Makerbot Replicator开箱及组装教程
11/13
23:22
拆箱视频:
安全意识要警钟长鸣:
1. Replicator在打印过程中会产生高温及包含一些运动的组件,所以要务必注意安全,避免带来灼伤或其它损害。严禁在打印过程中将手或身体其它部位伸入设备空间内,打印完成后确保冷却一会再取出物品。
2. Replicator对静电放电极为敏感,所以在对打印机进行任何操作或是调整之前请先触摸一下接地物体以确保身体不带静电。如果需要对打印机进行拆解检测之类的操作,务必先关闭电源并断开细丝材料。
3. 因为打印机工作时的温度会很高,所以确保其工作在一个宽敞、干燥、通畅的环境之中。
4. 不要在无人看管的情况下让打印机独自工作,免得出现问题时因无法及时处理而带来更大的损害。
5. 严禁在打印机周围放置火机、电池等易燃易爆物,防止打印时产生的高温导致其爆炸。
物品清单:
- Replicator™打印机一台
- SD卡一块 (在打印机的SD卡插槽中)
位于箱子顶部的配件盒中包括:
- 单或双喷头模块(根据选购的产品类型而定,StepStruder® MK8)
-120mm宽的Kapton胶带(特点:耐高温,用于构建平台上)
- 一个或两个卷轴(用于支撑打印细丝材料的,单喷头型号对应一个,双的两个)
- 垫脚及螺栓套件
- 六角扳手套件
- 胶带涂抹卡
- 校准卡
- 服务套件
构建平台下有:
- 1公斤纯色ABS长丝(乳白色)
-1公斤黑色ABS长丝(仅双喷头型号搭配)
箱子底端有:
- 电源适配器
- 电源线
- USB串口线
- 一个或两个细丝材料导管
拆箱过程:
箱子包装的很严密,请务必花点时间小心拆解;拆箱过程中不要试图使用暴力将任何物体拉扯出来,否则可能会对打印机造成破坏。
首先,将打印机的箱子放到一个干净,平坦的工作区地面上,打开外层纸箱后移除内层纸箱(为了打印机的安全,采用两层包装方式)
现在应该可以看到打印机的顶部了,当然还有一些纸盒和包装。有条黑色线缆穿插其中的大盒子是附属品盒子,里面放置的是喷头模块及一些其它重要物品。先保持它现在的位置不要动。
注意:禁止提拉黑线,因为它并非是一个受力的把手
现在可以将Replicator打印机拿出箱子了。抓住打印机的边框,但不要触碰内部的传送带及固定杆,然后轻轻上提即可将打印机拉出箱子,然后放到你的工作平台上。
在箱子的底部你将会发现电源适配器及电源线,以及USB串口线和细丝导管等配件。把它们拿出来放置到一边。
现在让我们的焦点回到之前提到的附属盒上来。打开后将上面的纸板移除。
顺着黑粗的线缆可以找到喷头模块。抓住喷头的两侧将其从盒子中取出,先不要急于摘除其外面的保护袋,小心的放到工作平台上即可。
现在可以将纸板及配件盒从打印机旁边拿开了。注意不要遗漏了那个黑色塑料喷头载体(Stepstruder MK8 Mount,用于固定喷头的底盘)
现在应该可以看到构建平台了:一块粘贴了Kapton耐热胶带的铝合金板子,你的物品将会在这里成型。
你可能需要提升平台以便完成拆包。你可以通过抓住构建平台的底部两侧将其缓缓升起。
将构建平台尽可能的提升,然后会发现它差不多快碰到黑色塑料喷头载体了。
在构建平台的下方,你将会发现一到两盒ABS长丝。小心的取出,以及其余包装材料。
现在你已经完成对Replicator打印机的拆解工作!我们诚挚的为你感到自豪。此外,我们建议你保留所有的包装盒子,因为无论是你将来要运输或是长期存放Replicator打印机,它都是一套很好的装备。
Replicator图解:
在我们继续之前,让我们先熟悉下MakerBot Replicator打印机的一些主要部件。
正面:
1. 喷头模块(已安装)
2. 构建平台
3. LCD液晶显示屏
4. 导管
5. SD卡插槽(在侧面)
背面:
1. 开关
2. 电源接口
3. USB接口
4. 复位开关
5. 左右卷轴(细丝材料挂载的地方)
硬件初始化设置:
当构建平台升高后,会看到从主控板通向构建平台的一条黑色线缆。连接电缆是一个黑色的电缆固定夹。现在找一个位于木板中心偏左位置的小圆孔,然后将固定夹扣到上面。
现在该将喷头通过螺丝固定起来了。先尽可能的降低构建平台,然后回到附属盒,并找到你的垫脚和螺栓套件。从包中取出两个黑色的螺栓。接下来,找到你的六角扳手套件,并找到适合的螺栓,六角扳手。
将喷头从保护袋中拿出,然后放到喷头载体上,对齐螺栓孔后通过扳手固定起来。
可以将四个塑料垫脚放到打印机的底部以保证能平稳的工作。
现在,取出卷轴。如果有两个,则每边安装一个;如果只有一个,则放置到左边(指面向打印机背部的左边)
安装卷轴的时候,可以先倾斜进入方孔,然后再回正即可固定住。
接下来,找到你的长丝导管。在打印机背部的顶端有固定导管的固定夹。将细丝穿过导管,然后另一端推入到对应的(如果有两个的话)挤出机(将细丝加热融化然后通过喷头挤出的装置)上的灰色圆环入口处。推入的时候要尽可能的快。
如果你选购是一单喷头打印机,那么你只需做一次;
如果操作时遇到困难,可以尝试通过硬币或平头螺丝刀推入。
马上就要完成了!找到你的电源适配器及电源线。注意:这是一个标准的电源适配器,可以接受50/60Hz之间的100-240 V交流电。如果你身在美国之外,可以使用它提供的另一个国际标准的IEC电缆。
注意:不要在那个砖头形状的电源适配器上面堆放任何东西,因为在工作过程它可能会变得很烫。
接下来,将电源线插入适配器,然后与打印机相连。在连接东西之前,确保打印机的电源开关处于OFF位置。
现在找到USB串口线,然后将一端与打印机相连(方形的一端),另一端先空着。
最后,打开你的细丝盒子,并安装到卷轴上。先挤压卷轴挂上细丝,然后松开即可固定住。如果你有两个卷轴,你需要操作两次。
好了,你已经完成硬件初始化设置了!先休息一会,然后就可以步入下一步“首次运行体验”了.
上一篇:Makebot Replicator 3D打印机使用导航
下一篇:Makerbot Replicator3d打印机日常维护
