3D打印机精度PK 谁更胜一筹!
22:25
选择一台好的打印机,首先毫无疑问考虑3D打印机的精度和稳定性。这个决定了你能打印出何种级别的产品。
3D打印机现在普遍桌面级基本上都能达到的最高精度0.1mm(精度根据3D打印级应用相应的3D打印技术来衡量),
打印的精度与打印速度息息相关,目前市场上打印机打印速度都是可调的,20mm/s-100mm/s是常见的打印速度,但有的打印机不适合太高速度,根据打印机厂家而定。有些性能不高的机器,打印速度一旦过快,就晃动的厉害,导致打印精度大幅度下降。高性能的机器,自然打印速度快,打印时间久短,反之亦然。
比如0.1mm和0.3mm打印同一个模型其他参数不变,那么0.1mm的模型比如用6个小时,那么0.3mm模型完成就需要3个小时。打印密度就是打印同一个模型,比如打印一个100*100*100mm的立方体,打印密度为0(空心),大概需要30min。如果打印密度为100的话,大概需要6h。
另外机型结构的稳定性相当重要,它可以决定打印机可达到的最高打印速度,结构不稳定的,打印速度过快就会影响模型打印精度。结构稳定打印速度能达到很高,比如100mm/s的打印速度下保证样品的精度。
话不多说,
下面就市场上桌面级品牌来一次终极pk!
如下图:极光尔沃的精品打印
圳市极光尔沃科技有限公司——华南地区最大的FDM3D打印机生产基地!
联系人:高小姐
联系电话:18938916929
QQ:1751105027
极光尔沃3D打印机 ,中国3d打印先行者!
http://www.jgew3d.com
上一篇:她遇上它,完整了生命
下一篇:2015国际体育商务网上首次亮相的“滑冰鞋”
