在今年1月的CES 2016展会上,知名3D打印材料开发商NinjaFlex与知名聚合物开发商Fenner PLC下属的3D打印材料部门Fenner Drives联合发布了两款新型3D打印线材 — “猎豹”(Cheetah)和“犰狳”(读作qiú yú,Armadillo)。前者具有极高的打印速度和柔韧性,后者则具有很高的强度和硬度 — 正如它们的名字所代表的。现在,这两款线材终于要正式发售了。
下面,南极熊就为您简单介绍一下这两款线材。
首先是猎豹。它实际上是一款柔性聚氨酯材料,兼容所有的桌面级3D打印机,打印设置与一般的ABS相同,最大特点是具有比其它柔性材料更快的打印速度(可达60mm/s),极好的层间粘连性和伸缩性,所以非常适合用于3D打印那些对精度要求较高的功能性部件,比如垫片、把手、铰链、密封件等。
目前,猎豹提供有3毫米直径版本,价格是67.99美元/750克/卷,有7种颜色可选。
下面是猎豹的具体技术参数:
· 肖氏硬度:95A
· 耐磨度比ABS高40%,比PLA高76%
· 延伸率580%
· 表面摩擦系数低,十分光滑
· 对于石脑油、ASTM 油 #1-3、石油和氟里昂等材料有很好的化学抗性
· 符合REACH and RoHS 2002/95/EC标准
再来说说犰狳。他是一款高性能的刚性材料,耐磨度比尼龙高90%,坚韧度比ABS高85倍,不易弯曲,所以适用于制造对强度、韧性和抗冲击性有较高要求的功能部件,比如紧固件、齿轮、导轨、夹板等。另外,这种材料的桥接性也很好,所以打印时通常不会出现翘边问题。
目前,犰狳提供有1.75毫米(500克/卷)和3毫米(750克/卷)两种版本,售价均为47.99美元,有9种颜色供选。
下面是犰狳的具体技术参数:
· 肖氏硬度:75D
· 耐磨度比PLA高84%,比ABS高60%
· 对石脑油、ASTM 油 #1-3、石油和氟里昂等材料有化学抗性
· 无需加热打印床
南极熊正准备与NinjaTek合作,如需了解更多有关这两款新线材的信息,请联系南极熊。邮箱:3d@nanjixiong.com;客服qq:392908259;官方微信:3125836244。
延伸阅读:《Ninja推出新款3D打印线材:柔性Cheetah和硬质Armadillo》
via 3ders
上一篇:德国Wacker将推出全球首款工业级硅胶3D打印机下一篇:3D打印企业湖北嘉一高科2015年营收1271万元
