2015年10月,南极熊曾报道过英国公司Dolomite推出了全球首款微流控芯片3D打印机“射流工厂”的消息。这款设备不但体积小巧,而且制造成本极低 — 每个3D打印的成品微流控芯片只需1美元。最近,这款设备终于在刚刚结束的2016马德里芯片实验室上亮相了,即将实现商业化,而南极熊小编也因此获得了更多相关的信息,现在就分享给大家。
“射流工厂”是一款智能设备,操作起来十分简单。使用者可以自行创建模型,也可以从资料库中选择需要的,然后使用环烯烃共聚物(COC)制造出流体密封装置,比如微流控芯片、歧管和连接器。这种透明的材料不但结实,而且具有很高的生物相容性,已经获得了FDA的可移植认证。
据南极熊了解,这款设备采用了聪明的电感加热方式,能同时融化COC和另一种聚合物材料。后者会在打印件成形后被喷涂到上面,从而实现极佳的密封效果。此外,在打印时,它采用的沉积方式是珠状而不是环形。这对于打印流体密封结构同样十分必要。
这款打印机的规格参数和配置如下:
· 尺寸:300 x 300 x 500 mm
· 重量:10kg
· 设置时间:10分钟
· 热感应打印头:最高加热温度240℃,可升级
· 自清洁COC线材卷:包括60m长的线材(适合制造100中尺寸芯片)和即用型喷嘴
· 可升降打印床:最高加热温度120℃,可升级
· 打印床托盘:采用磁性连接,可轻松拆卸更换
· 数据传送:USB闪存驱动器
它的其它特点还包括:
· 电机反馈 — 可确保正确的送线速度
· 自动报警 — 材料用尽会及时提示
· 喷嘴移动精度极高 — 可保证小于1μm的打印质量
· 感应加热线圈 — 可带来稳定的控制和较高的速度
COC材料的各项参数如下:
· 级别:8007S-04
· 最大成型尺寸:85mm(长)x 50mm(宽) x 25mm(高)
· 最大承压:10-20bar(1bar=100KPa) — 由几何设计决定
· 最高加工温度:77℃
· 化学兼容性:对极性溶剂和分子有很高的耐受力
· 打印方法:以长圆形界面层层堆积(扁平的圆柱、平行的顶和底、半圆的侧面)。相邻两层打印时,聚合物会流入半圆层的上部和下部,从而创建出密封层。
· 打印分辨率(打印层尺寸):
精细模式 — 320 μm x 150 μm,适合更高的工作压力和密封要求
快速模式 — 400 μm x 200 μm,适合快速原型和大尺寸对象
· 打印时间(尺寸):20分钟/(小尺寸)15mm x 15mm x 2mm,1小时/(中尺寸)40mm x 15mm x 4mm,24小时/(大尺寸)85mm x 50mm x 25mm
基于上述这些特点,这款基于熔融沉积(FDM)技术的桌面级3D打印机能够实现许多通过蚀刻、压印、注塑或机械加工等传统工艺无法实现的特殊设计,所以非常适合与以下这些应用:人工器官、护理诊断、药物开发、教育、化学合成,以及生物医学检测。
虽然目前Dolomite公司尚未透露这款设备的商业化计划,但相信用不了多久,我们就能在市场上见到它的身影了。
南极熊正准备与Dolomite公司合作,如需了解更多有关这款微流控芯片3D打印机的信息,请联系南极熊。邮箱:3d@nanjixiong.com,客服qq/微信392908259
延伸阅读:《3D打印微流控芯片只需1美元!》
via 3dprint
上一篇:直接使用粒料的FDM 3D打印机,将会砸了一批耗材商的饭碗?下一篇:让手机秒变3D打印机的神奇OLO设备
