你必须看!简易保存装置让3D打印线材免受潮湿侵扰
10:30
人们通常认为PLA材料的储存不重要,因为它是由塑料制成的。不过很遗憾,它的储存恰恰是很重要的一点。因为PLA是一种由谷物等植物制成的生物塑料,所以它会吸收空气中的水分,并在使用时将附着其上的灰尘或其它颗粒带入打印机。
如果吸收了过多的水分,PLA会给3D打印机带来一系列问题。一旦进入加热端,丝材中的水分就会变为蒸汽。而这些突然出现的水蒸气会令打印的物体变得脆弱,甚至直接造成打印失败。此外,水蒸气的汽包会使塑料不规则流动,最终使被打印物体出现裂缝。极端情况下,吸收大量水分的PLA会膨胀,堵塞甚至损坏打印机喷头。
因此,避免丝材受潮就显得十分必要。有多种方法可以保持丝材干燥,其中3D打印狂人兼Thingivers用户Stepher Hall使用的方法非常聪明,而且看上去很容易实现。
你需要一只空气紧塑箱,一些聚四氟乙烯管材(作为丝材与打印机的连接通道)和由Hall上传到Thingivers的3D打印部件。Hall最初使用了SketchUp绘制草图,然后加入了不同尺寸的丝材,还设计了可调节的线盘轴。
“一开始我放置好绕线盘并加入了干燥剂,这起到了作用。不过我不清楚拉出丝材需要多大的力量,所以我设计了可调节的线盘轴以便减缓自旋。不同种类丝材都有对应的尺寸。”Hall说。
一切准备就绪,你就可以在箱子上钻孔,盖好盖子后使用硅胶密封,这会减少丝材暴露在空气中的风险。
盒子和其它的部分都是用来容纳绕线盘,而还未用到的丝材会刚好堵住出丝孔,使得内部保持近似密封。
via 3dprint
上一篇:俄国计算机大神3D打印地球版好奇号火星车
下一篇:未来学家Barnatt报道2015伦敦3D打印展
2015-5-27 10:02:45 | 显示全部楼层
这就是人在大西北的好处了
