巧克力控的福利来喽,巧克力3D打印机新鲜出炉了!!! 重要的事情就不说3遍了,赶快跟着小编的脚步走近万物巧克力3D打印机吧... 这款巧克力3D打印机由上海万物智能打印科技有限公司提供。上海万物智能打印科技有限公司是深圳七号科技有限公司旗下的专业3D打印线上打印服务品牌,提供3D打印数据服务、3D打印设备销售及云计算等。
产品配件 万物巧克力3D打印机整体小巧,配件除了基本的工具外,还有1.5kg的巧克力粉,足够用户用一段时间了。
官方设备装箱单 序号 | 名称 | 数量 | 备注 | 1 | 打印机 | 1台 |
| 2 | SD卡 | 1张 | 内存:4G | 3 | 读卡器 | 1个 |
| 4 | 高精度电子秤 | 1台 |
| 5 | 巧克力 | 1袋 | 1.5KG | 6 | 分离纸(食品玻璃垫纸) | 1包 |
| 7 | 电源线 | 1根 |
| 8 | 数据线 | 1根 |
| 9 | 通孔针 | 1支 |
| 10
| 内六角扳手 | 1套 |
设备介绍 显示屏很简洁,左侧显示室温,右侧上方是喷头温度,下方维设定喷头温度,屏幕下方进度条显示打印速度,用户可在打印过程中对其进行调整。点击下方按钮之后,出现的界面完成喷头温度设定,平台移动,打印选择,出料,暂停等功能。整体来说整个显示屏设计功能完备,显示简洁,下面旋钮反应有时候不是很灵敏。
进料口空间很大,填满之后可以打印10个左右模型并且材料上面被半圆形挡板挡住,保证卫生。但是在加料之后通常要出料一段时间,以减小前后加料之间的空隙的影响。 喷头非常容易清洁,一般拿卫生纸擦掉即可。打印平台是厚实的玻璃板,打印区域尺寸为100*100*50,符合一般巧克力的设计。每次打印前,用喷壶在平台上喷少许水,然后将食用玻璃纸粘在平台中间位置即可。 这款打印机支持TF卡脱机打印以及usb连接打印,选中显示屏的Change SD-Card快速识别TF卡中的模型文件。 左侧为电源接口,右侧红色的为电源开关。 3个电机的位置在小编看来不是很合理,降低了机身整体的简洁性,而且容易受到碰撞。 机器整体有两条主要的传送带,上方的传送带主要负责将喷头左右移动,下方的传送带负责将打印平台前后移动。采用这种方案加快了打印速度。 喷头堵塞处理过程如下,可操作性强。插入详细的堵喷头处理方法。 打印软件 这款巧克力3D打印机使用我们常用的Repetier-Host作为切片软件。 双击之后,显示安装过程如下: 安装完软件后,我们对模型进行切片。演示见下方: 操作演示
下面看小编为大家演示打印一款巧克力吧~ (记得先预热喷头哦) 设置参数如下: Repetier-Host 【打印材料】 喷头温度:33℃ 热床温度:31℃ 喷嘴直径:0.8mm 层厚:0.79mm 壁厚:0.6mm 填充:100% 支撑:无支撑 地点:北京 时间:2016年5月50日 天气:晴 室内温度:28℃
第一步:将打印机置于室温适宜(18-25度,建议在20度)且完全平面的平台上,打开开关。 第二步:将巧克力粉倒入上测进料口,注意不要过满,3/4最佳。 第三步:预热喷头十分钟,通过Control—Temperture—nozzle,通过旋钮设定温度32-33度,小编试过了,33度为最佳出料温度哦。 第四步:复位打印平台Prepare—AUTO HOME;将Z轴调整至到最下方,Prepare—move axis—move 1mm move z— -50mm;打印头出料Prepare—move axis—move 0.1mm—extruder,出料量通过旋钮来调整,每次加料后要出料,保证巧克力粉打印过程中不会中断。 第五步:将食品玻璃纸置于平台中央;在TF卡中导入gcode,插入TF卡,选中Change SD-Card,然后选中Print from SD,在列表中选中你要打印的模型。 总结整个打印过程,相对来说比较简单,打印过程对速度和温度也可以进行调整。虽然显示界面是英文的,但是相对简单,英文不好的亲们不要担心,操作一次过后就比较熟练了。
作品展示 不过小编在测试过程中因为温度调整的不合适,也打坏了不少模型... 小编综述 据小编亲测,这款巧克力3D打印机使用起来较为方便,打印模型基本成型,喷头不易堵塞,适合家里有孩子或者喜欢diy的用户或者大量定制巧克力的商家入手。 缺点首先是打印机受温度影响很大,温度调整差1度就可能导致模型的失败,无内置风扇;然后是打印机打印悬空或复杂的模型很有难度;最后打印机调平很麻烦,需要调整螺丝手动调平。 需强调的是整个过程对温度的敏感程度很高。首先巧克力粉在32-33摄氏度范围内属于可打印的温度,所以预热喷头时,一般要将喷头温度调整到33度,小编试过了,31摄氏度喷头也不会出料哦。然后是回火温度,维持稳定的回火温度非常重要。一般在室温范围(24—27℃),巧克力都不会固化,而温度过低,则巧克力就不能堆积到一定的高度,所以推荐打印过程在空调房进行。 但是这并不是一个不可逾越的问题,因为巧克力打印时间比较短,一般会在十分钟之内,所以你完全有可能紧盯打印过程,对温度进行及时的调整。等待着香香甜甜的巧克力出炉,也是一种享受呢 ...
附技术参数表
