Altyer(奥提尔)简介
Altyer大面积高精度低价格的SLA成型3D打印机
Altyer是一款大面积高精度低价格的SLA成型3D打印机。其最大特色就是毫无层纹,可称之为准工业SLA成型3D打印机。售价(32000元)
光固化是使用时间最长,最为成熟的一种3D打印方式,世界第一台3D打印机在1986年研发成功,其成型方式是光固化3D打印机,光固化(SLA)成型以高速度、高精度、高可用性广泛推向市场,目前已经在珠宝首饰行业,牙科行业,模具行业,玩具行业,零件加工行业,精工铸造行业有一席之地.更多应用行业等待着大家的共同挖掘.
ALtyer 是一台开源工业级配置的光固化3D打印机(SLA),在推向市场的短短一个星期受到了业内的极大关注,Altyer配备了自主研发的高精度专用耗材。ALtyer有自主研发的切片打印软件Altyer(感谢B9提供3D模型调整技术),助您更方便更简单的使用ALtyer.
采用拉拔式设计,打印面积可达200*200*255mm,采用矢量打印(非Gcode),提高切片精度至0.00001(mm)
ALtyer自主研发专用树脂.ALtyer树脂为专用树脂,由于波长原因,Altyer的树脂不能在其它任何机器上使用,也不能使用355nm的树脂和405nm的树脂。
当然要做成一台Altyer不是一件简单的事。需要激光配合树脂,还需要软件控制填充密度,扫描路线和扫描速度。
树脂
采用的树脂全是进口原料,和市面上的405纳米355纳米的树脂均有区别。市面上所有树脂均无法应用在Altyer上面,因为光波长不一样根本无法使非Altyer树脂固化,所以Altyer只能使用Altyer专用树脂。我们每发布一款树脂都会详细的标注,这款树脂的推荐打印范围例如:
AL-01树脂
属性:合适大面积非薄壁打印
特性:高硬耐磨
推荐填充密度:0.05
推荐打印速度:1500
推荐边距:0.01
根据这些参数相信您能很快掌握并且使用Altyer
激光&振镜&光学
Altyer采用激光扫描的方式进行打印,激光照射到振镜通过振镜决定扫描位置,我们采用80mw的可见光激光,这个功率的激光对人体无害,对眼睛有刺眼感。调试时不对着激光看可以不用佩戴护目镜。我们采用6m/s工业级振镜。所以打印的时候参数设置请不要高过6000 否则打印效果不佳。 我们在光学方面也下足了功夫,因为距离越远功率越弱,比如激光照射到0,0点的时候(激光到平台的距离是290)功率正好80mw,而当功率照射到(100,100)的时候(激光到平台的距离是295)功率是75mw,而这个时候功率不平衡会导致打印的模型精度不一,我们采用的光学元件,做到平台内能所有位置功率平衡。
可扩展性&可调节性
为什么有人用altyer打印珠宝首饰,有的人用altyer打印工业级大件,有的人用altyer打印人偶,眼镜,牙膜,都很漂亮很好看?我用altyer打印的模型很糟糕呢?
我们在对altyer的研发过程中,也发现了altyer的可变通性,起初我们致力于珠宝首饰的打印,结果屡屡失败,但在偶然的一次打印中我们打印了人偶,还打印了很多工业级大件,发现竟然能达到工业级效果,于是我们的重心开始偏离,觉得既然altyer能应用在这些行业我们应该保留其性能,并且使其能在这些行业有更加优秀的表现,当我们把参数调到最优以后自认为也许能够打印珠宝首饰,可是结果却令人失望,最终在工作人员一次偶然的机会,配置出一种新树脂,然后调整参数后,竟然打印出一件很漂亮的戒指,这让我们感到欣喜。这让我们也明白了,也许不同的树脂不同的参数能适用于不同行业。于是我们保留的这些参数的设置,让用户可以自由调节这些参数,当然我们也将推出各个行业的适用的树脂,这也是我们为什么在不同款型的树脂上面会标注行业应用的原因。
也有用户将Altyer改成尼龙烧结或者金属烧结,经过一些简单试验后,觉得这是一些可行的方案,非常感谢他让我们又挖掘了一种打印方式。他只是简单的借用了网上一款开源SLS烧结结构,换了一个20瓦的激光。
也有用户将激光换成405nm和355nm并且能适用各个行业的树脂,我们非常欢迎这样做。
altyer的可调节性,实在令人欣喜。当然更多行业的应用我们也正在挖掘,但是最期待广大用户能够与我们一起挖掘行业应用。并且告知我们这些参数设置。Altyer就像一块未开掘的金矿,我们目前的开采能力有限,期待广大用户能与我们共同探讨。
Altyer的超大面积200*200*255mm,别的机器排版两次甚至三次才能打印完成,我们只需要排版一次就可以,更有一些零件可以一次性打印完成。
主要参数和功能:
光源: | 工业级激光(世界首台纯蓝光光固化3D打印机) | 打印精度: | 0.025(mm) | 激光寿命: | 10000小时 | 震镜精度: | 0.001(mm) | 打印精度: | 0.001-0.1(mm) | 聚焦光斑尺寸: | 0.01-0.05(mm) | 整机大小: | 50cmX45cmX107cm | 成型面积: | 200*200*255(mm) | 成型速度: | 2500 mm/s极限速度:6000MM/S | 整机功率: | 300W | 整机重量: | 35kg | 耗材: | ALtyer专用光敏树脂 | 外壳: | 金属 | 接口: | usb | [tr][/tr]
料槽: | 液体硅胶 | 切片精度: | 0.000001mm | 文件格式: | STL,OBJ,SLC,PLT,DXF,矢量图,位图.(不支持Gcode) |
ALtyer升级日志:
版本:4.0
1、外观改用金属外观
2、修正Z轴,由圆轨改为线轨,大大提升Z轴稳定性。
3、修正机器外观,使机器使用更稳定,外观更优美.
4、修正激光头,更改为可换式激光头,用户有三种光源可选。方便适用各种各样的厂商生产的树脂。
5、增加铸造树脂打印。
6、改为下沉式工业设计。
6、激光器修正,稳定功率,双制冷系统。
7、支持自动生成支撑
8、简化设置界面
9、用户设置云端化
10、提升切片速度,减少切片占用内存
11、增加SLC文件格式打印
12、支持切片可视化
13、增加白色树脂
14、增加柔性树脂
15、增加超硬型树脂
16、增加树脂原料
17、对树脂材料进行更改,接近无毒,但不可食用,有刺激性。
18、增加铸造树脂。
19、增加U盾。
20、更改打印软件提升稳定性。
资料来自 3D印坊
上一篇:3D印坊发布铸造树脂下一篇:FormFutura发布强大的碳基础3D打印线材CarbonFil
