ReplicatorG软件使用入门Demo文件STL源文件
11/13
23:33
仅仅打印自带SD卡中的几个Demo文件肯定无法满足需求的,你可能需要从www.thingiverse.com或是网上其它地方下载更多的STL源文件(主流3D建模软件都支持的一种文件格式),此时就需要先通过ReplicatorG将STL源文件转换成打印机能够识别的编码格式(Gcode,也就是喷头走向的坐标信息等),然后再交由打印机进行打印。
下载安装ReplicatorG:
去这里 replicat.org/download 下载最新版的Replicator软件。该软件提供了各种系统版本(Linux, Mac and Windows)的支持,下载自己所需的即可。安装教程参见这里:replicat.org/installation 。对于Windows系统需要的驱动程序,可以从这里 www.makerbot.com/docs/replicator/drivers 下载。
注意:对于Replicator打印机,至少需要下载0031或是更高的版本。
从早期版本更新而来的ReplicatorG?
如果你已经安装过一个老版本的ReplicatorG,需要在升级后清除一些旧的的配置。最简单的方法就是将所有的选项恢复到默认设置。如果是Mac系统,进入“ReplicatorG”菜单,选择“Preferences…”然后点击“Restore all defaults”按钮。如果是Windows系统,进入“File”菜单点击“Restore all preferences to defaults”。
如果使用的是老的设置,或者仍使用的是老版本的打印机(最新的Replicator属于第三代打印机),可以通过更选Gcode生成器版本来完成对Replicator的设置。Gcode生成器设置选项在“Gcode”菜单中,将默认的Skeinforge V35改成Skeinforge V47,并将Print-O-Matic的选项恢复到默认设置。
使用ReplicatorG
设置前面的设置文档讲过,Replicator支持两种打印方式:通过USB线直连或是通过SD卡拷贝;但由于USB直连方式缓慢,所以推荐使用SD卡方式,如果这样“设置”这一步就可以略过了 ——By ucrobotics 翻译团队
确认打印机已通过USB串口线与PC相连。
双击启动ReplicatorG软件。然后软件会试图连接打印机。如果连接成功会在软件按钮下方看到一个绿色的提示条。
如果连接失败,可以检查下菜单:Machine->Machine Type (Driver) 的设置选项,如果是单喷头型号选择“The Replicator Single”,双喷头型号选择“The Replicator Dual”。
然后再检查菜单:Machine->Connection (Serial Port)。如果是Windows系统,选择最大数字的那个COM口即可,Linux系统可能是"ttyUSB0"。重新设置之后点击“连接”按钮。
控制板对于普通用户,控制面板的参数稍显复杂,一般来说,使用默认的这些设置就挺好,所以除非你知道自己在干什么,否则不要轻易更改这里的设置 ——By ucrobotics 翻译团队
控制面板
ReplicatorG的控制面板是一个可以测试打印机所有功能的贴心小工具。你可以通过点击那个带四个箭头的图标来打开该面板。从那里,你可以调整X、Y、Z轴的原点坐标,可以设置构建平台及喷头的温度,可以移动喷头马达向后或是向前。可以通过先加热喷头然后使用喷头马达的方式来更改或加载细丝原料。
在控制面板窗口的左侧,可以通过叠加在打印机图像上的轴按钮来移动每个轴。标签的排列代表着可见的运动方向,加减号代表着Gcode代码中的方向。我们强烈建议“连续手动”设置,但你也可以按预定的增量移动轴。
在右下角会看到温度设定。还有一个关于描绘喷头及构建平台实时温度的的彩色显示区域。要更改这些设置,只要在左边的框中输入目标温度(摄氏度),然后回车键即可。
要装载或卸载细丝材料,可以将喷头的目标温度设置到大约225摄氏度。一旦达到目标问题,就可以加载或卸载细丝了。加载或卸载之前,需要先拔出导管。压一下喷头上的灰色圆环可以很容易的将导管拔出。
要卸载,只需让喷头以3转/分钟的速度逆转30秒到一分钟即可。要装载,让喷头以3转/分钟的速度正转一会直到将细丝压入。
从Thingiverse下载打印
上一篇:Makerbot Replicator3d打印机日常维护
下一篇:3D打印 定制真实人像
2012-11-13 23:33:56 | 显示全部楼层
ReplicatorG软件设置完之后,就可以从Thingiverse上下载3D模型文件进行打印了。进入Thingiverse网站后可以搜索一些你感兴趣的设计。请记住,Thingiverse上所有的设计都是免费的!
一旦找到了感兴趣的东西,将需要下载它的STL文件。STL的下载链接位于页面窗口的左侧。
接下来,需要将STL文件加载到ReplicatorG软件。通过“File -> Open”菜单选中打开即可。Windows下也可以直接将STL文件拖动到ReplicatorG窗口进行打开。
现在应该能看到一个模型显示在ReplicatorG中。这是模型视图,可以随时通过点击“model”标签切换回来。
移动、缩放与旋转
虽然ReplicatorG的主要目标是将STL模型文件转换成打印机能理解的格式,但同时也支持对模型做一些简单的更改。
首先,确保你的模型有一个正确的导向。通过点击“rotate”进入旋转模式,然后可以通过点击按住模型,并移动鼠标的方式来进行调整,当然了仅通过按钮操作或许更简单易控。旋转模式的按钮每次会将模型在X、Y或Z轴上旋转90度。这些操作可以确保将模型平坦的一面朝向底部(以便增加底部的吸附力),并同时避免出界。
接下来,确保模型是紧贴平台表面放置的,而不应该悬空或是越位到平台的下方。点击“move”按钮,点击“put on platform”会将模型调整到平台的表面。点击“center”会将模型移动到平台的中心。
一旦你的模型处于合适的位置后,你可能想做一些放大或是缩小的操作。点击“scale”按钮。可以在方框里输入你想缩放的系数,如0.5表示缩小一半,2.0表示放大一倍。
切片
一旦模型准备妥当,就该对模型进行切片操作了。
切片就是指将模型文件分解成MakerBot打印机可识别的指令的过程。这些指令被称之为Gcode代码,通过Gcode,打印机才能准确的按顺序移动喷头来一层一层构建你的模型。ReplicatorG的主要工作就是把你的3D模型转换成一步一步的执行指令。点击“Generate Gcode”来生成Gcode代码。
在生成Gcode代码之前,确保你的Gcode代码生成器的版本为“Skeinforge 47”,设置位于“Gcode”菜单之中。
这里你想做的第一件事就是为打印机选择一个适当的基础配置文件。(提示:使用默认的那条配置即可)
选项“Use Raft/Support”表示是否为物体添加一个坐垫层(为了增加物体底部的吸附力,建议选中,打印完毕后撕掉即可,尤其对一些细长、底尖之类的物体有用)。“Use support material”菜单暂时未使用。
选中 “use machine-specific start/end Gcode” 和 “use Print-O-Matic” 让打印机以默认设置运行。应该会注意到选中 “use Print-O-Matic”后会出现一些有趣的选项(提示:使用默认设置即可)。Print-O-Matic是一个更改填充、层高以及打印速度利器。想了解更多点击这里:www.makerbot.com/docs/software/printomatic
一旦确定了这些设置,点击“Generate Gcode”按钮开始生成Gcode代码,这是一个繁重的工作,可能需要几分钟时间。
Gcode代码生成之后,可以通过两种方式放到到Replicator打印机之中,如果是通过USB串口线直连,直接点击“Build”菜单(或者点击那个“箭头指向大豆”的按钮——第一个按钮)即可开始构建。
如果通过SD方式打印,可以点击那个“箭头指着一张纸”的按钮将gcode导出成一个s3g文件。然后将生成的gcode及s3g文件拷贝到SD卡,然后通过打印机的LCD选择“Print from SD card”菜单选中打印即可。SD卡中最长支持27个字符长度的文件名称,所以如果出现什么异常,可以考虑简化一下名称。
记住,如果打印过程中改变了主意,想打印别的东西,可以随时按下中间的M按钮,并使用箭头导航到“取消”。
如果打算开始设计自己的3D模型,可以去 www.makerbot.com/docs/software/design/ 去看看如何起步。
