ProJet MP 3000 3D打印机
牙科医生专用的准确、统一、经济实惠的高精度牙齿模型构建方式。
首先用3D扫描 设备制作出数字图像
用3D牙科CAD/CAM软件设计出牙齿模型
发送文件至ProJet? MP 3D打印机 并进行多层模型制作
3D Systems Projet MP 3000三维打印机
清除支架材料
系统可制作出任何尺寸的模型,表面光滑。可以一次制作多个模型。
可与多种口腔内石膏或印模扫描器 兼容使用。ProJet? MP 3000生产系统专门为实验室应用设计而成,可在无人看管的情况下长时间使用,具有当日工作处理能力,极大地减少了制作成本和工作时间。
本产品具有如下优势:
减少工伤 提高生产力 减少感染控制问题 降低运输成本 专为实验室设计
一个打印周期可生成多个模型
可实现无人操作 减少了熟练工要求 当天工作处理
减少了时间和成本
产品特点
可制作出任何尺寸的模型
多层打印,模型表面光滑
超大建造容量
开放式架构便于扫描仪 文件传输
外形匹配与边线适应功能
可与任何口腔内石膏或印模扫描器 兼容
::: 应用范围 :::
适用于铸件、引擎、气动设备、航空、机械制造等诸多领域。
::: 技术特征 :::
可制作出任何尺寸的模型
多层打印,模型表面光滑
超大建造容量
开放式架构便于扫描仪 文件传输
外形匹配与边线适应功能
可与任何口腔内石膏或印模扫描器 兼容
::: 产品规格 :::
规格 3D Systems Projet MP 3000
净成型体积(XYZ): 298 × 185 x 203毫米(11.75 × 7.3 × 8英寸)
分辨率:
328 × 328 × 700 dpi (XYZ)
精确度(通常情况):
0.001-0.002英寸(0.025-0.05 毫米)每英寸部件尺寸精度取决于成型参数、零件几何形状和尺寸、部件方向、以及后期处理方法
建造材料:
VisiJet? MP 200建造材料,具有极强的可铸造性
支架材料:
VisiJet? S100支架材料,无毒蜡材料,免手提可融式支架
电气:
100至127伏交流电,50/60赫兹,单相,15安培;
200至240*伏交流电,50赫兹,单相,10安培
材料包装:
建造材料包装为0.5公斤材料盒(设备可最多容纳10盒,可自动索引)
支架材料包装为0.405公斤材料盒(设备可最多容纳10盒,可自动索引)
尺寸(长x宽x高):
装箱尺寸 889 x 1422 x 1778毫米(35 x 56 x 70英寸)
未装箱尺寸 737 x 1219 x1499毫米(29 x 48 x 59英寸)
重量:
装箱重量 424公斤(848斤)
未装箱重量 288公斤(576斤)
ProJet?加速器软件:
轻松设置、提交、安排建造程序
自动部件放置和建造优化工具
全面的部件文件编辑工具
支持支架生成 工作数据报告工具
网络兼容性:
设有10/100以太网接口网络连接
客户端硬件推荐:
1.8 GHz处理器,1GB RAM(OpenGL支持64 MB视频RAM)或更高
客户端操作系统:
Windows XP专业版
支持的输入数据文件格式:
STL和SLC
工作温度范围:
18至28摄氏度(64至82华氏度)
噪音:
< 65分贝(中等风扇设置状态)
认证:
CE认证
* 需要配用3D Systems 的小型外部变压器
