随着3D打印产业的日益增长,与之配套能够帮助人们快速获取物体数据的3D扫描仪市场也在不断扩大。近期,知名3D扫描仪厂商RangeVision便适时推出了其最新产品 — Smart系列扫描仪。
为了捕捉3D对象,Smart系列3D扫描仪在设计上采用了结构光技术而不是传统的激光器。 结构光技术的基本原理是由结构光投射器向被测物体表面投射可控光点、光条或光面结构,并由图像传感器(如摄像机)获得图像,通过系统几何关系,利用三角原理计算得到物体的三维坐标。使用这种方法,再经过对失真情况的处理,就能构建出最后的3D模型。
Smart 3D扫描仪来只需5-7秒的时间就能完成结构光图案的投射并获取对象的片段编码,然后聚合一组此类片段即可完成完整的360度重建。该公司表示,每一个片段可提供高达一百万面的三维网格,该技术使得Samrt系列能够扫描一些桌面上的小物件,不过经过一系列的调整也能扫描更大的对象。最终输出精确度的增加或减少主要与扫描体积有关,该产品的扫描精度可达到0.085毫米至0.16毫米。
这款扫描仪约为0.7公斤,需要Windows操作系统和显卡,单价约为2600美元,在扫描精度上可与更加昂贵的专业级设备媲美。
据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,Samrt系列机型配备有两个具有工业品质的130万像素摄像头,能够轻松校准。该系列目前有三种颜色可选,而且配有一个旅行用收纳盒。据RangeVision的说法,该机型对于4cm到1m范围内的物体可在7秒内完成扫描,所得的数据文件能够以STL、OBJ和PLY等格式导出。
Standard款主要通过130万像素摄像机捕获数据,机身采用全塑料结构,根据扫描体积的不同,分辨率可在0.05mm至0.35mm间变化。
Standard Plus款与Standard款类似,所不同的是使用了金属结构的相机机身。
Advanced款则使用了更强大的200万像素摄像机,分辨率可达1600×1200,单次扫描时间约为12秒,采用金属结构机身,分辨率的变化范围是0.043mm至0.3mm。
RangeVision公司还表示,扫描仪的自带软件方便易用,可免费更新。
想了解更多信息或直接购买?那就速速联系中国3D打印专业媒体平台南极熊吧!
via 3dprint
上一篇:德国大神利用3D打印打造炫酷磁悬浮装置下一篇:全球桌面级3D打印机出货量年增114%,中国情况如何?
