【第三届世界3D打印大会】张丹清:金属3D打印材料应用性能及缺陷概述
3D展会
20:33
2015年6月3日至6月6日,第三届世界3D打印大会在成都隆重举行。南极熊3D打印网作为3D打印专业的互动媒体平台,到现场为大家从南极熊的视觉来观看了解这次3D打印领域的重大会展会议。下面请看南极熊·第三届世界3D打印大会系列—— 世界3D打印技术产业大会的那人那事,张丹清:金属3D打印材料应用性能及缺陷概述。
张丹清:我的主题主要是关于材料应用和性能以及在应用中的缺陷。
谈谈我们之前做的试验,用316不锈钢或TI6AI4v材料借助3D打印机打出来的零件抗拉强度非常高。这里讲一些材料:316不锈钢、热工作钢、马氏体钢、铝合金材料、钛合金材料,这些材料都是已经商业化的。现在正在做科研的有以下材料:钢材、还有铝合金6061、难融合金、铜合金等。这个实验的性能,最高点和最低点的距离有100um,它的尺度精度相对于传统的基加工是比较差的,因为受成型腔的限制,不能做大的零件在目前也是问题。这是一个快速凝固的过程,所以硬度很高,且没有方向的局限性,SY和YZ是一样的。现在的设备已经有400瓦和1000瓦的光纤激光设备,里面通常会有氮气保护。总结一下SLM的制造商,一个是德国的公司,做的设备比较精细,下面一个法国的公司france,italy、UK、Japan等等。
另外我们对EBM做了一些背景研究。已经商业化的材料有钛合金和铝,目前在研究的材料有镍基高温合金、工具钢、600661及其他的材料等。可以看到EBM的成型性能相比SLM更高,它的Rz是150um,但SLM的加工没有那样精细;它的大概分辨率也是150um,以及尺寸精度为150um。它的机械性能、抗拉强度也是很高的。我们现在的设备大概功率是300瓦,但它有一个最好的性能就是有预热,所以对钛合金来讲就不用再做后处理,因为零件拿出来以后就相当于已经做了热处理。另一方面它处于真空腔体环境,所以加工非常纯净,没有引入其他的气体杂质。
我们发现金属打印,很多客户的要求是想做多种材料,所以我们想打一个铜合金、铝合金放在一起做对比;我们发现主要有两种系统:一种是根据我的需要出相应的粉末,形成一个多种材料打印的文件。另一种是用漏斗来掉粉,漏斗分了很多层,每层材料都不一样。我们在NTO做的研究,因为腔体有限,就把腔体分成两个部分,一部分掉铜合金,另一部分掉316L合金,这是打印出的拉伸试样。EBM不是做两种材料的加工,而是先做一个基板,再把另一个材料做在上面。这是加工出来的结果试样,可以看到很粗糙,原棒明显有偏心现象,因为不是一次成型,但它的组织结论研究得非常好。
对基础3D打印机来讲有一个很短的加工周期,并且有相对低的投入,当然了,它取决于你做了什么应用。经过我们的研究发现,所有商业化的材料,致密度都是非常高的,并且机械性能非常好,这一点是设计师根本不可能用传统加工方法来做的;但他的问题在于表面粗糙。(南极熊3D打印网发现,这对于应用来说,是一个非常重要的制约性因素)来看一个例子,比如这个零件用传统方法根本做不出来,但用3D打印就很轻松,但需要在支撑上下功夫。3D打印首先需要有一个正确的加工方向才能做出很好的支撑,因此文件的处理很重要。
3D打印并不是代替传统,只是一个补充,就像当时微波炉出现的时候,我就觉得这个厨子可能会失业,因为大家都放微波炉了,但现在还是有厨师,所以3D打印也是一样的,3D打印可以弥补传统加工方式的不足。
用传统方式加工多种多样的产品是非常麻烦的,因为需要加工很多模具,但用3D打印就非常简单,比如用EBM打印的镂空文件,并且可以看到打印的曲面。另外我们可为不同领域的人们提供不同的、针对性的3D打印服务,以及3D扫描及3D打印设备。(3D打印在线)
更多内容请看3D打印专业媒体平台南极熊·《第三届世界3D打印大会的那些人那些事》,或者关注90%以上3D打印业界高层都关注的微信公众号“南极熊3D打印”dddyin
上一篇:【第三届世界3D打印大会】蔡小魁:3D打印金属前景广阔
下一篇:【第三届世界3D打印大会】Cobi Yanovsky:以色列的3D打印技术发展
