不久前,全球钻石巨头De beers从SYS Systems公司手中购买了一台专业级的Stratasys Fortus 360mc 3D打印机。放在了位于Berkshire的该公司先进的研发中心,用于制造和研发零部件。这台机器在该公司得到了充分的利用,与前的制造方法相比,有些3D打印部件的成本降低了1/4,这使得该公司再次出手,又购买了一台Dimension 1200。
众所周知,De beers是全球钻石界当之无愧的巨无霸,出产和营销世界35%~40%(按价值算)的钻石。为了支持其产品技术研发,该公司在英国Maidenhead拥有一个钻石研发中心,即De Beers Technologies UK。在这里,该公司的工程师主要开发进行钻石检验和分类的自动化方法,以及确保能够检测到合成和经过处理钻石的机器。这些技术设备主要用于该公司的钻石分类业务,以及那些伙伴实验室。
De Beers Technologies UK制造出来的机器可以提供无与伦比的运行效率、灵活性和一致性,并专注于简化和加速整个过程。有一些机器每秒钟可以对8颗钻石根据其大小、形状、颜色和清晰度进行分类。
不用说,对于处理像钻石这样高价值的对象来说,是不允许出错的。相应地,对于该公司设备上使用的部件必须表现出优秀的性能。在最近一个时期,3D打印的兴起使得公司也开始接触这一新技术,以提升De Beers Technologies创造团队的设计自由度。
“直到最近我们的所有3D打印都是通过外界的专业服务机构来完成的。”该公司技术经理Trevor Poulter:“然而,我们很快就发现我们的打印量已经可以购买一台自己的3D打印机了。”
于是,在很短的时间内该公司就购入了一台Stratasys Fortus 360mc,现在这台机器几乎在7×24小时地不停运转,制造各种原型或测试件,大大加快了工程师们的研发过程。
“每当一个新的想法的时候,我的第一个念头就是“它能起作用吗”该公司高级机械工程师Andrew Portsmouth说:“而现在,我可以在下班之前把它传给Fortus,第二天就能够对它进行测试、评估并找出问题。然后,我们可以修改设计,依旧可以在下班之前将改好的设计交给3D打印机,然后再对下一个迭代进行测试。”
Fortus 360mc是Stratasys公司的一款基于FDM技术的3D打印机,可以打印稳定的、生产级热塑性塑料,在精度、可重复性和强度方面几乎优于所有竞争技术。该产品的标准最大3D打印尺寸为355×254×254毫米,如有需要可以升级到406×356×406毫米。升级后的机器会增加两个材料罐托架,使得托架变成四个(两个用于主材料、两个用于支持材料)。当第一个材料罐空了之后其子fong转换功能可以自动加载第二个罐,而且打印过程不会中断。因此该机器可支持无人值守的打印。
“Fortus 360mc改变了我们的工程师和设计师的工作方式。事实上,我们现在正充分利用3D打印的优势来设计部件,完全抛开了传统工艺,比如机械加工或者铸造,带来的限制。”Portsmouth说。
关于这方面的典型例子是一个被称为光学测量单元外壳的部件,它的外径大约为250毫米,并包含了大量复杂的功能。“它的设计方式使得它只能用3D打印技术来制造,并因此获得了许多的优势。”Portsmouth说:“与以前的方法相比,光是用Fortus 360mc制造就代表了三或四成的成本削减。更不要说它给我们带来的充分的设计自由——可以制造出以前不可能实现的部件。
Stratasys Fortus 360mc的成功应用,使得De Beers再次购买了一台3D打印机,这次是一台同样使用FDM技术的Dimension 1200,主要是为了减轻一下Fortus 360mc的负担,此外这款机器还可以引入不同的材料类型,并有9种颜色可选。
来源:SYS Systems &marker8
延伸阅读:
3d打印材料钻石料,高强度
珠宝首饰行业的注意啦!! 洛.马为其3D打印钻石技术申请专利
上一篇:德国科学家开发出可直接3D打印纳米级AFM探针的技术下一篇:运动光学专业品牌 ‘博士能’利用MJP技术打印机验证高细节光学设计
