【熊友投稿】闪铸梦想家3D打印机开箱测评(打印的机器人可发射炮弹)
3D打印评测
12:21
导读:下文是南极熊网友“邮电28”向南极熊3D打印评测中心的投稿。南极熊3D打印评测中心,是中国首个第三方专业3D打印评测机构,评测内容累计阅读人数超过500万。
▽先看个牛逼的视频,3D打印的机器人,能发射炮弹。
--------------------------南极熊小编必须插个嘴,后面的视频小编已经献上了自己的膝盖~~~~太XX了!!!!!
本人用过的打印机:
20000多元的MakerBot Replicator 2x(进口)
30000 多元的CubePro(进口)
1000元左右的DIY打印机
6000元左右的极光Z60
2000 元左右 原石1代双喷头打印机
5000 元     原石2代双喷头打印机
作者“邮电28”声明:第一次做3D打印机的测评,经验不足还有不足之处,希望大家谅解,
    3D打印机是DIY爱好者必不可缺的设备,但是如果拥有一台使用比较麻烦的打印机确实是一件比较头疼的事情,因为笔者本人,就遇到过类似的事情,虽然diy套件便宜,但是在调试组装那边就会浪费很多的时间,最主要效果不是很理想,但是如果能拥有一台好的3d打印机,尽可能减少使用调试的时间。少一些麻烦多一些效率就太棒了。
那么这种需求下的用户,选择打印机的时候往往看的就不是性能和精度了。
在3d打印机技术很成熟的今天,打印精度和质量并不是难题,能够长时间打印不出问题,同时有完善售后体系的产品,才是我需要的设备。
在各种打印机型号中徘徊, 最终把目标瞄准了,闪铸的梦想家,正如它的名字一样,梦想家,可以用它去实现属于我的梦想嘛。
以我个人经验来说,我会在意打印机的以下几个参数
梦想家的打印精度(层厚)
    打印机的理论精度和实际打印精度是完全不一样的,某宝很多商家都是在用理论极限值做宣传,这样对使用者其实是一种误解,因为理论极限值在实际使用中受到限制基本是达不到的,我的正常使用层厚为0.1  0.15  0.2  0.3所以很多所谓的0.05的精度只是理论值,这也是为什么你会看到别人家0.15的层厚或是0.1的 比自己0.05打印效果还好的原因。 梦想家的软件和介绍中降到,稳定打印ABS可以达到0.1 PLA稳定打印可以达到0.08.这个也是我很期待的,在他们软件设置中,也有0.05或是更高的参数选项。所以这块打印机的精度足够胜任日常DIY制作的需求。
梦想家的稳定性(连续工作时间)
    这个属性对于打印机来说十分重要,甚至比打印精度更重要,举个我自己遇到的例子
当时要打印一个比较大的零件,我开始打算用0.1的精度去打印,打印时间为30多个小时,但是结果确实打印到一半,打印机莫名其妙的停止了,这个原因有很多,打印机软件硬件都有可能有问题,电源纹波干扰,堵头不顺畅也都遇见过,遇到这种问题时,我经常是降低打印精度减少打印时间,减少打印机负担的方式解决,所以高精度更加需要稳定性,不然中途失败那就功亏一篑了,在官方介绍中看到,这台打印机都是经历过上百小时的打印测试的,所以我还是比较放心的,但是具体怎么样,那就要看之后的实际效果的测评了。
梦想家支持的打印材料
PLA材料,国产打印机常用材料,不需要加热热床,无形变,无翘边。无毒。
ABS材料,遇见过太多某宝的厂家 吹嘘PLA的好处,贬低ABS,但实际上ABS的机械性能要强于很多,自身也具有韧性,方便涂装,具体的材料优势就不这里百科了,百度都有。
这里重点讲一下ABS打印的难点,由于ABS热收缩率很高,需要在一个恒温环境下打印才可以有好的效果,这个恒温环境的创造必然是需要有成本的投入的,可以通过打印机的外形就可以看出这台打印机能否胜任ABS的打印机了,就算恒温了打印中依然会遇到各种翘边的问题了,当然这是大家都要面对的就连进口的MakerBot也一样,解决办法是采用改良的ABS耗材可以大幅度减少翘边的概率,至于闪铸官方的耗材好坏,还要在今后的测试中验证一下。
梦想家调试维护售后
    打印机操作简单,可以节省很多麻烦,在介绍中看到了软件的操作界面,简洁明了,然后就是售后这块,国外打印机不会遇到售后问题,因为本身质量过硬,但是国产产品一直不被人看好,所以作为一个普通人还是需要关心一下自己设备的售后问题。
大公司品牌产品拼的就是售后和服务,这方面也是需要时间考验。
产品名称包装外观及LOGO
收到了顺丰的包裹,上面有闪铸自己的LOGO胶带
在包装纸箱的外侧还有一个方便搬运的提手位置,这个小细节很贴心
打开包装由泡沫材料做缓冲固定十分安全
第一个口袋中包含的 有调平纸 快速指南 保修 产品介绍 还有打印用的贴纸,这里的贴纸很特别,我第一次使用这种贴纸,非常厚重耐用的感觉,不知道打印ABS时会不会有影响,因为ABS打印我一直使用高温胶带的。这个疑问只能通过测试回答大家了。
打印机的顶盖,我必须要给满分,相比之下,进口的MakerBot只有单调的透明塑料罩,这个有精美LOGO 的顶盖还是要给好评的。
拿掉顶盖继续拆箱
将打印机搬到桌上,箱底有工具盒 电源线数据线
机器内有2卷耗材可以直观的看到空间利用率真的是很高
打印机里面也有东西,分别是打印头 和配件,这是为了考虑到运输中的磕碰对喷头有影响
喷头采用分离安装的保护方式,虽然还需再次亲手安装一次,但这是有必要的
拿出打印喷头查看细节
可以看出有设计在里面的,固定喷头的核心部件是采用铝合金CNC加工出来的,虽说是塑料的框架机身,但是该金属的地方还是金属,用料十分考究的,最主要风扇上也加装了防护网,这在我之前了解的测评中是没有的,可见闪铸在不停完善着自己的设计。
两侧挡板和辅助的降温风扇,这个风扇在 2w元的MakerBot2X中没有看到,这里是为了增加打印的精度,加快耗材的冷却,因为耗材过热自身会受到重力的影响形变的。在还没有受到重力影响是降温冷却凝固有提高打印精度的作用,以上全是个人分析,至于是好是坏还有待后续测试后分享。
然后就是包装底部的工具,这个感觉在进口万元级3D打印机CubePro中见到过,能再国产产品中看到还是蛮感动的。
盒子就不过多描述细节如图
打开工具箱麻雀虽小五脏俱全,调试用的串口线居然也配备了,然后居然还有送笔刀和镊子这让我感到意外的惊喜,这两个工具是用来处理打印后多余模型支架用的工具,体现出了官方的贴心。
小细节 零件盒子后边有胶棉,很贴心的设计,再打开工具箱后,零件盒不会掉落,很细心
零件盒中有脱机打印时所用到的4G内存卡  还有备用的配件,就算有丢失也不害怕了
打印喷头的基座,通过两枚螺丝和喷头固定
这里可以看到整体架构框架是注塑材料制作而成的
这里不得不提一下这个特有的贴纸,很厚很好,要比美纹胶带还厚实,而且黏贴起来也不会有气泡的感觉,而且还多送了2张备用,十分厚道。
附送的耗材被压在平台下边取出时要小心
然后需要手动安装辅助的散热风扇了
小小的凹槽和定位插杆,可以感觉到有设计在里面,安装精度很不错,没有任何错误的现象发生
机器默认系统语言为英文并支持16种语言
我采用了上电的方式控制平台抬起,主要第一次一定要注意方向,要把平台升起来,拿出耗材。
安装耗材的卡扣固定方向与送丝方向相同,在送丝过程中也可以避免耗材的脱落,小的细节,这里是有设计在里面的。
然后在看喷头,整体一眼看上去和MakerBot挺像,但是仔细一看还是有很多地方不一样的。让我感觉到这是一款真正有自己设计思想在里面的产品,并不是传统国产开源打印机的那种风格。
送丝机构这块我感觉最好还是能把 送丝管加长,延伸到挤出机,这里,因为耗材在空中随着喷头运动难免会有意外发生,而且延长一点也不会带来成本的增加,最主要耗材这样会直接和顶盖摩擦,给我一种不好的感觉,不过这些并不影响打印效果。
下压的结构方便更换耗材,别说这个结构我用过的国产机型中没有梦想家是第一个
还有一个不得不提的就是,打印耗材会受潮,然后就是很多打印机打印耗材外置,会很占用空间,而且看上去很不美观,梦想家耗材内置的设计就解决了这个问题,外观好看,而且耗材不会受潮,一举两得。
工作模式特写
以上是我自己的开箱测评,也或许有不足之处,在之后也会不断完善。
至于具体打印效果如何,还要看下一期测评报告了
我是邮电28以下是我的个人作品可以观看。
全手工陆战机甲RX28
全可动机动战士扎古改造
1:1全金属加特林机枪 有子弹计量和旋转功能
我的作品空间,欢迎围观啦
http://space.bilibili.com/567042/
大家还有什么疑问可以评论询问我哦,是有礼品送出的
PS:
南极熊官方也对这款3D打印机进行过评测,请看
【南极熊评测】闪铸“梦想家”3D打印机开箱照http://www.nanjixiong.com/thread-48146-1-1.html
【南极熊评测】闪铸“梦想家”3D打印机使用体验http://www.nanjixiong.com/thread-48439-1-1.html
上一篇:【南极熊评测】Wolfson-C1 巧克力3D打印机评测之一:2D打印评测
下一篇:【南极熊评测】万物巧克力3D打印机评测
2016-8-13 17:30:36 | 显示全部楼层
梦想家是一个不错的机子,最喜欢的是他的贴纸和切片软件。但是它放耗材的地方不好,它只能放闪铸的耗材,而且闪铸耗材不行!所以我打印都是拿去顶板,机子可能用的久了有一点漏电!系统十分经常初始化(比如语言),其中闪铸是可以wifi连接的楼主没介绍,系统设置中还可以开关风扇!总之我是认为这台机器是不错的!!
回复 支持 1 反对 0
2016-8-12 19:15:44 | 显示全部楼层
你评测,不测试精度吗,这个标的Z轴定位精度0.0025是从哪来的,是用皮尺量的还是用直尺,不说这机器好坏,这样虚假宣传,可见厂家极不专业,还有这打印精度0.1,是用计算器算的,还是用皮尺量的,这货打印精度能到0.5就笑了,
回复 支持 0 反对 1
