3DOE LSS300 3D激光鞋楦扫描仪
3D打印软件设计算法
2012
12/23
00:14
优势非接触式激光测量
全闭合光路系统, 无死角扫描
测量速度快: 可以在10s内完成一次完整测量
测量精度高,精度为0.02-0.05mm
截面分析及特征提取
产品特点
非接触式激光扫描
高标准的设计和装配,保证系统的机械精度,采用先进的软件补偿算法,对机械系统和成像系统非线性性误差进行补偿,进一步提高系统的精度
全闭合光路系统, 无死角扫描
测量速度快: 可以在10s内完成对一个脚型的完整测量
在获取脚型完整数据的同时可以迅速提取脚型特征部位数据, 以利于量脚制鞋
独特的软件算法, 消除重叠点云
可直接生成STL三角面, 便于CAM加工
可以对脚型单个截面进行数据分析
人性化设计, 测量脚时被测量者可以坐立姿态
系统操作简易,对操作人员要求不高,为客户节约了人力成本
软件采用Windows截面风格,方面用户使用习惯
公司拥有强大的研发团队和技术依托,系统全自主开发,可以为客户量身定制
应用领域
::: 应用范围 :::
适用于多媒体演示、虚拟博物馆展览、数字归档、复制品制作、雕像缩小模、受损评估、文化遗产、虚拟复原、考古/历史遗迹3D复原、3D协作等诸多领域。
::: 技术特征 :::
非接触式激光测量
全闭合光路系统, 无死角扫描
截面分析及特征提取
::: 产品规格 :::
规格 3DOE LSS300 3D激光鞋楦扫描仪
扫描方式: 非接触式线激光扫描
扫描范围(x, y, z): 300 × 150 × 150mm
扫描精度: 0.02 ~ 0.05 mm
扫描速度: 5000 – 10000点/秒
整机尺寸(l×w×h): 500 × 300 × 350 mm
整机重量: 20kg
软件接口: ASC,IGES, STL, VRML, DXF等
操作系统: Windows2000/XP/Vista
电源要求: 室内220 V
上一篇:Konica Minolta RANGE7 非接触式3D扫描仪
下一篇:3DOE LSF300 3D激光脚型扫描仪
