珠宝设计|探秘民间3D打印珠宝
15:26
3D打印在珠宝高级定制产业也有所发展,3D打印也解决了很多珠宝因为设计的过于复杂,没有办法快速度准确地呈现设计意图的制作难题。接下来通过图片和文字来呈现出3D打印珠宝制作的过程。
1.设计珠宝
在设计的初期需要考虑到金属的类型和颜色等细节问题,最大化地与钻石的真实色彩相差无几。在一般情况下,客户能够提供自己喜欢的设计方案或是类似的样品,在这之后制作团队花费许多精力去研究设计,勾勒珠宝设计草图,为达到最准确度要研究修改。
2.扫描钻石
设计师会将每一颗钻石放入扫描仪,为钻石创建一个尺寸、结构以及布局都很精准的三维虚拟模型。然后根据钻石的在线模型,准确创建珠宝与金属托的比例,通过这样的方式让最后的装配更加贴合,看起来也更加美观。为能最大限度地提高彩色钻石中心光泽度,扫描过程会将一个反射器包裹在珠宝的底层结构中,也就是将反射器放置在钻石或宝石下方的一个杯状的结构中,通过扫描钻石的轮廓看是否能与其完美匹配。
3.创建虚拟模型
使用最新的犀牛技术来为珠宝创建虚拟模型。有了虚拟模型之后,设计师可以准确地设计首饰上的每一个环节,保证每个部门合乎比例,使得最终的成品具有诱惑力。设计团队除了设计出外型美丽的珠宝,更希望用户在佩戴起来感到更加舒适。设计师根据经验给用户提出修改建议,最终保证成品在佩戴方便更加舒适。
4.3D打印模型
修改后的数字模型被发送至一台树脂3D打印进行打印,得到一个高分辨率的钻戒3D蜡模样本。在这之后,设计团队会仔细检查3D打印出的钻戒蜡模,希望它能够准确地反映出原设计,此环节对于质量把控是一个关键点,因为这是制造过程中的第一个样品,如果钻戒的蜡模副本不能准确的匹配,设计团队还将重新返回绘图板,创建另一个可用的设计。
5.铸造模型
在模型完成之后就开始铸造模型。蜡模会被连接到一个铸造树,为每个首饰件开始制造模具。毫无疑问的是需要为每件首饰单独创建模型,这样能够为后面的工序做好准备。其实,这个过程是一个多铸件铸造,每个模型都是单独的零件制造。
这是一枚戒指与它的铸造模型。
在最后一步,需要把石膏模具是从黄金或白金的周围剥离,并且在树上添加各种首饰节。
6.组装宝石
接下来设计师从铸件树上剪下首饰的每个部件,对它们进行排序,选择不同粗细型号的挫打磨每一节珠宝,并在必要时可用转筒进行筛选。等到所有步骤都准备完成后,设计师就把各个部件焊接在一起,以完成最后的组装。
7.镶嵌宝石
等到安装完成并且给珠宝做好预抛光后,设计师就能够镶嵌宝石了。即使在设计阶段就预先设定好了中心宝石的位置,但是并不适合镶嵌侧面的边石。设计师为了能最大程度的保证珠宝的精度,需要在显微镜下,用电钻在戒壁侧面为每个将要镶嵌边石的位置钻孔。
8.抛光和雕刻
等到钻石被一颗颗嵌入珠宝首饰的戒托后,设计师对它最后再进行一次更彻底的抛。只有高要求戒托金属材质的光泽,才能最终获得一枚足够闪耀的钻石首。
9.珠宝质检
在珠宝首饰完成后,设计团队要不断地评估每一个制造过程中的珠宝质量。
【转载自 机器胶囊-官方博客 (http://blog.roboocap.com/)】机器胶囊 - 口袋里的工厂 以3D打印为核心的个性化智造方案
上一篇:“天使的印记”|盘点各国的3D打印胎儿业务
下一篇:温州伟月电子科技有限公司
