3D打印的概念源自用于自动化生产复杂产品的增材式自由成型技术。3D打印工艺的定义如下:“根据3D数字模型通过添加材料来制造物体,通常的方法是层层堆积,与传统的减材制造方式完全相反。”
[ISO 17296-1 and ASTM 2792-12]
3D打印产业有望迅速增长,因为它能够带来许多好处:厂商可以小批量生产具有中空结构的复杂功能性结构,而且这些结构可以根据不同的要求(比如要适应不同的压力)被精确改进。部件可以根据具体的内部结构、孔隙率和表面被定制,极致轻量的结构也能被制造出来。比起传统的制造技术,这种额外的更强大的能力与制造成本和部件设计都高度相关。当前对于3D打印带来的全新可能性的最恰当描述就是“自由的复杂性”。
航空工业与医疗产业是最先开始应用3D打印的领域。目前,3D打印已经在这两个方面实现了相当规模的应用。不过对于其它许多方面的应用来说,3D打印却并没有受到青睐,这是因为目前,这项技术缺乏统一的标准、认证和比较好的实例。所以,尽快制定标准是非常必要的,特别是对于一些关键性的应用,比如医疗植入物(用于健康、治疗和提高生活质量),承载型结构部件,以及航空发动机部件(为了节约能源和提高性能)。
以欧洲的SASAM计划为开端,一份基于长远眼光,迫切的工业及其他主要投资者需求的3D打印技术标准化的路线图已经制定。该图就是您正在阅读的这份文件的基础。路线图包括了将愿景和需求转化为工业标准所需步骤的概述,这些标准不仅会为3D打印的实际工业应用奠定坚实的基础,而且能够刺激这一领域的更多创新和进一步的发展。要实现这一目标就需要非常有条理地整合与协调欧洲3D打印群体和其它利益相关者内部的标准化活动。这将主要通过与ISO/TC261标准的合作来实现,还需要与ASTM F42以及最近启动的用于3D打印的CEN/TC 438两个标准协作。
路线图的报告已经根据下面的三项主要任务创建:
1、 收集和评估来自其它相关路线图和3D打印领域最重要进展的信息。
2、 转化从上述信息中获得的结论和成果,然后将它们与3D打印利益相关者和这方面的需求调查相匹配。
3、 收集反馈、完成并发布用于标准化服务3D打印技术的路线图。
紧接着已经完成的SASAM计划,ISO/TC261、 ASTM F42和CEN/TC 438等标准的活动之间的协作已经被启动,其目标是制定出一份共有的线路图,促进能够跨越不同标准化组织的3D打印国际化标准的发展。
在正在进行的通过ISO/TC261和ASTM F42整合的3D打印标准的发展中可以明显的看出,3D打印的全球性国际化标准是所有人共同的愿望。ISO/TC261 和 ASTM F42之间的一项协议已经被制定,来协调用于3D打印CEN/TC 438联合标准的发展。
联合的ASTM-ISO 3D打印标准发展计划是建立一个将会根据3D打印产业发展需求改进的工作文件。因此,它对于来自所有参与者的反馈和建议来说是开放的,只要3D打印标准的联合发展一直进行着。这份升级路线图的目的是提出一个联合计划,该计划与多个方面相关,包括现有的3D打印标准,来自3D打印利益相关者的投入,与3D打印标准化相关的计划与文件,SWOT分析,以及具有优先级的用于3D打印标准化的时间框架。需要强调的是,作为SASAM的调查结果,像报告中这样被给予的主要投入和优先权,主要是来自欧洲利益相关者的观点。
以SASAM计划为起点,欧洲已经展示了他们对3D打印标准共同发展的支持。现在,一项合作已经在ISO TC261, ASTM F42 和 CEN/TC 438之间建立,他们正在共同努力,并在欧洲专家的适当参与下沿着同一方向加强联合标准的发展。以一个单独的待批准的标准草案为基础,ISO与CEN之间达成的维也纳协议令欧洲标准与国际标准能够同时得到批准。所有涉及到的内容都得到了强有力世界性合作的支持,这种合作支持“工业景观视觉”的概念并承认3D打印的世界性方法和意义。
