Konica Minolta RANGE7 非接触式3D扫描仪
3D打印软件设计算法
2012
12/23
00:12
RANGE7是一款高精度的三维扫描仪 ,主要工作是扫描三维物体(如锻造、铸造件、模具、塑料等)以获得其外形三维尺寸数据。
开创制造业的无限远景
工业级应用的非接触式三维扫描仪 ,高效、高精度、高可靠性
非接触式三维扫描仪 RANGE7对不同外形轮廓的工业部件,包括冲压件、加工件、模具、成型件、铸件以及注塑件,瞬间扫描并将其转换为三维数据。数据模型可以精确的在电脑屏幕上重现。使用选配应用软件,通过对比这个扫描数据和三维CAD设计数据,你就可以快速获得软件自动导出的检测报告,包括全局误差、界面误差、壁厚分配以及GD&T(几何尺寸及公差)。这使得制造工序中的工作速度以及产品质量大大提高。
除了测量、检测及质量控制之外, Konica Minolta RANGE7还提供了以下应用: 逆向工程 快速成型 加工数据 数据模型
RANGE7开创了非接触式三维测量的未来,提高了可靠性、操作性以及运输便携性,还有柯尼卡美能达长期积累的光学技术以及自动对焦功能。
主要应用及测量目标
质量检测(确认部件是否按照参数制造)逆向工程(产品尺寸参数化)从设计、修改到造型。
铸件或其他成型材料
冲压件 注塑件 各种加工件
优势
工业应用中,测量光泽表面和暗黑表面样品可达顶级性能
可以在不喷涂显影剂或暗室的条件下进行测量
优点
消除了由于显影剂的厚度引起的测量误
避免了测量前的喷涂和测量后的清洗工作
减少了由于清洗显影剂而可能造成的环境污染
在一般办公室环境下*3即可进行测量
无需准备暗室
自08年3月份问世以来,KONICA MINOLTA RANGE7因其高精度的扫描数据及广泛的应用,得到了冲压件、机械部件、铸造件、锻造件、塑料件等众多此类生产企业的高度评价。利用了Konica Minolta 特有的数据处理技术,RANGE7即使在不喷涂显影剂的情况下也可以进行测量。如今,RANGE7已发展更新到可以在无需暗室*2 和喷涂的情况下,对暗黑表面样件(低至2.5%的反射率*1)的测量。
当然,对于原来已经购买RANGE7的客户,我们也提供了针对该功能的版本升级服务,如需了解更多,请联系最近的Konica Minolta 服务机构。
1660nm下去除镜面反射光的反射率,基于Konica Minolta 的标准测量条件。
虽然与原来的仪器相比在功能上进行了很大改进,但不能保证RANGE7可以在不进行喷涂的条件下测量所有的暗黑物体或者有金属光泽的表面。根据实际应用情况,可选择是否需要测量前的喷涂工作。
3500lx以下
解决方案
RANGE7将改变制造业的进程。
在无需二维草图的情况下,使用柯尼卡美能达RANGE7,得到三维设计数据。
即使有多样的异形曲面,只要将三维扫描数据与三维CAD数据进行直接对比,可以直观的看到曲面变形、零部件外形截面的量值评估。通过这种方式,你可以确定并且检验零部件的制造,是否符合设计要求。
* 屏幕截图为可选应用软件界面。
解决方案 1
对于铸件可显示并量化壁厚分布状态、过度薄壁以及加工原料缺失。及时的将结果反馈到设计、生产加工中去,减少之后工序的损失。
解决方案 2
通过观察发生在冲压模制造的成型试样期间的弹性回收,变形的位置及数值都可以精确的获得,这种方法能够提高模具修改的精度并缩短修改周期。
解决方案 3
在事先检测轮毂的位置、塑料件的孔位及加强筋时,通过生成三维CAD数据的尺寸和公差,并且自动显示尺寸检测报告,并附上形位公差分析等。由此发展并加速了整个检测过程。
RANGE7 的设计理念是提高操作性及可靠性。它是个非常人性化的三维扫描仪 ,操作便捷,具有用户导航功能,将错误的测量减少到最少。无论被测物体的形状和表面情况,它总是提供高质量的三维数据。
创新性
携带方便的主机及控制器
RANGE7,是Konica Minolta 公司在累积了超过10年的光学产品设计经验之后,全新推出的三维扫描仪 系列。轻巧的将主机与控制器集成于一体,仅重6.7公斤。在操作上灵活性强,两个可更换的镜头更是提供了广阔的扫描视野。
为了快速捕捉清晰的三维数据的不同对焦功能
自动对焦功能(AF)是柯尼卡美能达最新推出的专利,先进的多次对焦模式可以自动的将对焦位置转移到更精确,更尖锐的部位,可通过自动对焦功能由用户调整对焦到特殊的部位。用户可以在视窗(FOV)内看到实时的测量区域。
三维预览功能,可以让用户预先减少了扫描错误
三维预览功能可以让用户快速的预先知道测量结果。
有了0.4秒的预扫描功能,用户可以预见测量结果并查看根据物体表面决定的扫描深度、死角角度等其他扫描状况,预先减少了扫描错误。
超越传统光学三维扫描仪 ,能够扫描金属光泽的表面
新的传感器和原来的测量计算法则提供了延伸的动态范围。甚至是有光泽的物体,例如金属表面等,也可以进行可靠的测量。
实用性
全新开发的软件RANGE VIEWER操作舒适
为Konica Minolta RANGE7多身定做的软件,使从扫描到数据拼接的整个过程变得简单、快捷。
具有导航信息的人性化的操作软件RANGE VIEWER是全新开发的三维数据处理软件(包含在标准配置之内)。它提供了不同的编辑功能,从控制扫描仪 到拼接测量数据,以及数据整合,无所不能。显眼的按键以及灵活的用户图形界面更使扫描数据编辑工作变得天衣无缝。导航信息显示的指示使初学者都能够很容易的学会操作软件。
支持Windows? VISTA 64位操作系统的超大容量数据工作便捷的操作及高效的处理为您缩短工作
RANGE VIEWER支持Windows? VISTA 64位操作系统的超大容量数据工作。它不要求必须在台式电脑上运行,便携式笔记本电脑同样可以运行,保持了整个RANGE7系统的灵活性。同样支持在不保存文件的情况下,通过IPC(内部程序通讯)向第三方应用软件快速传输数据。
具体的参数,请参阅本产品资料中RANGE VIEWER操作环境。
便捷的操作及高效的处理为您缩短工作时间
以Konica Minolta 标准的样件的30个角度测量为例,包括摆放零件的距离、视角并且扫描零件等工作的总耗时大约为35分钟。高效的处理能力已经达到每个周期用时1分钟。
*测量时使用标识点(可选配件)。
可靠性
奔向光学三维扫描仪 的新起点
Konica Minolta 能达引以为豪的高精度和可靠性
作为尖端的测量仪器制造商,Konica Minolta 能达株式会社,永不妥协
稳定的激光扫描光阻滞方法
Konica Minolta RANGE7实用了二级半导体激光,采用了光阻滞方法。在仅为两秒的时间内扫描物体,激光穿过了一个切口,有131万像素的CMOS传感器接收,并提供高质量信息。而这些高质量信息随即基于三角测量原理,计算出到被扫描物体的距离,并转换为三维数据。一次扫描大约可以得到131万个点(1280*1024)的三维坐标数据。
高可靠性——将周围环境对其产生的影响最小化
Konica Minolta RANGE7采用了一种新型系统,它能根据图像采集装置调整对焦。它也有一个完美的CFRP结构箱体(碳光纤增益塑胶材质)。这些都造就了柯尼卡美能达RANGE7兼备了轻巧的机身、卓越的硬度以及极高的操作精度。在测量的时候,RANGE7能够在不同的操作环境下提供高可靠性,并且把仪器倾斜,温度变化等因素对扫描所造成的影响最小化。
高测量精度源于严格的检测标准
Konica Minolta RANGE7基于VDI/VDE2634 的标准,严格控制了测量精度,由此,RANGE7达到了±0.04mm 的保证精度。同时,RANGE7采用了球规的检测方法,这种方法已经被计划作为有关光学非接触式坐标测量仪器的日本工业标准。柯尼卡美能达提供客户可选配的精度校准证书。
VDI/VDE2634 标准通过了日本先进工业科学技术协会的认证,被应用于每一台柯尼卡美能达RANGE7。每一台仪器出厂之前都通过了严格的测试,因此柯尼卡美能达对产品的精度抱有强烈的信心。
测量时使用标识点(可选配件)。
精度:测量仪器的精度表达在定义条件下的误差极限。
测量条件:TELE镜头,距离450mm,20±1摄氏度周围环境温度,其他均按照柯尼卡美能达影像标准。
球规:设备精度评估,由延伸到正负两端最大值的球规组成。
VDI/VDE2634:2002年由德国发行的三维光学测量系统测试指导方针。
为了保障高精度的现场校准
在标准配件中提供了一个可在平台上放置的校准板。
当环境温度改变而需要重新校准时,你只需要按照软件操作向导扫描校准板。
这将确保测量时的精度与出厂精度始终保持一致。
通用性
增加了机身灵活以及操作便捷的Konica Minolta RANGE7
按照应用及操作环境,Konica Minolta RANGE7提供了灵活的系统配置
整套系统囊括了不同的特殊选配件
附带便携式电脑台的测量架(可选配件)
当测量工作要求Konica Minolta RANGE7在周围移动时底部装有滚轮的测量架就能使您的工作轻松而便捷。由于测量架上附带电脑操作台,所有需求都集中在一套系统之内,构造了高度灵活的测量环境。
三脚架套件(可选配件)
在测量时为了移动方便,三脚架也可以配合移动小车(可选配件)使用。
存储箱(可选配件)
机身、镜头、校准板以及数据线可以安全的存放。
旋转台套件(3公斤/20公斤)(可选配件)
旋转台套件使您可以将被测物体围绕中心轴旋转360度的数据都采集到。我们提供两种型号的旋转台,分别承重3公斤和20公斤。
可选应用软件 用于逆向、检测等方面
为了配合高端的Konica Minolta RANGE7三维扫描仪 ,Konica Minolta提供了一款第三应用软件的解决方案;为了确保我们的客户从他们的投资中获得最大的利益,我们经过悉心的考量,为您选定了最适合的技术解决方案。这就是Konica Minolta 达推荐使用的配套软件:
此外,Konica Minolta 扫描仪 能保存并导出三维软件通用的数据格式,并确保数据能够在CAD软件中使用。
::: 应用范围 :::
适用于质量检测、逆向工程、铸件或其他成型材料、冲压件、注塑件、各种加工件等诸多领域。
::: 技术特征 :::
消除了由于显影剂的厚度引起的测量误差
避免了测量前的喷涂和测量后的清洗工作
在一般办公室环境下*3即可进行测量
::: 产品规格 :::
规格
测量方法: 三角测量原理
光源: 半导体激光:波长:660nm
激光等级: Class2(IEC60825-1 Amendment 2)
有效像素: 131万像素(1280×1024)
测量距离: 450mm~800mm
接收镜头: TELE; WIDE
测量范围(单位:mm): 方向/距离 ELE450mm ELE800mm
X × Y 79×99 141×176
Z 54 97
XY方向测量间隔(单位:mm):
0.08 0.14
精度: ±40μm
标准差(Z,σ)?: 4μm
自动对焦: 是
自动曝光: 是
扫描时间: 约2秒 (1次扫描)
预览功能: 是 (约0.4秒/扫描)
环境光条件: 500lx以下
文件格式:
输入/输出:Konica Minolta 专用格式:.RGV、.RVM;输出:.STL、.ASC
输出接口: USB 2.0
电源: 含AC适配器
输入电压: AC 100~240V(50/60Hz)
电流: 1.4A (当AC 100V输入时)
尺寸:
295 (W)×190 (H)×200 (D)mm (不含镜头)
重量: 约6.7kg
操作温湿度范围:
10~40℃;相对湿度65%以下,无凝霜
储存温湿度范围:
﹣10~40℃;相对湿度85%(35℃时)以下,无凝霜
*1 当测量距离在 VDI/VDE 2634-2 定义的球规之间时,在Konica Minolta 测量范围之内:
温度 20±1℃;镜头:TELE(仅RANGE7);测量距离:450mm;预热:20 分钟;使用的软件:Konica Minolta处理软件;在设备校准之后;测量物体:Konica Minolta标准(双球);摆放物体:Konica Minolta 标准摆放(在测量空间内 10 个位置);不包括标准不确定性。
*2测量条件:温度:20±1℃;镜头:TELE(仅RANGE7);测量距离:450mm;预热:20 分钟;测量对象:Konica Minolta标准测量板;使用的软件:Konica Minolta 数据处理软件;1 个σ值。
*3 使用Konica Minolta 数据处理软件
上一篇:Konica Minolta RANGE5 非接触式3D扫描仪
下一篇:3DOE LSS300 3D激光鞋楦扫描仪
