3D打印技术的世界已经大踏步逼近。几个星期前,一家名为 New Matter的公司携一款超低价的3D打印机 Mod-t登陆众筹平台Indiegogo,这款外形漂亮的3D打印机在Indiegogo上的售价最低仅为149美元,而当它明年进入零售商的货架时价格也仅是249美元。
日前,《连线(Wire )》杂志对New Matter公司的共同创办人、总裁兼首席技术官Steve Schell进行了专访,以了解该公司的更多信息。 《连线》:您是什么背景? 我毕业于加州理工学院,后来一直在3D打印领域工作。我在Idealab旗下的一家公司Desktop Factory工作,这家公司在此之前也做3D打印机。(南极熊3D打印网注:Idealab的创始人即为New Matter公司董事长Bill Gross) 《连线》:您认为未来3D打印将主要在哪些方面得到应用? 我的预测是,3D打印会在三个方面快速增长。 首先是孩子们的玩具。 孩子们会不断构思出他们希望打印的东西,或者为已有的玩具加上有趣的新配件。比如我的儿子就想为他的飞机打印一副新的机翼。 我同时认为教育可以在很多不同的方面受益。3D打印的课程能汇集艺术、科学和技术方面的知识。在进行3D打印时,一个孩子可以同时接触到所有这些不同的知识。 我认为3D打印增长最快的第三个领域就是手工制作或者创客群体。世界上有很多人喜欢制作东西。 《连线》:您的公司的产品相对便宜,大部分成本都来自于3D打印耗材。 您想对此说点什么吗? 当我们开始在Indiegogo进行众筹活动时,我们拿出了500台3D打印机售价149美元。这些3D打印机在两小时内销售一空。 我们还有1000台标价为199美元,也在两天内售罄。从那时起我们所有的3D打印机价格为249美元。 如果您在市场上购买3D打印线材,各种品牌的价格差别很大。我们的Mod-t 3D打印机兼容所有的线材。所以用户可以自由选择自己喜欢的、最好的、或者最便宜的3D打印线材。 通常,New Matter公司的线材售价为每公斤30美元至35美元,相对而言还是有价格优势的,所以我们将在自己的网站上销售,但用户可以选择到任何地方买3D打印线材。 《连线》:那么像我们面前的这些对象打印的话,材料成本大概是多少?
像这个狮子头如果打印的话成本在2-3美元左右。 它是中空的,所以不会使用太多线材。这样一卷线材您可以打印10—15个这样的小玩意儿。 《连线》:您的3D打印机能够打印多种颜色吗? Mod-t有一个暂停和恢复功能,这样您就可以在打印过程中更换不同颜色的材料,或者您也可以在打印完成后为它涂上不同颜色的漆。 《连线》:用Mod-t 3D打印机对打印对象的大小有限制吗? 3D打印机的精度往往是由喷嘴限定的。Mod-t的标准层厚为0.2毫米,有客户希望能够达到0.1毫米,我们正在努力改进。在水平方向上它的解析度是0.4mm,这是受到喷嘴的限制。 至于最大的3D打印尺寸,它可以达到6英寸宽、4英寸深、5英寸高。我们选择该尺寸是基于一种妥协。打印尺寸越大。3D打印机占用的空间越大,而Mod-t的定位是家庭中用这是指适合于家庭使用。 《连线》:有的挤出机可以让3D打印机打印花生酱。Mod-t 能做到吗? Mod-t在设计时没有往这个方向考虑,不过理论上是可以。如果有消费者需要的话,我们以后会开发相应的插件。当初我们设计Mod-t时是希望它能尽可能地简单易用,但事实上也会有很多人不介意把它拆开,并修修补补。所以如果您真的想让它打印花生酱,经过改装,它还是能做到的,只不过没有那么容易 转载:创客联盟 www. makerlm .com
