锐蓝主板适配光固化
11:23
智能电控主板YXRL003是一款运行Android4.4的控制主板。此主板能够适配并控制市场上所有FDM打印机及部分DLP打印机。它具有大屏触屏显示,wifi、蓝牙无线连接,还可提供3D打印云平台服务,将3D打印机从功能设备升级为智能设备。
    现在锐蓝主板正式推出光固化DLP的适配板,实现DLP打印机第一次真正的脱机打印,无需连接电脑,用国内独有的安卓控制系统操作DLP打印机,在很大程度上给DLP的发展引领了一个新的方向。
     锐蓝光固化主板(图1)在使用时只需连接投影仪、Z轴电机、X轴电机和屏幕4各部分即可,很简单。
第一步连接投影仪(如图2所示)。投影仪的接口端在主板的左侧WI-FI天线接口的下方、屏幕排线接口的上方(如图3所示)。将投影仪的接线插入对应的接口端即可。
第二步连接电机(如图4所示)。光固化3D打印机在工作的时候只需用到Z轴电机和X轴电机,因此在连接电机的时候只需将Z轴电机和X轴电机的接线与主板上相应的接口相连即可。Z轴电机接口位置如图5所示。位于主板正上方右端开始第二个白色接口。X轴电机接口位置如图5所示。位于主板最右端的三个电机接口的最上方(如图6所示)。将Z轴电机和X轴电机的接线插入对应的接口即可。
最后一步连接屏幕(图7)。屏幕排线的接口在主板的左下角(如图8所示)。将屏幕的排线微端插入主板上的屏幕排线接口即可。
光固化APP DLPrint的使用。
接通3D打印机电源屏幕如图9所示。点击屏幕右侧 进入应用程序的界面。界面如图10所示。
   点击进入DLPrint应用程序。进入之后界面如图11所示。
QQ截图20160817111034.png 图 11
   此时打印机本地没有可打印文件,可以通过USB接口向打印机本地传送3D打印文件。按住屏幕最上方的黑色区域并向下拉动界面会如图12所示。
   点击USB调试界面如图13所示。之后再回到DLPrint应用程序的界面,同时按住屏幕最上方并向下拉动进行刷新,此时界面会如图14所示。
最后点击拷贝进入3D打印机本地的文件进行打印即可,界面如图15所示。图15
