlant又推出一款最新的材料导电PLA。ProtoPlant公司以其开发的Proto-pasta品牌的3D打印线材而知名。
ProtoPlant推出具有优异导电性的PLA线材
3D打印控制器
“我们为这款最新材料的问世感到兴奋。”ProtoPlant公司创始人Dustin Cram说。“现在你可以用自己的3D打印机直接打印各种导电组件,比如集成开关、电位器、LED电路、电容式触摸传感器等!”
Proto-pasta导电PLA是专为那些喜欢将3D打印与电子器件结合起来的用户设计的。它的原料使用的是NatureWorks 4043D PLA、分散剂和导电性炭黑。
据该公司称,Proto-pasta导电PLA打印出来的对象类似标准PLA。它的特殊之处在于可以用来制造电路,并生成3D打印电子器件和互动装置。 “它的导电性是现有导电性线材的60倍到70万倍之间,为15欧姆—厘米。” ProtoPlant公司指出。 此外,Proto-pasta导电PLA还可以与其他PLA材料一起用于双头3C打印机,能够与其它PLA材料很好地粘附在一起。
产品特点:
强度:强度较高。比PLA更柔韧,但较少层粘连
刚度:低,半柔性
耐热性:类似于PLA,50℃以下
层附着力:层附着力较好。不如正常的PLA
柔韧性:线材非常柔韧,但是如果反复弯折将断裂(特别是2.85毫米线径的)。打印出的部件如果厚度超过2毫米则是刚性的。薄的部分有点柔韧,但如果弯曲超过几十次,会从层线处断开。
故障模式:如果弯曲断裂,断处将沿着层线展开。
翘曲:翘曲率非常低
打印头兼容性:兼容PLA双材料打印
所需打印床温度(如果可用):50℃
所需热端温度:230℃
ProtoPlant还在Kickstarter上针对这款最新的线材发起了众筹。15美元+运费,您将收到一卷125克的导电PLA线圈(1.75毫米或2.85毫米);39.50美元+运费,你会得到500克导电PLA线材(1.75毫米或2.85毫米)。
文/天 工社
上一篇:3D打印出来的吉他,好炫!!!!下一篇:如何为自己3D打印一双舒适的量身定制鞋垫
