今天来分享分享判断3D打印材料的好坏,各位3D打印爱好者可齐来学习3D打印技术:耗材的好坏存在以下几个主要质量问题。(寻找3D打印免费模型,可进入光神王市场,光神王市场拥有海量3D打印模型,想要无限下载,快来光神王市场瞧瞧) 一、原料材质质量;流动性和粘度是两个最主要的指标;其次是原料在加工过程中是否发生部分化学变化。 二、耗材精度。主要是耗材是否能控制在公差范围内。 三、耗材是否含有杂质。 用户不是专业的所以辨别耗材主要从以下几个方面来观察。 一、肉眼观察。 1.1请打开密封,仔细观察耗材是否存在色差; 1.2仔细观察,现在内部是否存在有微小的气泡; 1.3耗材如果是透明的,请仔细观察材质的色泽是否均匀;一般情况下色泽不均匀,说明耗材在生产时就发生了部分变化。 1.4线材是否有黑色或其他颜色的斑点。 肉眼观察是最为基础,掌握基础后小编建议大家学习高级技能了解精度的原因后即使同样的3D打印机也可以大大提高精度问题 二、精度。 2.1手感测试精度。拉开1-2米长的耗材,用大拇指和食指轻轻的夹住耗材,然后慢慢地去拉动耗材。如果耗材存在粗细不均匀或耗材表面不光滑,手感是很容易感知到的。 2.2仪器测试。采用数显的游标卡尺来测量,是否在控制的公差范围内。 2.3测量方式。在1-2米的长度内测量,测试线径的公差是否均匀;在每个测试点,旋转一周测量3-4个圆周的范围,主要测量线材是否“圆”,即:线材直径是否控制有效。 三、打印观察耗材质量。 3.1观察基板打印线条的均匀度。一般的打印机在打印开始都要做基板,观察喷头在基板上的均匀程度。一般情况下,比较均匀,耗材精度控制在范围内。 3.2听声音判断。如果耗材在正常运行中,齿轮进料的装置,如果耗材不均匀,那么会发出“吭吭”的声音。 3.3打印判断耗材的质量。观察耗材在打印中内部结构均匀程度。是否存在气泡、斑点等问题。 3.4粘度判断。耗材在打印过程中必须有粘度,否则打印就会开裂或脱离现象。考虑到耗材种类很多,各种打印机的基材都不同,材料会存在不相容的现象。为保证打印顺畅,最好在基板上涂上一些胶水。否则,由于打印机与模型在打印过程中的摩擦、碰撞等造成打印中断
转载:创客联盟 www. makerlm .com |
