3D打印行业整体高速发展,国内的厂家们借着东风,各种机器接连出炉,但是以业内人的角度来看,国内机器大部分是换汤不换药,抄袭成风,鲜有创新。咳咳,多多探讨,厚积勃发嘛。至于某威和某通打的不可开胶,结果专利从开始就是个笑话的事........o(*///▽///*)q 今天的风儿格外喧嚣啊。 进入正题——今天测评的是江苏时间环的FDM桌面级3D打印机3DTALKMini-S。这台机器不仅在TCT展会上大放异彩(据悉展示的是3DTALKMini-S的兄弟Mini),而且在上市之初就直指教育用户。这为它吸引了相当多的人气。也让人十分好奇其外观和参数如何适配于教育用户,今天在下就为大家带来了一些使用体验以供参考。 先来看个京东官网发布的实物高清图,让你看看他的真面目。 图片看起来不错顺带说一句,这台设备我是在网上买的下面进入正题 【开箱篇】
首先从外包装开始。
整体包装外包装整体风格与机器外观色调相呼应,都是淡淡的蓝色系校园风,感觉相当贴合到教育主题,基本算得上是高颜值了~侧面的产品参数也是一目了然,让用户最快速地get产品的重要属性。But,忍不住要吐槽下的是,如此高颜值的包装盒竟然木有加把手,毕竟也是重达10KG的机器,搬运起来着实不是很方便,借由这个机会也向厂家呼吁下,希望后期可以改进下,在不影响颜值的情况下,是否可以增加一些方面搬运的设计,适当提高用户感受度嘛~
来张俯照图接下来打开包装,打开后首先会看到一张纸,就是下面这个 简单的安装说明,里面把重点事项说明的都很清楚,另外值得一提的是,这个说明的纸张貌似是专业的工程用蓝图纸,看起来很是高大上。
打开之后是这样的
摆出来 机器拿出来后是下面这样 总的来说,装箱细节做的不错,采用上下两面泡沫板固定,喷头组件也由上部泡沫特意卡牢,内部的包装我只能给‘’实在‘’两个字的评价。完美的包装保证了运输过程中机器的安全和稳定,针对国内的物流现状来说,还是这样的包装让人放心。单手提起主机拿出来轻而易举,对了,机器右侧贴放着打印机平台,下部凹陷泡沫内为随机附赠PLA耗材。包装简洁干净,但是安全感十足,尤其是机器内部填塞的满满的泡沫,对这些成本毫不吝惜,看来厂家十分注重产品的安全和稳定。包装讲的太多也是浮云,关键还是要看打印质量,马上进入正题。 【机器外观图】 背面 怎么样,机器看起来还不错吧,白色的钣金件干净结实,天蓝侧板很有学生风的感觉,联想到机器的市场定位为教育用户,私以为设计的初衷是不是校服呢? *o* 青涩的学生时代...... 蓝色的按钮也很有科技感,不足之处在与于耗材轴的安装。话说背部那块的挤出稍稍有点拉低了整体的美感。 耗材轴需要用两个螺丝固定在侧面挡板上,比起其他机器快速插拔,或者旋紧的模式,要用螺丝刀拧螺丝的MINI就显得非常low,一旦需要移动或者拆装更显繁琐。而且耗材轴的设计也有让人诟病之处。末端的圆片直径略显臃肿,如果需要使用一些开源耗材,则需要用六角螺丝刀拧下末端螺丝。 3dtalk机器声称可以使用开源耗材,实际看确实也是可行的,只不过需要自己动手稍稍改造下耗材轴方可。 【机器详解】 时间环把这款机器定位于教育应用市场,整体结构简单,重量轻便。减少了工艺难度的同时意味着稳定性的提升,在传动方式上,XYZ轴都使用直线滑轨,保证了传动更流畅,同时也极大的提升了打印的速度,在机器默认的设置中即可看出,0.3mm的层厚下打印速度可达90mm/s。0.2mm的层厚也达到80mm/s,注意,这不是极限速度,而是常规打印速度!!与市面上同等类型的产品相比,堪称跨越性的飞跃。同时使用同步带+同步轮带动保证定位精度。Z轴定位精度达2.5um,XY轴达1.1um。看来这款高速打印机为了教育用户没少下工夫。很适合时间短任务重的打印教学课程。 具体参数如下: 在送丝结构上,此机突破式的采用了国内外独特的远程送丝技术,搭配1.75mm的线材,虽然牺牲了一定的控丝能力与出丝稳定性,却换来了喷头重量的大幅减轻,对提升精度以及打印速度有极大的影响,我想这就是这台机器可以保证如此高速及高精度打印的原因之一。喷头的模块化,更可以让初次接触3d打印机的人在5分钟内轻松更换喷头。在下亲身实验过,全程只需拆卸两个螺丝。这个功能搭配后边怪怪的外露送丝机,就能很轻松方便的维护打印机了。 使用过3d打印机的大家都知道,只要是FDM的机器或多或少都可能会遇到堵头,拉丝,断层等问题。这是FDM固有的弊病,除非技术进一步提升,否则在所难免。而这些问题大部分与挤出机和喷头有关,外露的送丝机虽然很有点影响外观,但确实方便维护与使用,可简单更换的模块喷头更是神来之笔。看来厂家确实十分重视实用性。这样的设计大大减少了我浪费在调试上的时间,更多的享受3d打印的乐趣的话。现在务实的厂家真的很少了,不过希望厂家在下个版本改进一下送丝机,让整体设计看起来不是太突兀了。 工作台使用了三块强磁连接下方旋钮,非常方便安装和取下。工作台调平同样依靠三个旋钮,不过没采用常见的使用弹簧弹性固定方式,而是直接使用旋钮上下调节,再使用紧固螺丝锁死,稳定的同时也稍显 5繁琐,需要六角螺丝刀辅助完成。(ps:螺丝刀在附赠配件中有,还送了金属外壳的u盘哦)机器亮点的地方在于调平与间隙集合在一起,只需一次调节就OK了。这方便了使用,但事有两面,很多时候只是间隙有点问题,只能再去调3个旋钮,没办法在软件中微调z-Gap。机器的调平很简单,观看说明书后直接上手操作只需5分钟即可,对一般客户来讲也不是个困难的事。个人认为在价格如此亲民的同时,这样的功能已经算物有所值了,如果可以将自动调平集成到机器中就完美了。毕竟如果面向的是教育用户,易用性方面还是占很大考量的。
全彩液晶显示屏,触控方便,UI界面生动形象,主页上可实时显示IP地址和喷头温度信息等,简洁的操作界面,很适合学生和初学者使用。 打印之前,先准备耗材,下图就是随机赠送的耗材,可以看到标注重量为1kg,比起cube系列600g的耗材多了一半,还是国产的机器经济实惠,支持国货!!我不是那种脑子抽了的爱国青年,不管别人怎么说,就是买国产,把这当成义务,或者是有神圣的使命感,国货当自强,现在的社会不是用口号来感动上帝的。我只是个爱国的普通青年,价值对等必买国货。 言归正传,耗材很轻松就挂在了耗材轴上。看来适配原厂材料是没什么问题。
数据传输采用数据线和U盘,数据线用于连接电脑,可实现电脑控制运行;U盘可作为脱机打印数据传输,相比SD卡读取电脑数据更快速稳定,机器还支持热点链接与wifi,这在同等价位中也是少见的配置了。 初次打印体验与测试要开始期待已久的打印了,我在这里详细描述机器的使用流程,以及打印效果的体验。不得不说,机器的使用入门写的很好,薄薄一张纸写了四步流程,让人不嫌厌烦,可以快速上手。毕竟,现在很少有人乐意读一本厚厚的说明书了,通常是遇到了问题才回来翻书。但是使用说明在实际操作中出现了一些问题,使用流程中没有调平,似乎默认出厂时平台已调节好,实际打印中发现喷头与平台间隙仍需调节,光滑的玻璃平台有时并不能很好地粘住材料,需要胶水或者美纹胶带辅助,3d打印经验不足的同学这方面还需要注意一下的说。建议厂家可以在说明书中加上这部分的说明,方便初学者使用。 第一步:插上电源,根据打印平板上强磁的位置安装好平板,先调节工作台,虽然厂家没有写需要调平的流程,但是在下在使用过程中,发现平台水平和间隙与预期有所差距,需要自己手动来调节,松开紧固螺丝后调节上面三个旋钮来调平,内部空间很狭窄,用扳手会被强磁吸住,用手旋钮会被卡住,不过经过努力最终也调好了(建议厂家在出厂时就调整好,到手直接打印才是真爱),机器方便之处在于间距调节与水平调节一体,这样可以大大减少工作量。 第二步:安装耗材轴,装载PLA1.75mm线材,将材料丝从送丝机中穿出,安装导料管两端至送丝机及喷头的快捷插头上。确认安装完毕后进行下一步。 第三步:点击下料按钮,待喷头出丝后点击停止。从U盘里赠送的文件选择一个,点击打印机形状按钮。喷头开始预热,当屏幕显示温度上升至189度时,开始出丝打印了!!! 在打印过程中,发现机器读取U盘时会有一定的时间差,大概需要20s的时间,停止打印也需要20s反应时间。材料出丝顺畅,打印速度相当快,但较快的速度也带来了一定的噪音,加上机器是开放式的设计,使得降噪的效果不是很好,噪声很有节奏,大部分都是滑轨发出的,把手放在底部钣金上可以感受到相当强劲的震动,而且声音会明显变小,钣金共振也是噪音的来源。在打印噪音这一项上,建议厂家可以再做一些优化哦! 152*152*152mm的打印尺寸,可媲美cube3的成型空间,因为工作台没预热的功能,附带的玻璃平板更是十分光滑。测试时在不加美纹胶带和放翘边胶水的情况下,材料跟底板的黏合效果并不是很好,建议还是粘上美纹胶带后打印效果会更好一些。
初次打印测试的是随机自带的两个打印文件,上图是3个小时逐层堆积后的矮人全身像。下图为中空胡巴。 打印的成品效果还不错,矮人的体表有些纹路比较明显,胡巴全身很光滑。美中不足的应该就是噪音的问题了,机器钣金中空的设计让声音在正对机器的时候更加大。当打印速度很快的时候,滑轨的噪音也随之增大。建议厂家在下个版本可以技术革新。尽量降低噪音。
测试肯定不能使用厂家提供模型,下面就让我们来打印一些测试文件吧 切片参数设置(以下长度单位均为mm) 层厚:0.2 壁厚:0.8 填充率:15% 打印速度:80mm/s 《实际速度50》喷头温度:190℃ (1)Z轴抖动测试
可以看到上图中测试模型上的台阶纹路很浅,而且物体下部分表面十分光滑,上部有浅浅纹路,整体光滑。看来滑轨的精度确实不一般。 (2)公差测试 有图有真相,可以轻松拉出来4个圆柱哦,不过表面光滑度不是很好,细柱表面还是很粗糙的。这张图片就能看出来一部分,但是想到这并非最高精度,以及机器超人的打印速度来说,精度让人惊艳。 (3)支撑角度测试 可以看到在45度范围内打印情况良好,表面光滑平整,无材料丝突出或凹陷,60度以上可看到材料丝明显溢出,70度时已经有少量悬空。看来即使是标榜高速为卖点的打印机,也不是可以高速打印所有的模型。考虑打印速度高达80mm/s,可以说在这一项上已经让人十分惊喜了。 (4)飞丝测试 可以看到材料丝在第五个搭桥处悬挂,从下边来看,材料丝在五个搭桥都有悬空,各边缘位置的下垂多在3mm左右,除了第一个搭桥溢出不明显外,其他搭桥都有多层分开,在这个价位来说,机器性能只能说是中规中矩。
(5)拉丝测试
拉丝测试效果并不是很不好,塔尖的形状并不明显,塔间有大量塑料残留。塔的强度也不是很高,稍稍用力一碰就会碎裂。但是测试效果也在情理之中,毕竟即使此款机器主打其极高的打印速度,但是受限于FDM的技术局限,如此高速的打印下很难保证材料完全冷却,拉丝情况也不可避免,而采用的远程送丝也会增大回抽量与进丝量的误差。从而提升拉丝的程度。
不过在针对性设置参数后,拉丝特性有了很大的改善。
下图使用层高0.2mm,填充率15%,打印速度30mm/s。
可以看到清晰的塔尖,塔间拉丝也明显减少,无大块塑料残留。
所以没有最强的打印机,只有最强的打印机玩家。机器参数的好坏与打印质量之间并非线性的关系,也并非所有的模型都适合同样的打印参数。选好模型,调好参数。才是打印质量提升的最好办法。
软件简介
机器配套的切片软件比较容易上手,而且功能十分全面,添加的支撑及底座与模型间非常容易去除,尤其是线性支撑,网格支撑则清除起来比较困难,不足之处在于支撑添加只有两种方式,完全支撑与底层支撑,目前不支持添加和删除支撑。这给一些模型的打印造成了障碍,希望厂家改进。 完全支撑 这款软件功能比较全面,主界面包含打印机链接、添加模型、模型切片、开始打印、停止打印、打印设置、切片预览、模型列表、温度监控、专业设置等。右下角还有旋转、缩放、复位的功能按钮。常用功能基本覆盖,对于零基础的入门者来说,尝试一遍就能很快入门,当然说明手册上也有具体的含义解释。
在打印设置界面,我们可以选择模型支撑类型、打印层高、物品密度、速度、壁厚和喷头温度等多个参数的设置,对于入门的3D打印机的用户来说,参数设定非常简单易懂。设置完参数后只需要点击切片,然后就可以在文件下导出g代码到u盘打印或者直接电脑连接机器开始打印了。
【机器整体的检测结果:】 优势:常规打印速度快、维护简单方便、连接方式多样、价格低廉。 劣势:运输不便(无拉手)、噪音较大、机器响应教慢。 这款机器的性能总体来说还是不错的,如果你追求小物件的高速打印,对精度没有太过挑剔,并且对噪音不是那么敏感,那么此款机器还是非常值得的,厂家保证30天内只换不修,性价比真是高到爆表啊。
附录: 看起来还不错吧,更换了材料并调节了参数后,作为高难度打印模型的Eiffel Tower也能完整的打印出来,因为打印尺寸所限,这个铁塔是分为两部分打印的,没有加任何支撑。
总体尺寸X和Y长139mm,Z高280.32mm 下部的基座耗时15个小时,加上上部塔尖,总耗时21小时。可以看到塔尖部分的耗材拉丝很少,塔底基座有部分拉丝和材料悬空,总体来讲打印的效果和时间都相当不错。厂家附赠的材料有些缺陷。大家可以买好些的开源耗材,可以减少拉丝情况。 感谢大家的支持,希望还能有幸为大家带来更多的测评。
免责声明:本文系转载南极熊,版权归原作者所有。但因转载众多,或无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间协商版权问题或删除内容!内容为作者个人观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
3DTALK T-real MINI-S
END
从此,你将改变世界
