美女创客又来了,亲身为你演示3d打印工作流程
11:58
还记得南极熊之前曾多次报道过的来自中国深圳的美女创客SexyCyborg吗?SexyCyborg精通编程、设计、3D打印等许多现代技术。之前3D打印打造非常惹眼的“光之裙”和“无影高跟鞋”火遍了全球。之后又玩起可穿戴的3D打印了可装在手臂上的收纳格和腰带扣。现在这位美女创客又来了,亲身为大家演示3D打印工作流程,全程英文(美女这是要进入国际市场),不过还好有中文字幕,让我这等英文水平-3级的人也可以看懂了。
△SexyCyborg利用3D打印打造出炫目“光之裙”
△SexyCyborg利用3D打印打造出炫目“窃听鞋”
这次美女创客是通过3d打印一个类似nerf枪弹夹的一个模型来讲解3d打印流程。这个弹夹经过的SexyCyborg的从新设计,充分的利用了3d打印制作模型的优点,整个弹夹只有3个部件组成,并且全部采用3d打印制作,当然其中也包括弹簧。
第一步.检查打印机
我们想通过3d打印机来制作一个物体时,当然我们必须得有一台可以使用的3d打印机,美女创客在视频中使用的是我们最常见的桌面FDM3d打印机,使用的材料是PLA塑料。检查机器都需要检查3d打印机是否可以正常工作、打印机是否安装耗材、打印机是否可顺利挤出、打印机平台是否调平等等。
第二布.制作模型并且切片
我们需要通过3d软件来画出我们想要制作物体的3d模型,并且导出STL文件,用3d打印机相配套的切片软件对模型进行切片,在切片的过程中需要根据自己的要求和打印机性能来设置切片参数。
第三步.打印模型
切片完成以后,不同的打印机可以通过数据线、wifi  、SD卡  、U盘、  蓝牙等传输方式把数据传到3d打印机,打印机就可以打印我们制作的模型了,在打印过程中我们可以根据实际的打印效果来调节打印机的一些参数(部分打印机不可中途调节)。
第四步.模型后处理
模型打印完成以后,我们把模型从打印平台上取下来,取的过程中可能比较麻烦,需要用到各种工具。需要注意的是,一定要注意不要用工具伤到手,(几乎所有用过3d打印的人都在这个步骤上伤过手)。由于打印模型上面可能会有支撑,或者是表面粗糙等等,所以我们要对模型后处理。后处理的方法有很多种,也用到了很多工具、砂纸、刻刀、钻头等等,也可以使用抛光液进行抛光。南极熊网站上有很多后处理教程,有兴趣的兴趣可以搜索一下。
后处理完成以后我们就可以把打印的部件进行装配了,装配效果由我们在设计的过程中根据打印性能所设计的装配公差所决定的,当然也可以通过在后处理让零件完美的配合。
一个自己diy的弹夹就只做完成了。
南极熊觉得,这就是创客精神,通过自己的创意和动手能力来制作出一个很非常perfect的东西,让自己的创意变成现实。
最后南极熊为大家奉上美女创客的“3d打印流程”视频:
延伸阅读:
上一篇:赤子科技:3D打印如何改造传统文化?
下一篇:3D打印喷头挤出不稳定,真的没法解决吗?
