Makerbot Replicator3d打印机日常维护
11/13
23:29
首先,看一段视频,关于如何更换构建平台的贴膜、清理驱动齿轮以及涂抹润滑油:
更换构建平台的贴膜:
首先,撕下旧的胶带。然后切断一段约8英寸的新胶带,可以将一端对折一点,便于拿捏。
如视频中所示,应将构建平台进行平分,然后分两次进行竖着贴膜即可。贴膜时可先将对折的一端贴上平台,然后慢慢向另一端挤压。
在配件盒中有一个涂抹工具,可以用来帮忙驱赶气泡,当然使用信用卡也可以达到同样效果。贴完后可以将边界多余的胶带剪掉。然后再对另一半平台重复操作。
如果贴膜损坏的区域不是很大,也可以使用小块Kapton胶带修补一下。
涂抹润滑油:
最好能定期给传动杆涂抹一些润滑油,以减少对它们的磨损。
使用干净的无绒抹布(或手指)沾上油脂,然后均匀的涂抹在各个传动杆上,涂抹过程中要不时移动各轴,以便不留下死角区域。
拧紧螺栓:
如果发现有螺栓松掉或脱落了,应及时通过六角扳手等套件将其拧回或拧紧。
清理传动齿轮:
打印几个月后,如果发现喷头有些问题,可能得需要清理传动齿轮了。
传动齿轮用于将细丝原料压入喷嘴,工作久了有可能会被硬化的塑料块堵塞,这时你需要打开喷头进行清理。
首先,将细丝从喷头上移除。拧开风扇下方的两个螺栓,然后卸下风扇、散热片以及垫片。
现在,从上方看向喷头模块,在黑色线缆的前面有两个螺栓。拧开它们并断开马达线缆。然后就应该可以将马达拉出来了。
仔细检查一下传动齿轮,可能会看到一些微小的塑料块堵塞在那里。可以通过刷子或牙签将它们清理出去。然后再组装回去测试下打印情况。
更换柱塞:
另一个可能会导致喷嘴工作异常的是喷头模块里面的柱塞组件。
要更换柱塞,也得经历一遍像前面清理传动齿轮一样的拆解流程。
然后你会发现柱塞位于传动齿轮的一侧,清除该柱塞,但不要让塑料和金属垫圈脱落。
这里有一个柱塞更换商店:store.makerbot.com/mk7-delrin-plunger.html
需要注意的是,尽管它有四个金属垫圈,但柱塞只需要两个。
更换喷嘴:
详情参见:www.makerbot.com/docs/replicator/nozzle-swap/
更新固件:
详情参见:www.makerbot.com/docs/replicator/firmware/
上一篇:Makerbot Replicator开箱及组装教程
下一篇:ReplicatorG软件使用入门Demo文件STL源文件
