Dimension Uprint 三维打印机
12/22
00:13
Dimension 3D 打印机的定价适于办公室使用,因此您可以直接从您的 CAD 上就地制作完美的、可打磨、铣、甚至涂漆的坚固 ABS 塑料制成的工作模型。
周转时间更短
数小时内就完成模型,而不是数天或数周。外包或内部手工制作一个模型需要数天或数周。而 Dimension 3D 打印机只需数小时就可以制成同样的部件。这样您就可以开发更多的设计迭代,同时还可以获得即时反馈。
降低成本
每个模型可以节省数百美元。外包制作一个模型可能需要 400 美元或更多。内部手工制作一个模型很可能需要好几倍的人力成本。一台 Dimension 3D 打印机可以制作同样的模型,只需 5 美元——或更少!
细节更好
各部件实际上都扣合或安装在一起。与石蜡或其他形式的 3D 打印相比,Dimension 的 ABS 模型在细节方面有更高水准。各部件实际上都扣合或安装在一起,能帮助您提前发现错误,从而以较低代价纠正。
高耐用性
其坚固程度足以作为工作模型使用。 Dimension 3D 打印机制作的 ABS 模型不会弯曲变形、收缩或受潮。这种模型非常坚固,足以作为工作模型使用,而且经得起严格的测试 – 同类 3D 打印机无法做到这一点。
易于使用
无需专业培训。其他形式的模型制作和快速建模 需要专门的知识和培训,而 Dimension 3D 打印机则是真正的 DIY 操作。只需将易于使用的软件加载到您的 Windows 网络,然后开始打印就行了。
这台新的 uPrint 个人 3D 打印机拥有来自 Dimension 的新 uPrint 个人 3D 打印机,您有更多的灵活性制作出可视化、协作以及功能测试的 3D 模型,Dimension 已经把 uPrint 做得足够紧凑以适合您的桌面,以及简便的设置和运作,最重要的是无论您的专业或办公室的大小,对于大多数用户都可负担得起。
立刻不间断地打印
无需排队等待 3D 打印机,也无需再等待外部服务经销商提供模型。uPrint 使您随时都可以打印。在每次设计中,uPrint 都可以不费力地快速地将您的创意变为现实。
这些模型并非实验室里“美丽的易碎品”,因为比起制造 3D 模型的其他常用材料,ABSplus 更为坚固。 ABSplus 模型可承受真实条件下的功能测试,并且可钻、加工、磨光、油漆,甚至镀铬。
::: 应用范围 :::
适用于产品造型、模具开发、样件功能性检测等诸多领域。
::: 技术特征 :::
表面光洁度好 可做装配验证 使用成本低 水溶性支撑材料
设备可在办公室环境使用,占地面积小
::: 产品规格 :::
规格 Dimension Uprint  三维打印机
模型材料: ABSplus?;象牙色
制作尺寸: 203 x 152 x 152 毫米 8 x 6 x 6 英寸
层厚度:
精确交存模型和支撑材料是0.254 毫米 (0.010 英寸)
工作站的兼容性: Windows? XP / Windows Vista?
网络连接: 以太网 TCP/IP 10/100 Base T
尺寸和重量:
(uPrint 打印机和一个材料盘)
635(宽)x 660(直径)x 787(高)毫米(25 x 26 x 31 英寸)
76 千克 (168 磅)
(uPrint 打印机和一个材料盘)
635(宽)x 660(直径)x 940(高)毫米(25 x 26 x 37 英寸)
94 千克 (206 磅)
电源要求:
100-127 VAC 50/60 赫兹,最低 15 安专用线路或220-240 VAC 50/60 赫兹,最低 7 安专用线路
法规遵从: CE / ETL / RoHS / WEEE
特殊设施要求: 无
2013-6-17 18:15:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主 希望楼主多多分享!:)
