ProJet™ 6000和ProJet™ 7000 是最新的、媲美 SLA设备的高精度、高质量模型三维打印机,拥有三种超高解析度的打印模式, 并配备具有坚硬的、柔韧的、透明的、耐高温的和义齿加工的VisiJet新材料。其中:
1. ProJet™ 6000 三维打印机是最新一款可以提供比 SLA®更高精度、高质量模型的交叉式三维打印机。
2. ProJet™ 6000 三维打印机拥有三种超高解析度的打印模式, 配备具有坚硬的、柔韧的、透明的、耐高温和义齿加工VisiJet®的新材料。
ProJet™ 6000与7000 三维打印机特点 | characteristics
1、打印高质量的零件
2、提供最艰难的生产应用
3、广泛应用的工程功能材料
4、易于使用与直观的操作触摸屏
5、拥有成本的可控性
主要应用方向 | application
1、工程和机械领域的功能测试,构型与装配验证
2、快速原型开发,设计交流
3、牙科义齿模型、导板
4、快速模具制造
产品型号 | ProJet™ 6000 | ProJet™ 7000 | 产品图片(点击查看大图) | | | 成型空间
大
中
小 |
250 x 250 x 250mm
250 x 250 x 125mm
250 x 250 x 50mm |
380 x 380 x 250mm
380 x 380 x 50mm | 解析度
高解析度
超高解析度
最高解析度 |
0.125mm,层厚0.125mm
0.125mm,层厚0.100mm
0.075mm,层厚0.050mm (SD6000与SD7000没有XHD模式) | 精确度 | 部件尺寸的每一英寸为0.025-0.05mm
精确度可能因制造参数、部件几何形状和尺寸、部件方向以及后加工工艺而变化 | 模型材料 |
VisiJet®Flex:白色柔韧性聚丙烯树脂,类似ABS
VisiJet®Tough:深灰色,类似ABS
VisiJet®Black:塑料,黑色
VisiJet®Clear:透明,类似聚碳树脂
VisiJet®HiTemp:刚性、热抵抗
VisiJet®e-Stone™:桃黄色义齿模型材料(MP6000和MP7000独有的材料) | 材料包装 | 材料净重2.0kg,系统自动填充至打印喷头中 | 电源适配 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 单相, 1200 W | 机器尺寸
装箱尺寸
未装箱尺寸
1676x889x2006mm
787 x 737 x 1829mm
1860x982x2070mm
984x854x1829mm
| 机器重量
装箱重量
未装箱重量
272 kg
181 kg
363kg
272kg
| ProJet™管理软件 | 轻松的制造作业设置、提交和作业队列管理;
自动部件放置和制造优化工具;部件堆叠和嵌套能力(ProJetSD除外);
广泛的部件编辑工具;自动支撑生成
作业统计报告工具 | 环境温度要求 | 18-28ºC | 客户端电脑要求 | 1.8GHz,带4GB随机存储器(OpenGL支持128mb视频随机存储器)或更高 | PC操作系统 | Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7 | 支持文件格式 | STL/SLC | 机构认证 | CE marked | 噪声 | <65 dBa估计值(中等风扇设定情况下) |
