详解3D Systems的革命性高速光固化3D打印系统Figure 4
光固化
15:27
如果:3D打印+大规模制造+自动化,将会产生什么样的化学反应?对制造业产生什么样的新思路?
最近两天,南极熊在直播德国的3D打印展会,来自全球的200多家3D打印厂各大参展商纷纷祭出了自己杀手锏。
3D打印巨头3D Systems展出的内容包括全新的模块化3D打印系统Figure 4、多种新材料、全新的3D打印管理软件,以及由这三者构成的全新未来制造概念 — 在工厂里,机器人将与3D打印机协同作业,为所有行业提供一体化和端到端的制造服务,而且还可以小批量。
Figure 4与其它3D打印机最大的区别就是将机械臂当做了打印的末端平台。由此带来的最大好处就是大幅简化了整个3D打印流程,显著提高了生产效率。另外,由于还集成了包括喷涂在内的多种后处理工艺,Figure 4的整体速度非常快,号称高达同类型设备的50倍。下面就是它的整个3D打印流程:
①抓取构建板,将其放入树脂槽开始打印:
②逐渐拉出打印件(由于使用了一种特殊的膜,所以速度非常快):
③回收未使用的树脂:
④清洗打印件:
⑤将打印件固定,为后处理做准备:
整个过程都是全自动的,所以效率非常高:
另外,由于可以扩展,所以理论上来说,Figure 4是可以组建起一个庞大的阵列从而真正实现大规模制造的。
值得一提的是,Figure使用的光敏树脂是3D Systems专门为其开发的,性能十分出色,在强度、耐磨性、耐高温型、生物相容性以及弹性方面都远胜于普通树脂。
另据熊友Frank wang从展会现场发回的报道称,Figure 4的制造速度非常快!如果按单个件的制造速度来计算,注塑的平均速度为6秒/个,而这套3D Systems的系统可以达到7秒/个,速度几乎可以与注塑相媲美。另外一个重要的特点是,这套系统同时制造的所有零件都是个性的,上面的螺纹都不一样,而不像模具只能制造完全相同的零件。所以南极熊认为,这极有可能是引领3D打印朝着批量个性化生产发展的新方向!南极熊对此表示十分期待!!
▲可以看到,每个圆柱上面的花纹都不同
2016-11-18 16:01:00 | 显示全部楼层
6个高速光固化+2个机械手,达到注塑级的速度!
2016-11-18 16:31:48 | 显示全部楼层
要逆天的节奏~
2016-11-18 17:02:42 | 显示全部楼层
来评测一下
2016-11-19 01:14:23 | 显示全部楼层
光敏树脂有毒啊。而且又贵。
2016-11-19 01:17:34 | 显示全部楼层
不过还是满看好这种类型的快速成型技术。优点速度快,精度高。缺点是成本太高了,材料也比较局限。
