MakerBot Thing-O-Matic 3D打印机 (全组装)
Thing-O-Matics现已上市,配有全套配件,开箱即用!用户收货后,一小时内即可安装就绪,并且开始3D打印。
MakerBot Thing-O-Matic配有以下配件:
一台Thing-O-Matic打印机,经过测试和组装。
一个第4代接口控制器,连接线已接好待用,可以在没有计算机的前提下对机器进行控制。
预置MK6 Plus Steptruder,经过出场检测。需要使用MakerBot 3毫米ABS长丝。
铝质加热构建平台已安装,包含一卷Kapton SuperWide 120毫米胶带。
预装配第四代电子元件,经过安装和测试。
客户自选的彩色LED灯(颜色包括:红、蓝、绿、黄、白)。
客户自选的一公斤3毫米宽塑料(ABS或PLA塑料)。
厂家通过电话或者Skype提供一小时安装指导和技术支持。
带有4张印纸的SD卡。
一个由本系统制作的印阀芯固定器。包括其他测试印品。
工具包,包含六角钥匙、扳手等工具。
USB连接线。
包装可靠,投保运输。
该产品一旦售出不予退货。每台设备都是根据客户订单要求特殊生产的。
MakerBot Thing-O-Matic3D打印机是3D打印领域的创新产品。该产品是一款全自动的3D打印机 ,为个人用户开启了独立制作的大门。
全自动
MakerBot Thing-O-Matic 3D打印机 配有全新的MakerBot 2.0版超大自动化制作平台,可以实现全自动化打印。
MakerBot自动制作平台是 3D打印技术领域的革新。新版平台尺寸更大,允许进行序列打印,打印机会在每次打印间隙清理制作平面。连续打印能力让MakerBot成为用户桌面上的小型打印厂。最重要的是,打印可以实现完全自动化,用户只需要点击打印按钮,设备会自动完成全部工作。无论是印制100只蝴蝶、象棋棋盘,或者其它任何您设计菜单出来的图像,MakerBot Thing-O-Matic 3D打印机 都可以帮您轻松完成。
超耐用挤出系统
MakerBot Thing-O-Matic 3D打印机 配有升级版MakerBot StepStruder? MK6 Plus挤出模头,可确保数千小时的无故障打印作业。StePST ruder? MK6 Plus模头经过精心设计,并进行了反复检测和调试,具有良好的可靠性和耐用性,而且易于维修。模头上方的热端可做到永不破损,导线驱动系统也是市面上最耐用的。升级套装产品包含全新的高扭矩NEMA 17步进电机,用于给Thing-O-Matic挤出机供电。这一变化大大提高了打印质量,而且减少了对成品的后期处理工作。热端也经过了更新,包含重新设计的铝热核心、40W墨盒加热器、以及安全切断开关。使用导线压力螺丝可以轻松更换导线,用户甚至可以在打印过程中热插拔导线。
质量更高
MakerBot对驱动系统进行了彻底翻新,确保提供最佳定位精度。整个系统已升级为稳定的3/8英寸直径线性轴系,足以确保轴稳定、平直。MakerBot还换用了自动调心的烧结铜轴承。这些设计便于用户进行DIY组装,而且还可以保证钢轴的运动非常平滑。另外,MakerBot用步进器驱动悬臂式平台取代了Z轴。悬臂平台由两个线性轴引导,完全消除了Z轴摆动,保证各层面对齐良好。系统采用的高角度丝杆可以把Z轴速度从150毫米/分提高至1000毫米/分,速度提高6倍以上!各层变化不易察觉,振动得到了有效降低,打印时更为平稳。
简单易用
用户只需通过USB端口连接MakerBot Thing-O-Matic 3D打印机 ,然后点下打印按钮,设备即可自动探测自身位置并开始打印。
全新的MakerBot第四代电子元件让打印更加简单。主板配有集成USB端口,用户只需用标准USB线把MakerBot与主板连接即可开始使用。MakerBot还添加了完整的挡块支持,用户无需再触摸XYZ轴。点击打印按钮后,MakerBot Thing-O-Matic 3D打印机 即可自动定位、预热,并开始打印。用户可以在休息的同时完成打印任务。设备配有全部电子元件,布线简洁,没有线路纠缠不清的困扰,而且便于用户携带系统。
Thing-O-Matic个别技术指标:
接口:通过USB或SD卡打印
尺寸:300 x 300 x 410毫米(12英寸宽x 12英寸深x 16英寸高)
制作面积:120 x 120毫米 制作高度:120毫米 第4代电子元件
最多支持5个步进驱动器(XYZ + A/B)
通过USB端口连接(无需使用FTDI线)
可选LCD接口支持(不包括)
全机械挡块支持
高电流金氧半场效晶体管,用于驱动加热制作平台和挤出模头
热电偶支持,提高温度感应精度
升级额外强度ATX电源
同时支持110V和220V电源
理论XY轴定位精度为0.02毫米(20微米或0.0008英寸)
理论XY轴最高进给速度为5000毫米/分钟(约200 IPM)
理论Z轴定位精度为0.005毫米(5微米/或0.0002英寸)
理论Z轴定位进给速度为1000毫米/分钟(大约40 IPM)
可采用ABS和PLA塑料印制
::: 应用范围 :::
适用于工业设计、建筑、空间地理信息、艺术、娱乐、医疗、教育、成型服务、概念研发、设计验证、产品介绍、浇铸及塑模、外形设计分析等诸多领域。
::: 技术特征 :::
可以实现全自动化打印
可确保数千小时的无故障打印作业
::: 产品规格 :::
规格 MakerBot Thing-O-Matic 3D打印机 (全组装)
接口: 通过USB或SD卡打印
尺寸: 300 x 300 x 410毫米(12英寸宽x 12英寸深x 16英寸高)
制作面积: 120 x 120毫米
制作高度: 120毫米
