德国大神利用3D打印打造炫酷磁悬浮装置
08:37
将3D打印与磁悬浮技术结合,我们会得到什么?答案就是 — 炫酷的未来范!下面南极熊小编就为您带来一款由德国化学家Stefan Kneip设计的超炫3D打印作品 — 反重力器(Anti-Gravitator)。
您一定看出来了,所谓的反重力器实际上就是一个磁悬浮装置,目前市场上随处可见。不过请注意,这个看似简单实则复杂的小玩意可是一个完完全全的DIY装置,如果没有相当的电子知识技能和强大的动手能力是不可能一个人完成的。所以南极熊小编对Stefan表示非常钦,不愧是来自工业强国的杰出人才!
Stefan表示,这东西完全是他兴趣爱好的产物:“我对电子技术、复杂机器等方面的内容十分感兴趣。多亏了我的妻子,我能够做所有这些我喜欢的事情。”他说。
根据Stefan的解释,这台“反重力”装置的原理很简单,即通过由铜线圈产生的磁场作用于金属块上的磁力来抵消重力。装置使用了强钕磁铁和一个铁磁体作为顶部的磁力源。当线圈被关闭,你需要将磁铁球靠近铁磁体,由于磁力的作用,从而使铁球处于悬空状态。”他解释说。
Stefan表示,使用永久磁体不可能实现稳定的磁悬浮,所以他采用了电磁铁的方式。“电流经过铜线圈便会产生磁场,而电流的大小则是由装置上方的磁场传感器(霍尔传感器)来控制的。如果悬浮体接近霍尔传感器,它就会发出一个信号,减小通过线圈的电流,”Stefan解释说,“这会导致磁力减少和球体向下移动。这个运动会瞬间引起传感器的反应,导致电流再度增大,从而提高磁场和磁力,将球体拉升。这样过程会不断重复,球体便能稳定保持悬浮状态了。”
据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,Stefan是从2014年底开始打造这个很酷的装置的。他使用的主要建模是FreeCAD 0.15。“我的拥有无机化学博士学位,对于工程方面东西,我就不太擅长了。不过好在FreeCAD软件十分简单,我很快就学会了建模的方法。而且它还有一个非常活跃的用户社区,任何问题都可在上面得到解答。”Stefan表示。建模完成后,Stefan使用CadSoft公司的EAGLE PCB软件设计出了电路板和电路结构,然后在家中的实验室里将它制作了出来。
其它的部件则是Stefan使用一台配备了BulldogXL挤出机和E3Dv6加热端的Hadron Pro 3D打印机使用常见的PLA材料制作的。
via 3dprint
上一篇:短小精悍!香港团队推出千元迷你3D打印机Tiny Boy
下一篇:RangeVision推出基于光结构技术的新型3D扫描仪
2015-7-30 11:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
城会玩。不错的啊
太会玩了  桌面3D打印机就是为城里人准备的
