精度最高的大尺寸3D打印机 ProJet™ 5000
3D打印机
2012
12/17
09:32
ProJet™ 5000具有超大的成型空间和极高的产能,非常适合大规模生产大型与小型硬质的塑料原型。它可以80小时无间断、无人值守进行三维打印,并且是打印结果是同类型设备中打印精度最高的。
ProJet™ 5000 特点 |  characteristics
1.超大的成型尺寸 (也可打印小型物件)
2.高质量的塑料成型件
3.同类型设备中打印精度最高
应用领域 | applications
1.工程和机械领域的功能测试
2.构型与装配验证
3.快速原型开发
4.设计交流
5.快速模具制造等
产品型号 ProJet™ 5000
成型空间 (xyz) 550 x 393 x 300mm
分辨率
HD 模式
UHD 模式 328 x 328 x 660 dpi
656 x 656 x 800 dpi
层厚
HD 模式
UHD 模式 38 μ (0.0015 英寸)
32 μ (0.0012 英寸)
精确度(典型) 部件尺寸的每一英寸为0.025-0.05 mm。精确度可能因制造参数、部件几何形状和尺寸、部件方向以及后加工工艺而变化
模型材料 VisiJet® MX:高强度材料
支撑材料 VisiJet® S300:无毒蜡质材料,用于免动手、消融支撑物
材料包装
模型材料
支撑材料 在干净的 2 kg 瓶内(机器最多装 8 个,有额外的可选材料槽)
在干净的 2 kg 瓶内(机器最多装 8个,有额外的可选材料槽)
电源 100-240 VAC, 50/60 Hz,单相,1200 W
产品尺寸 (宽x深x高) 已装箱:1828 x 1155 x 1981mm;未装箱:1531 x 908 x 1450mm
重量 已装箱:652 kg;未装箱:482 kg
ProJet™ 管理软件 轻松的制造作业设置、提交和作业队列管理;
自动部件放置和制造优化工具;部件堆叠和嵌套能力(ProJet SD 除外);
广泛的部件编辑工具;自动支撑生成;作业统计报告工具
客户端电脑要求 1.8 GHz,带 1GB 随机存储器(OpenGL 支持 64 mb 视频随机存储器)或更高
PC操作系统 Windows XP 专业版、Windows Vista、Windows 7
支持文件格式 STL 和 SLC
噪声 < 65 dBa 估计值(中等风扇设定情况下)
认证 CE
环境温度要求 18-28 ºC
2013-3-16 18:03:38 | 显示全部楼层
一定很贵 打印尺寸还可以
2013-6-10 18:48:29 | 显示全部楼层
往往质量和价格成正比。:D
小熊  发表于 2013-6-11 15:46:21
这个机器价格是多少呢
使用道具
