由于陶瓷材料用途广泛,而且陶瓷制品在我们的日常生活中占有重要地位,所以次从出现,陶瓷3D打印就一直是全世界关注的焦点。在目前已知的陶瓷3D打印机中,由美国佛罗里达Deltabots研制的Potterbot尤为突出。近日,为了满足艺术家和创客的需求,这家公司又推出了4款新型的该系列陶瓷3D打印机。
上一代的Potterbot是Deltabots于今年早些时候发布的一款粘土3D打印机,它的最大优势就是配备了恒流冲压挤出机,可打印出没有变化的精确层状结构,从而制造出精美的陶瓷制品。尽管看上去像是三角洲式打印机,不过由于挤出机是固定的,它依然很适合陶瓷制作,而此次的4款新型机就是在这款设备的基础上打造的。
与前代相比,新型机体积更大效率更高。“我们采用了X、Y轴可移动但Z轴固定的挤出机,这样的特殊设计可令设备更加紧凑便携,易于放置,而且无需笨重的外壳支撑。不过真正的创新点却在于X轴可以在任意位置的平面上自由移动。”Deltabots公司的Danny Defelici解释说。
据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,4款新型机的型号分别是V2.0、V2.5、V3.0、V3.5,均采用了笛卡尔式的机械结构,配有固定式挤出机,工作原理都是直接挤出,除了X、Y轴可移动,挤出机也可在Z轴上运动。另外,它们也都保持了直接式大容量RAM挤出的设计。这不但保留了Potterbots的特征,而且能带来较好的打印质量。“与高压空气系统相比,这种方式挤出粘土的效果要好得多,所以它是构建大型陶瓷结构的唯一方式。”Defelici表示。由于4款机器都很高,所以它们非常适合制作花瓶一类的物体。
V2.0的构建体积约为40cm ×36cm ×48cm,目前是Potterbot系列的基础版。它采用了ARM处理器,但没有触摸屏,所以比较适合习惯将机器与专用计算机相连的用户。它配备的是标准的925ml直接式直线型挤出机,适合小型项目,不过也可以升级成适用于课堂项目的2000ml版本。至于其它的型号,则基本上是2.0的升级,你可以通过下面的表格和视频了解它们配置和实际的工作状态:
延伸阅读:
