HK M250系列金属粉末熔化快速成形系统
3D打印机
11:45
       HK M250系列金属粉末熔化快速成形技术,通过零件的CAD造型,不需要模具就可以直接快速制造出金属零件。HK M250系列金属粉末熔化快速成形系统的应用,将大大缩短新产品的研发周期,节约研发成本。
      HK M250系列金属粉末熔化快速成形系统是由:激光器、振镜扫描系统、F-θ镜聚焦系统、主机成形室、送粉机构、真空装置、控制系统、计算机及软件。
      HK M250成形过程的示意图如图1所示。在成形过程中,为了防止金属粉末材料被氧化,成形腔应密闭并抽成真空环境,也可填充保护气体。
成形时,先在工作台上用辊筒铺一层粉末材料,然后,激光束在计算机的控制下,根据截面轮廓的信息,对实体部分的粉末进行扫描,使粉末的温度升至熔点以上,被扫描到的粉末熔化后又降到熔点以下,相互粘结得到一个烧结面,非扫描区区的粉末仍呈松散状,作为工件和下一层粉末的支撑。一层成形完成后,工作台下降一层的高度,再进行下一层的铺料和成形,如此循环,最终型成三维工件。
打印实拍图片:
武汉华科三维科技有限公司专业研发、生产、销售工业级3D打印机,欲知更多详情请登录公司官网www.huake3d.com,QQ:316902612,Tel:15927288204
