自1950年以来,聚碳酸酯就是世界上用途最为广泛的热塑性塑料,因为它种材料非常强韧、坚硬,并且容易加热塑形。不过很遗憾,这种材料一直以来都没有成为3D打印应用的选择,这主要源于它的融化温度较高,只有昂贵专业的3D打印机才可以使用。不过这种状况即将得到改变,因为来自中国上海的知名3D打印线材生产商Polymaker已经与先进高分子聚合物开发商Covestro联合研发出了全新的普通桌面级3D打印机也能使用的聚碳酸酯线材,它们的名字是 PC-Plus 和 PC-Max。
据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,两种按照全新配方开发出的新线材在打印温度上已经从原先的300-320℃降到了现在的250-270℃,这个温度范围是大部分桌面级3D打印机都能达到的。另外,更低的打印温度还可以减少打印过程中可能由热量造成的物体翘边或弯曲情况。
作为一种聚碳酸酯材料,PC-Plus 和 PC-Max可以提供比普通PLA或ABS材料更强的机械性能,这种令它们非常适合于对机械性能有较高要求的应用项目。与此同时,它们在后处理上也具备和标准材料一样的灵活性,可以轻易被打磨或喷漆上色。
两种新材料的另外一大亮点就是使用它们制造出的单独打印部件具有很好的耐用型,而就耐冲击强度和韧性来说,PC-Max要强于PC-Plus。此外,由于主要成分是聚碳酸酯,两种线材还具有天然的阻燃性,对许多化学物质和溶剂都有很好的耐受性。如果设计合理,用两种材料制成的物体还可以有相当好的透明度,这无疑会大大拓展它们的应用范围。
除了上面这些,新的PC系列材料还比其它的3D打印材料有着更好的最终耐热能力。要知道,PLA和ABS材料在60℃时就会出现软化的状况,而PC系列将这个温度提高到了100-110℃,用它们制成的物体甚至可以承受住沸水的冲击而不变形。
从10月开始,PC-Plus就可以直接通过Polymaker公司经销商和零售商的官网订购了,价格将会是39.99美元/卷/750g。至于另一款的PC-Max,目前还没有相关的信息透露出来,不过Polymaker公司表示,他们会在年底之前开始这款线材的销售。
via 3dprint
上一篇:全球创新者大会在京召开 特色3D打印机齐亮相下一篇:意大利厂商推出新型高速优质3D打印机Poetry Infinity
