单老师教大家玩转光固化【连载二】 用Pegasus Touch打印英雄联盟之九尾狐
又到了3月份,是“洛阳亲友如相问,就说我在写基金”,“举头望明月,低头写基金”,“竹外桃花三两枝,春江水暖写基金”的时节。单老师也不例外,把大好的已经不太年青的青春,无怨无悔地献给了科研事业,准确的说,是科研写作事业。
可恨的是即便如此,QQ上或者微信上时不时的会冒出来熊大,熊二闪烁的头像,以及他们亲切的问候“单老师,连载二什么时候出来啊”,“单老师,已经差不多了吧?”@%¥#Q……¥&@,让我瞬时有种变成光头强的冲动。
在两头熊的压力下,俺不得不再次临阵磨枪,这次给大家带来一个光固化打印在动漫模型中的应用案例。如今动漫行业越来越火热,各种高达、BJD娃娃、游戏人物等让玩家爱不释手,甚至给玩偶买衣服、等道具,然而这些模型如果去买,好价格还是比较高昂的,便宜的效果一般,而且也不一定是自己喜欢的。今天教大家做个个人很喜欢,各种虐菜的英雄联盟人物九尾狐MM。
我们先把九尾狐妹妹的模型导入软件,调整缩放比例,我们打印一个长宽高为165mm*164mm*144mm九尾狐。这个尺寸工业机当然没有问题,但是一般的桌面式SLA就放不下了。好在我们用的是速美科技和FSL联合出品的Pegasus Touch,简直就是桌面SLA中的巨无霸嘛。。。你看,这么大的模型放得妥妥的。
模型是漂亮的 因为模型是实心的,但是要181ML耗材,成本还是比较高的(大约要两张毛爷爷不到点)。
所以我们要降低成本把模型打成空心,一般的方式是通过MAGICS软件抽壳,当然我们这款软件也可以直接设置壁厚抽壳空心,我们先点create interior cavity 看到需要141.2ML,瞬间一顿麦当劳的餐费就省下来了。
那么接下来 我们设置壁厚,软件默认为3MM
我们把他改成2,那么壁厚就变成2MM 强度也够 然后再点 刚才的create interior cavity。只要112.1ML 耗材了一下节约了近38%的耗材,同时也节约了打印时间。
接下来我们我们加好支撑,直接把切片好的数据导机器里面开打 这个就不详细说了。9个小时以后。我们看看打好出来的图,阿里倒挂在那里了。
我们看看取出的效果,正面、背面、侧面:
接下来就拆支撑,由于我设置的支撑直径和触点是比较小的,去除比较容易,但是也要心细,这个模型的手指,尾巴链接处,比较小容易拆断,裙摆头发很薄也是容易一不小心发生意外就功亏一篑的,下图是去好支撑的图,和一些要小心的地方。
一次性成型的哦,是不是很惊艳~~~
接下来就是2次固化,放太阳下面晒或者固化箱里面固化。然后就是模型表面打磨再上色,但是由于熊大熊二催得紧、加上模型表面本身打的不错就忽略这个步骤了,各位一定切记如果时间充足,绝对需要打磨后再上色,这样效果会提升不少。我们上色使用的是丙烯颜料和小画笔,有条件的同学可以直接上喷笔哦,效果杠杠的,先上衣服和头发。
然后上肤色
尾巴上白色
然后把颜料抹匀,最近手抖,抹的不够好,专业的大师们不要笑话,我的目的只是让大家知道方法。
效果是不是出来了。
我们来看看小细节,尾巴上面还是有点台阶纹,谁叫没时间打磨呢。
还有不懂的可以关注我们公众号或者QQ群127899033哦,随时准备解答您的各种疑问。有更多的模型打印展示。
有熊友问下节课什么时候给大家再上,容我先喘口气,把猎枪去取出来~~~
感谢大家关注南极熊,关注速美科技和FSL3D!
【扩展阅读】
单老师教大家玩转光固化3D打印系列【连载一】
上一篇:德州仪器(TI)DLP产品在慕尼黑上海光博会上展示下一篇:Optomec获得多个5轴电子3D打印系统Aerosol Jet 5X订单
