SLA到底能做到多精细?恐龙Banjo来告诉你
△ 对照物为2006版50分澳币硬币 直径约为32毫米
“这些模型的质量和制作速度令我们印象深刻。”Elliott说道。“制作结果完美无瑕,3D Systems在真实大小数字模型的基础上制作了一个精妙的微型复制品。”
你肯定见过那些只能从队服上的姓名或号码识别出其身份的明星运动员摇头娃娃,和那些没有成功捕捉到女演员精微面部特征或代表性发型的玩偶,还有一些皮肤纹理如同孩童黏土作品的三角恐龙玩具。
David Elliott是澳大利亚恐龙时代(AAOD)博物馆执行董事长,他想给一种叫Banjo(学名:南方猎龙)的兽脚类肉食恐龙制作高为22cm(原型高500cm)的模型玩具,他希望这个玩具能规避以上提及的所有问题,达到完美精确的程度。
先3D打印出一个细节完美的原型,再由生产商依此制作一个模具,然后做出1000个栩栩如生的Banjo缩小版玩具,Elliott终于如愿以偿地得到了他的“完美玩具”。这个1:24的原型是由3D Systems的定制生产服务部门Quickparts用SLA技术制作而成的。
用3D打印捕捉细节
在他们位于澳大利亚昆士兰州温顿镇附近的农场发现了大量恐龙化石——包括David自己在1999年发现的名叫Elliot的蜥脚类恐龙——之后,2002年,David Elliott和他的妻子Judy创立了非盈利性组织AAOD。
AAOD博物馆保存了大量的澳大利亚大型恐龙骨头,并运营着南半球生产力最高的化石准备仪器。该博物馆也接受公众参观和其他公共项目。
“Banjo”是以澳大利亚丛林诗人Banjo Paterson的名字命名而来,它的骨骼残骸在2009年被AAOD博物馆发掘到。大约9500万年前,肉食恐龙Banjo驰骋在澳洲内陆,它的速度达到40km/h。这种凶猛、精瘦、敏捷的兽脚类恐龙是AAOD第一款玩具的首选对象。
该博物馆曾用3D打印来制作了真实尺寸的恐龙模型,但该种3D打印技术的精度并不能满足缩小版玩具模型对精微细节的要求,然后David找到了3D Systems的定制服务部门Quickparts。
“我们请古艺术家Travis Tischler创作了Banjo的超细节3D数字模型,“Elliott说道。“真实尺寸的模型极其详细,恐龙身上的每一个鳞片都有体现。我们在22cm高的玩具上也想捕捉到这种细节,希望每一条皱纹都清晰呈现。”
3D Systems也为其他寻求高细节、高清晰度的客户提供过相似服务。在3D Systems墨尔本服务中心参观了一次后,Tischler相信这个拥有广泛原型和零件生产能力的公司正是为Elliott制作高质量玩具的必要选择。
质量与速度
向AAOD了解了生产要求后,3D Systems认为恐龙的原型要在型号为ProJet® 7000 HD的高精密SLA打印机上、用VisiJet® SL FLEX材料打印。
ProJet 7000 HD打印机的特点是0.001-0.002英寸的高精度和极快的打印速度,在它内置的3D Manage软件上可进行简易的任务设置、建模优化、多个零件的堆积和嵌套和任务监控。3D Systems的VisiJet SL Flex是一种高韧性的类PP材料。
打印机、材料与3D Systems团队的专业技能相结合,创造了分辨率细节都符合Elliott要求的新玩具系列。
对3D打印原件进行后处理之后,将它发给一个中国的塑料玩具生产商。该生产商用这个3D打印的精密原件制作出一个塑料注塑模具,依次生产出完全一样的复制玩具,再依照Tischler的原始规则要求来手工上色,最后打包出售。
David Elliott对生产结果非常满意,他当即决定明年追加3款新品:迪亚曼蒂纳龙,这种蜥脚类恐龙会被做成一款最大的玩具,长46cm(1:32);穆塔布拉龙,一种鸟脚亚目恐龙,也将会按1:32的比例制作;还有一种叫Minmi的小型装甲恐龙会以1:15的比例制作成18cm的长度。
制作复制品潜力巨大
Elliott相信3D打印在为博物馆制作动物、历史文物、雕塑和其他物品的复制品方面有着巨大的潜力。
“博物馆界对复制将有大需求,”他说。“现在要做高质量的复制品,只需通过3D扫描、数字建模以及3D打印就能得到一个完全一样的复制品。上色后更是难以将它与原版区别开来。”
按比例缩小对于大多数复制工作而言是至关重要的,但是3D打印技术还为真实尺寸的博物馆模型提供了不同选择。
“动物可以3D数字建模,化石和雕塑则可以通过3D扫描来获得数据,然后进行3D打印,”Elliott说。“一旦你把打印出来的部件装配到一起,你会发现,你已经不需要去做一个严肃的雕刻工作,也不需要聘请一个训练有素的标本师,就能准备一个专业的展览了。”
关于3D Systems
3D Systems是3D 打印行业中的领先者,提供“从设计到制造”全套解决方案,包括3D打印机、打印材料和云计算按需定制部件;其强大的数字化流程真正把创意带入生活,可选材料包括塑料、金属、陶瓷和食品等,获得专业人士和消费者的一致好评。3DS领先的医疗解决方案包括全套仿真、培训、互动式个人化的手术和患者特定解决方案以及牙科类设备上的应用等。3DS个性化的三维设计和检测产品提供最前沿的采集和触摸技术,成熟的集成式解决方案替代并补充传统方法,数据输入直接打印实物件减小设计新产品的时间和成本。这些解决方案都可用来加快设计、创造、沟通、原型或产生实物件,助力客户“制造未来”。
欲了解更多信息,请访问www.3dsystems-china.com
对SLA打印更兴趣,欢迎加熊大微信/qq:392908259
