随着金属3D打印的快速发展和金属3D打印机价格的不断下降,全世界的研究者都在积极进行更优质材料的开发,法国的Z3Dlab公司就是其中之一。最近,经过一段时间的努力,该公司就开发出了一种创新型的金属复合材料 — ZTi。
据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,ZTi是一种由钛金属和氧化锆混合而成的材料,呈粉末状,不仅是可用于选择性激光熔融技术(SLM)的世界最硬的材料,而且还是世界第一种用于3D打印的钛/陶瓷复合材料。它之所以被开发是因为Z3Dlab公司的研究者们发现,纯粹的钛金属会在应用中引起一些问题,特别是在医疗领域。具体来说就是,钛金属通常会被制成假牙或手术用植入物,不过这种材料的硬度不高,耐磨损性和耐氧化性也比较差,而且在低氧环境中还有可能释放出铝离子和钒离子。上面这些都很可能引起不良的过敏反应,而这是医疗应用绝对不能接受的。
于是,为了解决这个问题,Z3Dlab的团队在纯钛金属中加入了氧化锆。这是一种比前者坚硬50%的陶瓷材料,不仅可以抵御住1000℃的高温,而且重量很轻。实际上,它也是医疗和航空航天领域的一种常用材料。
由于两种材料都具有很好的生物相容性、类似骨骼一样的高弹性和良好的液体抵抗力,所以他们都很适合用来制造医用植入物。在过去,它们一直都是单独发挥作用的,不过现在Z3Dlab发现,将二者结合起来居然可以生成一种更优质的材料,这就是现在我们看到的ZTi。它不仅拥有氧化锆的硬度,而且具有钛的可塑性,可以说是完美融合了二者的优点。
ZTi粉末是Z3Dlab公司的第一项专利产品。该公司希望这种材料可以拥有广泛的用途,不仅是在医疗和牙科,而且可以延伸到航空和汽车工业,甚至是能源产业。另外,根据该公司的计划,他们将与2016年开始使用这种新材料进行打印作业。
via 3dprint
